❯ такая хрень и за неё платить от 6 до 20к, когда можно и мастеров разгрузить, вроде не не дебил, а дьявол прятался в ерунде. Диск не летал не бился стоял в ПК в сухом месте, а вот такая петруха, второй диск при этом чистый, видимо заводской брак изготовления платы или хрень при сборке/хранении, но почему оно не сразу вылезло?🤷♂
Честный сервис не возьмёт за такой др больших денег. А не честный может на любом месте на юзере поживиться, либо нагадить. Это я как юзер говорю, ибо сам не коммерсант. Только представьте, как контора поднимается в глазах клиента, когда на ровном месте не сшибает гроши, а всё честно говорит, и это юзер понимает. После такого он ещё раз пойдёт в этот сервис и другим посоветует.
❯ Честный сервис не возьмёт за такой др больших денег. А не честный может на любом месте на юзере поживиться, либо нагадить. Это я как юзер говорю, ибо сам не коммерсант. Только представьте, как контора поднимается в глазах клиента, когда на ровном месте не сшибает гроши, а всё честно говорит, и это юзер понимает. После такого он ещё раз пойдёт в этот сервис и другим посоветует.
да я тоже, мне ПК иногда приносят понять в чем дело и прочее, поэтому сам беру копейки, посколько сам понимаю, ну как чисто за потраченное время, если просто дунуть-плюнуть растереть, то и ничего не беру
но это мое хобби, не хочу делать из него заработок, иначе теряется интерес и превращается в рутину
В окисленные контакты да ластик животворящий уверуем! 😂
R.saver 11 часов висит на шаге 2 - дополняется виртуальная файловая система, прогресс бар на 0%, это он завис и закрывать его или стоит еще подождать?
❯ R.saver 11 часов висит на шаге 2 - дополняется виртуальная файловая система, прогресс бар на 0%, это он завис и закрывать его или стоит еще подождать?
R.Saver не работает с ФС VMFS, так что можно закрывать его.
Валерк, ну нельзя же так жестоко с любителями халявы)))) Сказал как отрубил, у меня прям всё сжалось, как будто я в тихом искупался))
❯ R.Saver не работает с ФС VMFS, так что можно закрывать его.
R .Saver работает с диском ntfs на виндовом сервере
Таки шо ви хотите от бесплатной программы)))
❯ R .Saver работает с диском ntfs на виндовом сервере
Тогда ждать. Кстати, с памятью как там дела обстоят?
❯ Таки шо ви хотите от бесплатной программы)))
Таки с удовольствием бы купили платную программу, но никто не хочет продать
❯ Тогда ждать. Кстати, с памятью как там дела обстоят?
Памяти 36 ГГБ, занята на 54%
❯ Таки с удовольствием бы купили платную программу, но никто не хочет продать
К сжалению, разработчик перестал продавать ПО в России.
Ну так у нас есть импортозамещение!!!!!
К сожалению, не в этом случае.
Ты чё, Ростов рулит! И после 25ти форматов вмфс, Гутовский крут)))
❯ так чтобы эту информацию перенести, то её надо на что-то переносить, а диск забит полностью, следовательно нужен ещё один накопитель такого же объёма. Ладно, спасибо, проблема решилась чисткой контактов ластиком на плате они немножко окислились и диск снова заработал, данные перенес. Делов оказалось на 20 минут плюс время копирования данных.
А вы что то еще про смарт говорили на этом диске? Не факт, что проблема таки в контактах была. Возможно совпадение ряда условий или диск что то доделал внутри своих фоновых процессов... я к тому, что нет гарантий что с диском нет проблем теперь.
Да бесполезно же, человек уверовал в развод за чистку контактов в 6к
Уверовал в пастофарианство
❯ А вы что то еще про смарт говорили на этом диске? Не факт, что проблема таки в контактах была. Возможно совпадение ряда условий или диск что то доделал внутри своих фоновых процессов... я к тому, что нет гарантий что с диском нет проблем теперь.
смарт теперь зеленый, фантастика🤷♂
парковка головок была красной, в Вике стала жёлтой, общее состояние вместо Bad стало Good🤷♂
Ещё протрите Станет Super Good
я тоже не верю в чудеса, но с таким столкнулся впервые. а что толку дальше тереть, всё равно доверия к нему нет уже...
но факт что всё перелилось за 3,5-4 часа
А как развлекаетесь вы? )))
Видишь суслика? А это ещё три CE!
❯ Видишь суслика? А это ещё три CE!
Приз этому господину! 😍
Такие толстые жгуты могут вырвать дороги. Советую юзать кабельки потоньшее
Помогите братцы .. случайно создал raid из двух дисков ( нового чистого ,не форматированного и старого с данными ) потом понял что что то не то и разьединил их обратно . Отформатировать через Винду новый . Но старый с данными теперь из винды не видно . Но в ьиосе отображается . Всякие платные проги на этапе сканирования показывают мои файлы ,но просят большой оплаты за сохранения . Есть ли иной выход вернуть свои данные ?
R.Saver попробуйте, он бесплатный.
❯ R.Saver попробуйте, он бесплатный.
Неподдерживаемый тип вложения 3.
❯ Помогите братцы .. случайно создал raid из двух дисков ( нового чистого ,не форматированного и старого с данными ) потом понял что что то не то и разьединил их обратно . Отформатировать через Винду новый . Но старый с данными теперь из винды не видно . Но в ьиосе отображается . Всякие платные проги на этапе сканирования показывают мои файлы ,но просят большой оплаты за сохранения . Есть ли иной выход вернуть свои данные ?
Recuva free.
❯ Recuva free.
R.Saver Вещь !!!
Благодарю
Валерк, не бачишь ты на молодёжном
Смешной... очень.
❯ Валерк, не бачишь ты на молодёжном
Пойду штанишки подверну и закажу себе рафа.
Граждане, кто желает начать пилить съёмники головок? Продаю свой аппарат.
