🙈 получается, надо заново все вскрывать.
А у вас контора в Новосибирске?
У вас - это у кого? Тут специалисты со многих городов РФ.
Понял
Мне бы в Новосибирске найти специалиста
Есть их там.
https://rlab.ru/cat/
А не могли бы порекомендовать кого?
https://rlab.ru/cat/zstk.html
Хау. Винт seagate constellation es.2 3 tb. 5 блинов, парковка вне пакета снаружи. Падение на пол в выключенном состоянии. Бмг под замену, на поверхностях царапин не наблюдаю. Донор есть. Какие нюансы при замене?
Не мешало бы рампу внимательно осмотреть. А ну как трещины в пластике?
❯ Не мешало бы рампу внимательно осмотреть. А ну как трещины в пластике?
ок, посмотрю. Донор есть полностью - можно и ее перетянуть.
6 из 10 GMR завернуты или даже оторваны и висят на соплях. Но все на месте. Не понял - какова физика процесса? Обо что при падении заворачивает и срывает GMR? Она же по идее должна сразу на поверхности упасть с рампы.
Почему на поверхностях нет ничего, а весь блок вернулся на рампу и не остался в зоне?
Если вы глазами ничего не видите на поверхности, так это не показатель. При чтении может оказаться, что он весь в царапинах, судя по расположению UNC.
Вероятно упал таки включенным, а клиент как всегда привирает.
Нет - упал гарантировано выключенным. Осматриваю приборно...
В блоке чисто, пыли нет, на фильтрах тоже...
Очень хочется посмотреть под самый нижний блин на дно корпуса...
Ну так разберите пакет, да посмотрите.
При переезде голов именно у этой модели есть какой-то нюанс по микропрограмме? Несовместимость или еще что-то? Донор прямо из одной партии
И еще - кто-то заморачивался фото разрушений в гермозоне, когда все установлено? Если да - кто чем делает фото без снятия деталей, если такое возможно? Т.е. можно ли сделать фото установленного БМГ сбоку крупно?
❯ И еще - кто-то заморачивался фото разрушений в гермозоне, когда все установлено? Если да - кто чем делает фото без снятия деталей, если такое возможно? Т.е. можно ли сделать фото установленного БМГ сбоку крупно?
Зависит от необходимого ракурса. Приходит на ум только макро фото отражения от небольшого зеркала, удерживаемого штативом "третьей рукой"
Это всё байки для впечатлительных клиентов, мол вот какие крутые штуки у нас есть. В реальной жизни при подозрении на существенные механические повреждения/запилы поверхностей разбирается пакет и осматривается со всеми удобствами. Единственное неудобство: иногда (не всегда, а именно иногда) нужно заморочиться с балансировкой пакета при сборке. Тут у каждого свои хитрости, готового рецепта нет.
Бороскоп? Волоконная камера? Эндоскоп?
И, забыл добавить, зелёный светодиодный фонарь - must have.
Почему зеленый?
Лучше всего подсвечивает механические дефекты поверхностей.
а пыль УФ хорошо кажет
Иной раз кажется всë ровное и блестящее, а в зелёном свете - натурально грампластинка.
УФ не то. Но это на мой скромный вкус.
Офтальмологический микроскоп типа "щелевая лампа" тоже интересно - но с большими переделками
Добрый день. Подскажите советом если возможно. Год назад куплен SSD на 512 гб (Алиэкспресс - Goldenfir, да не самый надежный все понятно) для ноутбку, на ССД была установлена система + хранение файлов не самых важных но все же. После неправильного отключения НБ (отключился из-за отсутствия питания) диск не распознается. Пробовал восстановить информацию несколькими программами Disk Drill (файлы находит, но не может восстановить, точнее не может восстановить их физическое содержимое), Hetman/Stellar Data Recovery/EaseUS Data Recovery/Wondershare Recoverit - вообще ничего не находит. Программа UnforamtPro находит 7 партишенов (из них 3 читаемые, 3 средние, и одна поврежденная - бед сектора) при сканировании начинает бодро, но потом скорость снижается и процесс может затянуться на месяц (пробовал один раз, дошел до 88% но отрубилось электричество... и все надо заного), через эту программу видит раздел на котором была установлена система и файлы рядом надпись partition corrupte. Через программу Витория - самрт UNC. Вопрос, есть ли надежда на восстановление данных и может подскажите другую программу. Спасибо.
Диск помирает, вероятнее всего износ памяти. Лучше не мучайте программами. Со всеми программами он будет себя вести ровно также, т.к. проблема не в них. Нужно с ссд работать на аппаратном уровне с помощью программно-аппаратных комплексов. Т.е. обратится в сервис по восстановлению данных
❯ Диск помирает, вероятнее всего износ памяти. Лучше не мучайте программами. Со всеми программами он будет себя вести ровно также, т.к. проблема не в них. Нужно с ссд работать на аппаратном уровне с помощью программно-аппаратных комплексов. Т.е. обратится в сервис по восстановлению данных
Сколько может стоить восстанволение примерно. Спасибо.
Без понятия ) Я живу далеко и не знаю цен на вашем рынке таких услуг
Спасибо за ответ, точно не сказал регион, Москва. Но все равно спасибо.
Вопрос: у кого нибудь на 2,5 дюймовых винтах после залипания головок на блинах удавалось работать этим же комплектом бмг? Или всегда замена?
Удавалось, но не только лишь всегда.
