как понимаюssd - nvme samsung mzalq512
Гляньте файлы в hex редакторе, если заполнены ноликами, то отработал TRIM и восстановить уже ничего нельзя.
❯ Гляньте файлы в hex редакторе, если заполнены ноликами, то отработал TRIM и восстановить уже ничего нельзя.
бегло посмотрел. побольшей части 0 =( но есть файлы в которых еще не нули
Там где не нули смотрите на заголовок, если НЕ корректный, то либо шифрование, либо перезапись новыми данными.
❯ Там где не нули смотрите на заголовок, если НЕ корректный, то либо шифрование, либо перезапись новыми данными.
я правильно понимаю, заголовок это первая строка? или какой заголовок имеется ввиду?
Ну да, некая характерная и хорошо узнаваемая последовательность в начале файла.
А у вас на скриншоте - байтокаша.
скорее всего вы правы, плюс долгая работа ноутбука после сбоя и восстановление самого в себя
Да, просмотрел большинство файлов там либо нули,либо «байтокаша». Пока нашёл только буквально пару файлов которые восстановить удалось. Вопрос такой от человека не понимающего. На диске было файлов где-то 100+ гб, сестра конечно ноутбуком продолжила пользоваться в рабочем порядке и на этом же диске сохраняла информацию, правда мало там порядка 100мб пока позанимала сверху. Или тут объём того что на диске повторно записывалось значения не имеет? И даже просто что компьютер продолжал работать там происходили процессы из-за которых удаленные файлы продолжали постепенно превращаться в невозвратную «кашу»?
Погуглить про TRIM и все вопросы отпадут.
Если кратко, то пока ОС простаивает, она в фоне подтирает место, в котором лежали удалённые файлы. Отсюда и заполнение нулями.
❯ Если кратко, то пока ОС простаивает, она в фоне подтирает место, в котором лежали удалённые файлы. Отсюда и заполнение нулями.
Понял спасибо. Да погуглил уже немного.
Здравствуйте... Я переустановил Windows и при установке Windows отформатировал жёсткий диск... Подскажите пожалуйста, реально ли попробовать самому восстановить информацию
Пробуйте бесплатный R.Saver, лучше всего на другом компьютере.
А почему лучше на другом
То есть найдите другой компьютер, поставьте на него R.Saver, подключите к тому компьютеру диск-пациент в качестве дополнительного и сканируйте.
❯ Пробуйте бесплатный R.Saver, лучше всего на другом компьютере.
Потому что любая установка ПО - это запись на диск, а любая запись - это гвоздь в крышку гроба ваших файлов, которые вы надеетесь спасти.
Если на самом деле нужны данные, лучше всего выключить компьютер и вообще не давать работать Windows, которую вы уже установили. ОС тоже много всего пишет на диск, не спрашивая вас.
И отдельная история когда диск-пациент - твёрдотельный, SSD. Там вообще можно остаться без всего, пока ковыряетесь в носу и думаете что делать дальше :)
Коллеги подскажите действительно ли нужна чистая комната при извлечении пластин диска?
Нет, комнаты недостаточно, нужна квартира. Однушки будет мало, лучше трёшка.
❯ Коллеги подскажите действительно ли нужна чистая комната при извлечении пластин диска?
А что у вас за ситуация, что решено вытаскивать блины?
❯ А что у вас за ситуация, что решено вытаскивать блины?
На сервера что то упало. Контролеры вдребезги, диски памяты.
Если диски помяты = деформированы гермоблоки, тогда да, пересадка пакета дисков в другой гермоблок единственное решение.
Если диски помяты = пластины помяты, тогда можно расслабиться, спасать уже нечего :)
Пластины думаю целые. Лёгкие вмятены на корпусе. Ну так нужна для этого чистая комната?
Я хочу использовать хирургическую операционную
Наш брат обычно привык ковырять диски в ламинарных шкафах. Можете погуглить.
Но вообще, исходя из того как поставлен вопрос, в благополучный исход операции даже при наличии чистой комнаты/пентхауса/дворца я не верю.
❯ Я хочу использовать хирургическую операционную
А чем потом вычитывать будете?
❯ А чем потом вычитывать будете?
Чем? Если все ок с пластинами, то контролеры запасные у меня есть. Может содержимое увижу просто в ОС
Бросали бы вы эту идею.
Не всяким данным выпадает шанс окончательно умереть в настоящей хирургической операционной...
Поэтому поддержу энтузиазм юного экспериментатора 😁
Да просто чтоб потом из хирургической операционной, всем коллективом не отвели в военкомат, как Бомбу из ДМБ, а еще хуже если перевезут в проктологическую.
❯ Чем? Если все ок с пластинами, то контролеры запасные у меня есть. Может содержимое увижу просто в ОС
Короче одной чистой среды...мало, ещё нужен инструментарий и софт. Так что не занимайтесь глупостью..отдайте спецам.
Кстати, я вот проснулся, выпил кофе и подумал... Предполагаю в сферической операционной в вакууме не должно быть живых микроорганизмов. То есть летающие в воздухе тушки дохлых микробов и частицы пыли никто не отменял. Верно я думаю?
❯ Кстати, я вот проснулся, выпил кофе и подумал... Предполагаю в сферической операционной в вакууме не должно быть живых микроорганизмов. То есть летающие в воздухе тушки дохлых микробов и частицы пыли никто не отменял. Верно я думаю?
Неверно. Там нет пыли и дохлых микробов)))))
Вопрос такой: ssd intel, dc s3500. Объём виден, в Смарте пусто, пишет disk is likely to fail soon. Партиции полетели, при попытке просканировать - непрерывные ошибки чтения подряд. Предположение, что с ним - есть?
А задним ходом читал? Последние сектора отдаются?
