И я даже корректно выйти из винды не могу после подключения диска - завершения работы не происходит, даже если отключить диск от компьютера
Что за симптомы, подскажите, пожалуйста. Что можно предпринять?
При этом r.tester сразу же выводит диск в список
И в дисковых устройствах я его вижу и отображается, что устройство работает нормально
На диске появились не читаемые сектора. Из-за этого он подвешивает систему.
Есть вариант обойти их?
Или отформатировать? Но с возможностью после вытащить удаленные данные?
Форматировать диск не надо.
Надо по возможности сделать максимально полную посекторную копию на исправный диск.
Не во всех случаях это возможно сделать без специализированного оборудования.
Как вариант скачайте программу teamviewer 9 версии, и пришлите в личку доступ к компьютеру с подключенным диском.
Попробую помочь удалённо.
Поясните, пожалуйста, копия ведь будет содержать те же повреждённые сектора - получается работа винды с таким диском также будет невозможна?
❯ Как вариант скачайте программу teamviewer 9 версии, и пришлите в личку доступ к компьютеру с подключенным диском.
Сейчас сделаю.
❯ Поясните, пожалуйста, копия ведь будет содержать те же повреждённые сектора - получается работа винды с таким диском также будет невозможна?
Нет. Не прочитанные сектора не будут содержать данных, но будут читаться, и система не будет подвисать.
Диск к сожалению подвисает при обращении к нему, и вешает всю систему.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по пациенту Toshiba DT01ACA200 вероятную стоимость восстановления данных. Начал постоянно щелкать(видео), система перестала его видеть.
Последний смарт перед отвалом. Недавно проводилась проверка поверхности - бэдов нет.
Здравствуйте. В данном случае, как и во многих других, без полной диагностики стоимость невозможно точно определить. Предварительная диагностика - неисправен блок магнитных головок. Но очень редко бывает проблема и с платой электроники. Также, если проблема с головками, на поверхности диска могут быть запилы, с ними стоимость работы значительно выше.По сути сейчас есть три неизвестных: 1 - исправна ли плата, 2- есть ли запилы на поверхности, есть ли нечитаемые сектора в области данных или в области служебной информации. В подобном случае можно только указать диапазон цен. 1- если проблема окажется с платой электроники, то от 6000 до 12000. Зависит от того, есть ли дефекты на поверхности или, еще какие либо подводные камни. 2 - 20000 или выше. Зависит от наличия на поверхности серьезных механических повреждений. Также во втором случае будут необходимы запчасти, их подбор либо вами оплачивается независимо от результата, либо вы их предоставляете самостоятельно. Диагностика всегда бесплатна.
❯ Здравствуйте. В данном случае, как и во многих других, без полной диагностики стоимость невозможно точно определить. Предварительная диагностика - неисправен блок магнитных головок. Но очень редко бывает проблема и с платой электроники. Также, если проблема с головками, на поверхности диска могут быть запилы, с ними стоимость работы значительно выше.По сути сейчас есть три неизвестных: 1 - исправна ли плата, 2- есть ли запилы на поверхности, есть ли нечитаемые сектора в области данных или в области служебной информации. В подобном случае можно только указать диапазон цен. 1- если проблема окажется с платой электроники, то от 6000 до 12000. Зависит от того, есть ли дефекты на поверхности или, еще какие либо подводные камни. 2 - 20000 или выше. Зависит от наличия на поверхности серьезных механических повреждений. Также во втором случае будут необходимы запчасти, их подбор либо вами оплачивается независимо от результата, либо вы их предоставляете самостоятельно. Диагностика всегда бесплатна.
Спасибо.
всем доброго. подскажите пжл какую нибудь мощную программу для максимально возможного восстановления фото на тлф андроид. из последних был неплох дампстер.может кто еще что получше знает? и второе,поможет ли рутирование таким восстанавливающим прогам?
❯ всем доброго. подскажите пжл какую нибудь мощную программу для максимально возможного восстановления фото на тлф андроид. из последних был неплох дампстер.может кто еще что получше знает? и второе,поможет ли рутирование таким восстанавливающим прогам?
Вопрос некорректен. Необходимо указывать больше параметров. Дампстер сильно уступает MSAB XRY, Cellebrite PA, AXIOM, etc. Для корректного выполнения поставленной Вами задачи все современные Android-смартфоны необходимо рутовать.
❯ Вопрос некорректен. Необходимо указывать больше параметров. Дампстер сильно уступает MSAB XRY, Cellebrite PA, AXIOM, etc. Для корректного выполнения поставленной Вами задачи все современные Android-смартфоны необходимо рутовать.
спасибо. получается последвательность... рут,установка озвученных вами прог,восстановление. п.с а эти проги через пк или ставятся напрямую в тлф. п.с.с паралельно погуглю.
какие параметры еще нужны? самсунг j8.фото удалены почти год назад.без рута кое что удалось восстановить.последнее где то мес назад через дампст.
❯ спасибо. получается последвательность... рут,установка озвученных вами прог,восстановление. п.с а эти проги через пк или ставятся напрямую в тлф. п.с.с паралельно погуглю.
Это не проги а криминалистический софт, если получится получить рут без потери данных то в принципе можете пробовать любую программу, например diskdigger или то что плеймаркет подсунет в похожих
есть люди к кому можно обратиться с этим вопросом? боюсь напортачу
про крим софт уже читаю.спасибо еще раз
❯ есть люди к кому можно обратиться с этим вопросом? боюсь напортачу
Открываете 4pda/XDA и следуете инструкции, не думаю что кто-то согласится бесплатно это делать за вас
так никто не говорит про бесплатно )))
Ну тогда можете подождать, тут есть представители компаний, может откликнутся
хорошо
- рут; - снятие дампа на внешний носитель информации; - анализ снятого дампа на ПК при помощи специализированных программ.
не,сам не справлюсь. ждем спецов
Доброй ночи, при одновременном ремонте нескольких ПК случайно были перепутаны жёсткие диски. И вышла очень глупая ситуация диск на котором была важная инфа затерли разбили на 2 раздела и накатили свежую ОС. А другой диск под видом что на нем важная инфа вставили в комп и оставили на нем все как есть. Теперь надо все максимально и желательно не заметно восстановить что можете посоветовать?
Здравствуйте. Попробуйте для начала R.Saver. Но для того, чтобы не сделать хуже, диск с которого производится восстановление желательно подключать как физически второй диск, и восстановленные данные обязательно записывать на физически другой диск. Не совсем понятно что значит максимально незаметно? Данные уже повреждены и скорее всего часть структуры папок и файлов уже невозможно восстановить.
❯ Доброй ночи, при одновременном ремонте нескольких ПК случайно были перепутаны жёсткие диски. И вышла очень глупая ситуация диск на котором была важная инфа затерли разбили на 2 раздела и накатили свежую ОС. А другой диск под видом что на нем важная инфа вставили в комп и оставили на нем все как есть. Теперь надо все максимально и желательно не заметно восстановить что можете посоветовать?
За несколько пару сотен баксов Брайану Кэрриеру и каждому из всей команды Эрика Циммермана Вы получите ненулевую вероятность получения необходимого результата. Придётся правда на пару месяцев отправить в исследовательский центр США носитель информации и доказать им то, что Ваши действия не несут деструктивного незаконного характера. Контакты: – https://www.linkedin.com/in/carrier4n6 – https://www.sans.org/instructors/eric-zimmerman
Подскажите, где можно глянуть значение кодов ошибок Seatools? Есть диск сигейт на 3 тб, при чтении/записи начал отваливаться, тест seatools smart - OK, универсальный тест и тест DST выдал сбой, код ошибки - E8979ACC (короткий универсальный), E8979AEC (короткий DST)
доброе утро. все еще надеюсь что найдутся люди для рута и восстановления затертых данных на самсунг J-8
❯ доброе утро. все еще надеюсь что найдутся люди для рута и восстановления затертых данных на самсунг J-8
Мы в R.LAB сейчас с мобильными устройствами не работаем.
