16 июля 2022 г.
mamedoff89
Добрый вечер
Дальше что делать? Найти донора?
❯ Дальше что делать? Найти донора?
Здравствуйте, а в чем проблема? обе копии служебной зоны живые, зачем утилита лезет по наверное несуществующим головкам - непонятно... Учите инструкцию. Диск на вид весьма неплох.
mamedoff89
❯ Здравствуйте, а в чем проблема? обе копии служебной зоны живые, зачем утилита лезет по наверное несуществующим головкам - непонятно... Учите инструкцию. Диск на вид весьма неплох.
Он паспорт просто так не читает только в режиме терминала ЛЕ командой. А тут уже когда хочешь сканировать сектора сразу головка вылетает
Лог старте терминала тогда уж пришлите
17 июля 2022 г.
mamedoff89
LE ActiveFW : 00 FWVer : 0001 SATA PLL cal done DDR size detected = 8MB *PA VID=0007 PN=0000 Rev=0004 *PA VID=0007 PN=0000 Rev=0004 U S_0SSC EN SO_1 SSC EN IS=4 CLA #36/57 Handoff RPM=852 SPOK SR:69 SS:00000280 mS1 00000003 A1O=120 A1G=441 O=512 S=2 SK C: 6046 H:0 Boot Sector Error! Take a default. Loaded FIT ( 0: 0: 1) CalibTable Loaded. Rev:0x1B ResoTable Loaded. Rev:0x01 RRO1xTable Loaded. Rev:0x01 Fw Active 0000 Ovly loaded to 0x00014D00 Ovly loaded to 0x1002E300 FdtTable Loaded. Rev:0x02 | 19 | RLIST | 1 | 0 | 1270 | 1140 | | 19 | RLIST | 1 | 1 | 1270 | 1140 | Reading Serial Num Pass Up MC PwrOn RRO1x @ H0 Table) cos = 321280, sin = -1960448 Coeff) cos = 137110, sin = 262495 DiskSlip : 212 [SrvTrk] DiskSlip : 187 [SrvTrk] TgtCyl: 832 Hd: 0 Zn: 0 Avg.:- 56 TgtCyl: 208720 Hd: 0 Zn: 1 Avg.: 811 SVCAL(0080,0000)-->PASS | 244 | ZONHEAL2 | 40 | 0 | 0 | 1140 | | 244 | ZONHEAL2 | 40 | 1 | 0 | 1140 | InitAtwH| 167 | DRM | 27 | 0 | 0 | 1140 | | 167 | DRM | 27 | 1 | 0 | 1140 | | 55 | SMRT | 13 | 0 | 1 | 1140 | | 55 | SMRT | 13 | 1 | 1 | 1140 | | 113 | SCT_DATA | 13 | 0 | 0 | 1140 | RecordValid Fail : 4107647D 0107E41D EPOK SoUL! PK_4 C: 10148 H:1 Software unloading! PK_4 C: 10148 H:1
bask0xff
Здравствуйте. Подскажите, можно ли восстановить SSD, Kingston 512Gb? У меня вдруг неожиданно после включения перестал грузиться комп. Выяснилось, что из-за SSD. Нужно в первую очередь вытащить данные (возможно ли такое вообще на SSD?), но если получится восстановить работоспособность, то было бы хорошо
Здравствуйте. На эти вопросы можно ответить если известна неисправность. "Перестал грузится" это не диагноз. Если есть другой компьютер, то нужно проверить устройство на нём Или загрузиться с юсб флешки и посмотреть читается ли ссд
❯ LE ActiveFW : 00 FWVer : 0001 SATA PLL cal done DDR size detected = 8MB *PA VID=0007 PN=0000 Rev=0004 *PA VID=0007 PN=0000 Rev=0004 U S_0SSC EN SO_1 SSC EN IS=4 CLA #36/57 Handoff RPM=852 SPOK SR:69 SS:00000280 mS1 00000003 A1O=120 A1G=441 O=512 S=2 SK C: 6046 H:0 Boot Sector Error! Take a default. Loaded FIT ( 0: 0: 1) CalibTable Loaded. Rev:0x1B ResoTable Loaded. Rev:0x01 RRO1xTable Loaded. Rev:0x01 Fw Active 0000 Ovly loaded to 0x00014D00 Ovly loaded to 0x1002E300 FdtTable Loaded. Rev:0x02 | 19 | RLIST | 1 | 0 | 1270 | 1140 | | 19 | RLIST | 1 | 1 | 1270 | 1140 | Reading Serial Num Pass Up MC PwrOn RRO1x @ H0 Table) cos = 321280, sin = -1960448 Coeff) cos = 137110, sin = 262495 DiskSlip : 212 [SrvTrk] DiskSlip : 187 [SrvTrk] TgtCyl: 832 Hd: 0 Zn: 0 Avg.:- 56 TgtCyl: 208720 Hd: 0 Zn: 1 Avg.: 811 SVCAL(0080,0000)-->PASS | 244 | ZONHEAL2 | 40 | 0 | 0 | 1140 | | 244 | ZONHEAL2 | 40 | 1 | 0 | 1140 | InitAtwH| 167 | DRM | 27 | 0 | 0 | 1140 | | 167 | DRM | 27 | 1 | 0 | 1140 | | 55 | SMRT | 13 | 0 | 1 | 1140 | | 55 | SMRT | 13 | 1 | 1 | 1140 | | 113 | SCT_DATA | 13 | 0 | 0 | 1140 | RecordValid Fail : 4107647D 0107E41D EPOK SoUL! PK_4 C: 10148 H:1 Software unloading! PK_4 C: 10148 H:1
Так почти все нормально только алист поврежден, дефекты на поверхности тоже есть наверняка.
mamedoff89
❯ Так почти все нормально только алист поврежден, дефекты на поверхности тоже есть наверняка.
Головку надо менять?
❯ Головку надо менять?
Вычитывать на оборудовании. Менять ничего не нужно
mamedoff89
❯ Вычитывать на оборудовании. Менять ничего не нужно
Судя по поведению у вас проблема с кабелем питания к диску. Где то плохой контакт
mamedoff89
❯ Судя по поведению у вас проблема с кабелем питания к диску. Где то плохой контакт
Сорри я на этом видео не правильно подключил терминал потом исправил и прочитал лог
Я форуме прочитал что эту ошибку исправили команд LE
И я так сделал диск смог готовить и сразу екстрактор
Очистите алист
mamedoff89
Ааа хорошо
Если не поможет то через утилиту выводим в готовность и читаем. Короче проще самому сделать чем все рассказывать, если надо помочь то приносите
mamedoff89
Очистка ALIST **************************************** Очистить................................ : методом утилиты Запись ALIST............................ : Таблица зонного распределения должна быть загружена! **************************************** Тест завершен
20 июля 2022 г.
HnKmkbRntr
Здравствуйте, что можно сделать, подключаю usb флешку к компьютеру "Сбой запроса дескриптора USB-устройства. код 43" пробовал на разных компьютерах, драйвера обновлял и т.д. Я так понимаю проблема не на программном уровне, что посоветуете?
❯ Очистка ALIST **************************************** Очистить................................ : методом утилиты Запись ALIST............................ : Таблица зонного распределения должна быть загружена! **************************************** Тест завершен
Так надо в утилиту зайти штатно. Но там же 2 метода очистки, надо было выбрать очистка командой.
❯ Здравствуйте, что можно сделать, подключаю usb флешку к компьютеру "Сбой запроса дескриптора USB-устройства. код 43" пробовал на разных компьютерах, драйвера обновлял и т.д. Я так понимаю проблема не на программном уровне, что посоветуете?
Флешка умерла. Купить новую.
HnKmkbRntr
❯ Флешка умерла. Купить новую.
спасибо, думал так же, но решил уточнить
1 августа 2022 г.
Артемий Баклагин
Доброго всем, здравствуйте. Уважаемые, как можно вернуть данные с SD карты. Телефон просит отформатировать карту. Компьютер не видит её вообще. Была аналогичная проблема ранее, проверил на другом телефоне и все за работало. Щас уже не помогает. Какое назначение у карты было в телефоне не помню, но вроде как просто накопитель для переноса файлов. От этого вроде как тоже многое зависит для самостоятельного восстановления. В общем своими силами это реально сделать или всё потрачено? нужен совет.
TOTALRECOVERY27
Есть бесплатный инструмент - R.Saver, пробуйте.
Из платных - R-Studio, UFS Explorer.
❯ Доброго всем, здравствуйте. Уважаемые, как можно вернуть данные с SD карты. Телефон просит отформатировать карту. Компьютер не видит её вообще. Была аналогичная проблема ранее, проверил на другом телефоне и все за работало. Щас уже не помогает. Какое назначение у карты было в телефоне не помню, но вроде как просто накопитель для переноса файлов. От этого вроде как тоже многое зависит для самостоятельного восстановления. В общем своими силами это реально сделать или всё потрачено? нужен совет.
А в управлении дисками она видится полным объёмом? Или как 32Мегабайт?
Артемий Баклагин
❯ А в управлении дисками она видится полным объёмом? Или как 32Мегабайт?
Если смотреть с телефона то в настройках памяти ничего не показывает. С компьютера тоже не показывает, а как копнуть глубже и по смотреть я к сожалению не силён.
Мой компьютер> Управление> Управление дисками
если флешка определятеся вот как, то она умерла
если запустить любую программу для восстановления. то программа покажет объём
Артемий Баклагин
Даже если карта на 64гб? Хорошо по пробую, как до компа доберусь.
Бывают случаи что флешка умирает, и либо не определяется вообще, либо как 30 мегабайт....
but708
Добрый день! После падения жесткий диск работает, но порой при нагрузках трещит и отключается, а через секунд 10 снова подключается. Как можно исправить? Проблемы с механикой в гидроблоке?
Это проблемы в гермозоне. Исправить не получится. Диск деградирует и скоро перестанет определятся вообще.
Если нужны данные и нужно вытаскивать через PC-3000
