27 января 2020 г.
я понял сейчас посмотрю
точто вы делали раньше помогало востановить структуру заголовка , сейчас у вас в файле нет заголовка , он в конце и не закончена запись видеоструктуры , я в таком случае искад продолжения этого файла в остатках файловой системы , но понимаю , что это наверно не возможно , просто часть видеорегистраторов пишут постоянно видеопоток , а потом доп процесом формируют файл. у Меня с наскоку не получилось терминировать этот файл если у вас есть время поробую , это сделать вечером.
Vangeek
❯ точто вы делали раньше помогало востановить структуру заголовка , сейчас у вас в файле нет заголовка , он в конце и не закончена запись видеоструктуры , я в таком случае искад продолжения этого файла в остатках файловой системы , но понимаю , что это наверно не возможно , просто часть видеорегистраторов пишут постоянно видеопоток , а потом доп процесом формируют файл. у Меня с наскоку не получилось терминировать этот файл если у вас есть время поробую , это сделать вечером.
Если не сложно буду очень признателен, могу дамп карты сделать, но там после аварии уже есть ещё записи(
попробуйте я посмотрю
Ну это начало и конец последнего фрейма , видепоток я вынул , осталось его собрать во чтото воспроизводимое
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2001/1163_image_2020-01-27_16-09-06.png
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2001/1164_image_2020-01-27_16-09-07.png
Vangeek
Отлично, образ пока не сделал, там 16гб, но если потребуется пришлю
ну если так подойдет то пользуйтесь
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2001/1166_123.mpg
Vangeek
❯ ну если так подойдет то пользуйтесь
Вообще отлично, спасибо огромное, как вас отблагодарить?
Лично будет тяжело я в Киеве , ну если есть намерение пишите в личку.
28 января 2020 г.
Сомневаюсь, что тут есть даже минимальные шансы получить ответ, но вдруг 💁🏻‍♀️ Посоветуйте, пожалуйста, актуальные постеры на тему восстановления данных на английском языке? Маркетинговые материалы, Invoke-IR и старые ReclaiMe не предлагать ❌
30 января 2020 г.
У ACE Lab должны быть. Предполагаю, что вы и так это знаете, но на всякий случай сообщаю.
4 февраля 2020 г.
Shitenkov93
Доброго времени суток. А какую систему вы используете для пк, через которые проводите восстановления данных? Windows или Linux?
Добрый день. Windows.
Shitenkov93
Благодарю.
6 февраля 2020 г.
yurikg101
Жёсткий диск не запускается. Сколько будет стоить восстановление данных?
От 6000 рублей. Точная стоимость работ называется после проведения бесплатной диагностики в центральном офисе.
Какие звуки издает диск при подаче на него питания ?
yurikg101
Никаких, двигатель не стартует
7 февраля 2020 г.
348110562
Здравствуйте, как оно бывает "беда не приходит одна", откуда не возьмись навалилось сразу 2 проблемы, начну: Около месяца - двух назад у ноутбука начал очень жестко шуметь вентилятор ( вероятно потому что ему кирдык),ноутбук MSI Ge70, понимал что надо сменить но вроде всё работало, позже,после того как в основном не пользовался им некоторое время и начал с ним работать заметил что нереально низкая скорость работы, постоянно 100% грузит диск в диспетчере задач думал возможно захламлен диск+ 10 винда с поисковиком и другими тяжелыми службами,после гугла, начал проверять викторией диск, и сильно был шокирован как диск вообще еще живой, там около 20% секторов были красными( не помню до конца дошел или нет),и что странно потом периодически проводил диагностику показывало что всё идеально,потом снова много бэдов, не понимаю,возможно дело в температуре или положении диска,так и не смог определить от чего это зависит,и вот, начал перед подготовкой к новому диску скидывать информацию на съемный ToshibaMK5059gsxp ,много очень скидывал,и в какой то момент перестало что либо отправляться на диск, файл почти весь прогружался но потом вылетало 0x800701E3 не удалось выполнить запрос из за неустранимой аппаратной ошибки устройства, я отменил копирования, и вскоре выключил и перезагрузил ноутбук, и все, перестал видеться внешний жесткий диск где либо (проблема не в переходнике), вначале вроде виделся в Biose как то и определялся как записывающее устройство для USB с правильным названием но не инициализировался,сейчас по моему даже в биосе его не видно,боюсь повторно включать что то проверять из за рекомендаций в интернете по этому поводу Мог ли диск сдохнуть от какого-то нагрева при переносе данных? При перемещении огромного количества данных? При копировании их с диска с бэд секторами? Какая это ориентировочно аппаратная проблема будет? Как я понимаю диск восстановлению этот уже не подлежит, сколько возможно ориентировочная стоимость восстановления данных? 20-30 тысяч как я читал? Чтобы понимать,есть ли вообще целесообразность восстанавливать или уже приготовить себя к тому чтобы попрощаться с воспоминаниями? При диагностике будет ли виден список того что есть на диске? А то не до конца помню,чем он заполнен... И вторая проблема с ноутбуком разумеется и внутренним жестким диском, как я начинаю понимать,уже даже лучше никуда никакие файлы не переносить чтобы не угробить еще другие диски? ( по моему уже начал убивать второй диск но решил остановиться как скорость передачи резко упала ( как и с тем диском),сижу не трогаю не дышу, на диске установлена винда, сам диск hts721010a9e630 , раз грузится,то значит проблема в логике, сколько будет стоить восстановить полностью или выборочно с данного диска? И стоит ли это все того или нет
luutnantti
❯ Здравствуйте, как оно бывает "беда не приходит одна", откуда не возьмись навалилось сразу 2 проблемы, начну: Около месяца - двух назад у ноутбука начал очень жестко шуметь вентилятор ( вероятно потому что ему кирдык),ноутбук MSI Ge70, понимал что надо сменить но вроде всё работало, позже,после того как в основном не пользовался им некоторое время и начал с ним работать заметил что нереально низкая скорость работы, постоянно 100% грузит диск в диспетчере задач думал возможно захламлен диск+ 10 винда с поисковиком и другими тяжелыми службами,после гугла, начал проверять викторией диск, и сильно был шокирован как диск вообще еще живой, там около 20% секторов были красными( не помню до конца дошел или нет),и что странно потом периодически проводил диагностику показывало что всё идеально,потом снова много бэдов, не понимаю,возможно дело в температуре или положении диска,так и не смог определить от чего это зависит,и вот, начал перед подготовкой к новому диску скидывать информацию на съемный ToshibaMK5059gsxp ,много очень скидывал,и в какой то момент перестало что либо отправляться на диск, файл почти весь прогружался но потом вылетало 0x800701E3 не удалось выполнить запрос из за неустранимой аппаратной ошибки устройства, я отменил копирования, и вскоре выключил и перезагрузил ноутбук, и все, перестал видеться внешний жесткий диск где либо (проблема не в переходнике), вначале вроде виделся в Biose как то и определялся как записывающее устройство для USB с правильным названием но не инициализировался,сейчас по моему даже в биосе его не видно,боюсь повторно включать что то проверять из за рекомендаций в интернете по этому поводу Мог ли диск сдохнуть от какого-то нагрева при переносе данных? При перемещении огромного количества данных? При копировании их с диска с бэд секторами? Какая это ориентировочно аппаратная проблема будет? Как я понимаю диск восстановлению этот уже не подлежит, сколько возможно ориентировочная стоимость восстановления данных? 20-30 тысяч как я читал? Чтобы понимать,есть ли вообще целесообразность восстанавливать или уже приготовить себя к тому чтобы попрощаться с воспоминаниями? При диагностике будет ли виден список того что есть на диске? А то не до конца помню,чем он заполнен... И вторая проблема с ноутбуком разумеется и внутренним жестким диском, как я начинаю понимать,уже даже лучше никуда никакие файлы не переносить чтобы не угробить еще другие диски? ( по моему уже начал убивать второй диск но решил остановиться как скорость передачи резко упала ( как и с тем диском),сижу не трогаю не дышу, на диске установлена винда, сам диск hts721010a9e630 , раз грузится,то значит проблема в логике, сколько будет стоить восстановить полностью или выборочно с данного диска? И стоит ли это все того или нет
Камрады, с твоим убеждением (или везением), попробуй залить все твоё драгоценное на облако, если и яндекс.диск после этого рухнет, то тебе не сюда, в церковь.
348110562
Я искал облака,но как то не сильно доверия вызывают, прям целиковая информация которая "нужна" около 200 ГБ где то,из них около 50 - сверхважной,даже уже не знаю стоит ли скидывать или не нагружать диск от греха подальше
luutnantti
❯ Я искал облака,но как то не сильно доверия вызывают, прям целиковая информация которая "нужна" около 200 ГБ где то,из них около 50 - сверхважной,даже уже не знаю стоит ли скидывать или не нагружать диск от греха подальше
В чем недоверие? Что рухнет? Или что взломают?
348110562
❯ В чем недоверие? Что рухнет? Или что взломают?
доверие в том что потом будет "заплатите чтобы вынуть данные")
Здравствуйте Артур. Для оценки возможности восстановления данных и определения стоимости работ диски надо привезти в центральный офис. По описаным Вами симпотомам определить точно стоимость работ и возможность восстановления к сожалению нельзя. Поведение дисков не стандартное.
После проведения бесплатной диагностики в центральном офисе будет определена возможность восстановления данных и стоимость работ.
luutnantti
❯ доверие в том что потом будет "заплатите чтобы вынуть данные")
Фиг знает, мэйл уже 2 года мой фотовидеоархив хранит, денег не просит.
348110562
❯ Здравствуйте Артур. Для оценки возможности восстановления данных и определения стоимости работ диски надо привезти в центральный офис. По описаным Вами симпотомам определить точно стоимость работ и возможность восстановления к сожалению нельзя. Поведение дисков не стандартное.
А исходя из написанного от чего мог умереть внешний? от копирования с бэд диска? от большого объема информации или от нагрева? и интересен ответ на второй вопрос, почему внутренний диск показывал то в плачевном состоянии то в отличном? ( разница между проверками несколько минут часов)
От записи большого объёма информаци диски обычно не умирают. От перегрева вполне возможно.
По внутреннему диск ответ дать не смогу, причин может быть много, например диск в какой то момент времени был занят внутренними тестами.
Да и гадать смысла не вижу.
348110562
тогда еще вопрос какой лучше жесткий диск приобрести в ноутбук? наверное чтобы был более долговечный, марка Seagate WD toshiba? что сейчас лучше 5400 или 7200 rpm?
Современные жёсткие диски примерно одного и того же качества независимо от производителя. Скорость вращения двигателя не влияет на качество.
Купить можно любой понравившийся Вам диск. Главное вовремя делать бэкапы.
348110562
да как делать бэкапы) если начинаешь делать и из за этого умирает диск)
Сразу делать.
А не ждать когда начинаются проблемы.
