Что-то сделать вполне реально. Какой при этом будет получен результат - вопрос иного порядка.
Вообще неразмеченный диск - это даже хорошо. Вероятно и раздел zfs и его метаданные целы. Надо смотреть глазами, сканировать софтом.
Из софта UFS explorer или Klennet, последний - просто агонь по ЗФСу
спасибо, буду пробовать
Камрады, сколько проживет? Понятно, что надо менять, вопрос, успею ли купить/перенести данные...
❯ Камрады, сколько проживет? Понятно, что надо менять, вопрос, успею ли купить/перенести данные...
А нет ли возможности отложить его до покупки нового и не мучать? так же не угадаешь сколько.
и туда же, из-за ограниченности бюджета, WD Blue или Purple? или Sea SkyHawk? Назначение - длительное хранение данных (архивы и бэкапы)
Как выразился классик: люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока будут доверять хранение важных данных одному единственному носителю. Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/462936-vladimir-ilich-lenin-liudi-vsegda-byli-i-vsegda-budut-glupenkimi-zhertva/
Это в тему метаний между цветами диска, или его производителем :)
Сарказм услышан. Брать-то что?
Значит не услышан...
Точнее услышан, но выводы не сделаны...
❯ Сарказм услышан. Брать-то что?
в переводе, выше сказанное означает - брать любых 2 самых дешевых
и будет счастье и не будет бед
здравствуйте! скажите, пожалуйста, по ситуации: вынули фьюжн из аймака, сунули его в инкложу, но ни аймак, ни макбук его теперь не видят :( это можно победить?
Сколько физических дисков во фьюжене? Обычно используется пара SSD + HDD.
❯ Сколько физических дисков во фьюжене? Обычно используется пара SSD + HDD.
здравствуйте! да, такой и есть ) старый эппловский, 14ого года аймак.
Ну так надо оба диска вытаскивать. Если один подключить, доступа к данным не будет. Они ж в паре работают.
❯ Ну так надо оба диска вытаскивать. Если один подключить, доступа к данным не будет. Они ж в паре работают.
ну они же в одной упаковке, физически. или я что-то не понимаю. вынимали не мы, мастер.
Диски у вас, проверяйте что там внутри упаковки, сколько их фактически. Два диска - значит два комплекта кабелей.
мастер вынул диск, упаковал его в инкложу. физически, как я понимаю, это один диск. откуда два. вы видели, как он выглядит? он что, два отдельных?
Обычно так и бывает, дисков в системе два, работают в паре - fusion drive. Затем кто-то вытаскивает один диск, не зная что в компьютере есть второй.
Пытаются подключить первый диск к другому ПК, а он не открывается. Потому что надо подключать оба диска.
❯ здравствуйте! скажите, пожалуйста, по ситуации: вынули фьюжн из аймака, сунули его в инкложу, но ни аймак, ни макбук его теперь не видят :( это можно победить?
вот здесь картинка. там написано, что емкость гиг, как и положено ) гуглю картинки, везде фьюжн драйв изображен как один диск.
Вот я и говорю, уточняйте что за компьютер у вас, сколько там было физических дисков, все ли вам выдали, или что-то забыли.
аймак лейт 14, фьюжн. вынули фьюжн, он в инкложе. что можно забыть? какие варианты 🙈
Скорее всего забыли мелкий неприметный SSD диск...
я поняла! чорт. не знала, что он отдельно. но, конечно, восхитительно, что мастер этого не знал :(
❯ Обычно так и бывает, дисков в системе два, работают в паре - fusion drive. Затем кто-то вытаскивает один диск, не зная что в компьютере есть второй.
См. выше.
спасибо! просто я думала, что диск физически один. как-то удивительна задумка сделать диск, который из двух частей состоит )) слава богу, они с этим покончили и
очень часто незнающие "мастера" форматируют и ставят новую ось на ту ссдшку что осталась в компе, тем самым убивая фьюжн. фьюжн это связка двух накопителей. Не дай бог этот "фломастер" так сделал)))
Ага, тоже хотел об этом написать :)
ну дык классика)))
Что за «фьюжн», расскажите?
программный рейд масив
Понял
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fusion_Drive
❯ https://ru.wikipedia.org/wiki/Fusion_Drive
