27 апреля 2021 г.
1606601994
❯ а вот интересно - зачем возвращать диск в wright, если он все? Инфу снять и менять
На нём скорее всего нет инфы, ни одного раздела, форматированию или разметке не поддавался
Ну если не можешь посмотреть через flash_id состояние чипов , пропиши весь не нулями и положи на пару, тройку неделек на полку , а потом прочитай и посмотри на глубину провалов
М-м-м... И... Зачем на запись-то??? Поюзать? Так он ненадежен
1606601994
❯ Ну если не можешь посмотреть через flash_id состояние чипов , пропиши весь не нулями и положи на пару, тройку неделек на полку , а потом прочитай и посмотри на глубину провалов
Он в ридонли, у меня не получалось разметить или форматировать
❯ Он в ридонли, у меня не получалось разметить или форматировать
тогда контролер в студию
ну и в любом случае запросит у него состояние флеша посмотри на состояние Defects Early Read Prog Erase Defects Early Read Prog Erase
1606601994
❯ тогда контролер в студию
sudo nvme id-ctrl /dev/nvme0 NVME Identify Controller: vid : 0x126f ssvid : 0x126f sn : 123456789123 (replace) mn : NE-512 fr : S0620A rab : 6 ieee : 000000 cmic : 0 mdts : 6 cntlid : 0x1 ver : 0x10300 rtd3r : 0x249f0 rtd3e : 0x13880 oaes : 0x200 ctratt : 0 rrls : 0 cntrltype : 0 fguid : crdt1 : 0 crdt2 : 0 crdt3 : 0 oacs : 0x7 acl : 4 aerl : 7 frmw : 0x12 lpa : 0x3 elpe : 63 npss : 0 avscc : 0 apsta : 0x1 wctemp : 343 cctemp : 353 mtfa : 100 hmpre : 16384 hmmin : 8192 tnvmcap : 0 unvmcap : 0 rpmbs : 0 edstt : 0 dsto : 0 fwug : 4 kas : 0 hctma : 0x1 mntmt : 0 mxtmt : 0 sanicap : 0 hmminds : 0 hmmaxd : 0 nsetidmax : 0 endgidmax : 0 anatt : 0 anacap : 0 anagrpmax : 0 nanagrpid : 0 pels : 0 sqes : 0x66 cqes : 0x44 maxcmd : 0 nn : 1 oncs : 0x1f fuses : 0 fna : 0x1 vwc : 0x1 awun : 0 awupf : 0 icsvscc : 0 nwpc : 0 acwu : 0 sgls : 0 mnan : 0 subnqn : ioccsz : 0 iorcsz : 0 icdoff : 0 fcatt : 0 msdbd : 0 ofcs : 0 ps 0 : mp:9.00W operational enlat:0 exlat:0 rrt:0 rrl:0 rwt:0 rwl:0 idle_power:- active_power:-
ранее доступный мне был на sm2263xt смотри те софт для этого контролера , или опровергните тем что узнаете какая модель контролера у вас
по идее подойдет , но из под винды
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2104/3180_smi_nvme_flash_id.rar
1606601994
❯ ранее доступный мне был на sm2263xt смотри те софт для этого контролера , или опровергните тем что узнаете какая модель контролера у вас
mn : NE-512 разве не модель?
❯ по идее подойдет , но из под винды
ок, спасибо, попробую
да модель но что сделана таже как другая с такмм же названием не факт
Это KingSpec
Супер китайское гэ..
какая разница как оно называется это ссд на чипе sm2263xt по идее с интеловской памятью
Такие дешманские ссд собирают из отстойных чипов памяти, реанимировать такое...
Да хоть Интел, хоть самсунг, из отбраковки же...
❯ Супер китайское гэ..
это выпущенная модель и милионы покуавтелей выявили свое доверие к ней наша задача понять как на том что она выходит из строя заработать денег
❯ ок, спасибо, попробую
дальше если прочитаешь шо с памятью , определись что планируешь делать.
1606601994
❯ дальше если прочитаешь шо с памятью , определись что планируешь делать.
Ок, это уже той утилитой под виндой читать ?
❯ Ок, это уже той утилитой под виндой читать ?
ну да, если у тя же модель что была у меня
1606601994
❯ ну да, если у тя же модель что была у меня
Понял, тогда наверное лучше посмотрю на самом диске
Как тут
Как тут
❯ Как тут
Это с сайта нашел, но там контроллер подробнее описан, либо я из вывода за модель контроллера принял что-то другое
у тебя точно такой ?
1606601994
❯ у тебя точно такой ?
Вроде от kingspec, я сначала перепутал с кингстоном, а что там именно под наклейками не знаю
не важно кто его продает , я спрашиваю у тебя чип Jmicron/Maxiotek MK8115?
У него SM
❯ У него SM
для см я софт кинул
1606601994
❯ не важно кто его продает , я спрашиваю у тебя чип Jmicron/Maxiotek MK8115?
Нет, т.е. физически я не смотрел, а как программно ещё не разобрался
❯ У него SM
А как вы это поняли?
PCI Vendor/Subsystem ID: 0x126f
❯ А как вы это поняли?
опытные специалисты , по жалобе клиента, часто у знают модель , прошивку, завод производителя, партию, и лицо девушки которая это диск собирала , но все равно просят подтверждения для того чтобы убедиться что не ошиблись
Вот скажите мне господа, какое отношение Ваша милая беседа имеет к консультации по восстановлению данных?
1606601994
Понял, спасибо)
Только сейчас заметил, что работает только с 10 виндой)
Но утилита диск обнаруживает
Viktoria тоже его видит, но смарт не выводит
28 апреля 2021 г.
Запустил в итоге на вин 10 Controller : [SM2263XT] bufferless
