13 сентября 2021 г.
r2d2_new
Как бы тут насколько я понял, консультация от R.lab. Вот у вас можно? )
r2d2_new
А, ок )
Я например из DATALABS.
r2d2_new
В Datalabs точно можно?
Сходите в рлаб, если у них не получится приходите ко мне
❯ В Datalabs точно можно?
Конечно можно. R.LAB не против.
r2d2_new
:) ну разрешение, если бы оно требовалось, я бы вымолил у более высоких инстанций :)
К Алексею Силкину в Даталабс тоже вполне можете обратиться, квалифицированный специалист.
❯ Я уже в начале лета возил в storelab, но там сказали, что нет какой-то утилиты от производителя, без которой не восстановить. Это только в Rlab она есть?
То есть прошло уже 2-3 месяца с момента как она умерла?
r2d2_new
Угу. Просто в сторлабе сказали, что пока у них нет чего-то от производителя и можно периодически звонить обращаться не появилось ли. Летом было уже не до того, и вот сентябре, начал уже читать инет более подробно, что там с восстановлением данных именно этого диска.
Фактически с учётом понимания, как много мест, где не смогут этого сделать, пока не давало возможности поискать еще места. Благодаря статье с хабра, было какое-то представление о сторлабе, рлабе и мшдд вроде. Поэтому никуда после первого еще не обращался, так как какой смысл, если один вроде как из крупных, который работает acelabом, говорит "невозможно".
Ну и сегодня наткнулся на статью очередную, с ссылкой на этот бот.
Это плохо, чем больше времени проходит, тем больше вероятности, что потом уже не помочь, со временем стекают заряды и даже если появится методика, не факт что смогут помочь. Но надо смотреть. Чем раньше принесете, тем может быть лучше
r2d2_new
Ну тут уж ничего не поделаешь, время назад не вернёшь.
По крайней мере, я выяснил, что распаять микросхемы и сделать дампы с них, чтобы потом собрать в контейнер - не вариант, так как контроллер скорее всего шифрует ну и всё из этого вытекающее.
❯ Ну и сегодня наткнулся на статью очередную, с ссылкой на этот бот.
Ого. А что за статья, не подскажете?
r2d2_new
Пардон, не хабр. Пикабу https://yandex.ru/turbo/pikabu.ru/s/story/kompanii_po_vosstanovleniyu_dannyikh_i_proverka_na_lokha_6975062 на хабре про софтины от acelab старая статья https://habr.com/ru/company/acelab/blog/257639/
14 сентября 2021 г.
1635360802
Просто закинул папку windows с рабочей ос))
И запустилась винда
22 сентября 2021 г.
kirill51
Здравствуйте! помогите пожалуйста, флэшка самсунг 256гб, неразборная компьютер видит её только в диспетчере устройств, начала долго определяться, была так пару раз а потом перестала внезапно определяться совсем очень нужны данные с неё вижу только одной версией SMI - но там ошибка initial param fail 0f flashid not found in dbf database   может ли кто помочь дистанционно если дело в прошивке? готов отблагодарить   вот данные с разных программ и скрины во вложении: Volume: E: Controller: Silicon Motion SMЂ Possible Memory Chip(s): Not available Flash ID: EC1E98BF 84CC Flash CE: 4 Flash Channels: Single Chip F/W: ISP NONE MPTOOL Ver.: 0.00.00 VID: 090C PID: 3267 Manufacturer: Silicon Motion,Inc. Product: SM3280AA MEMORY BAR Query Vendor ID: SMI   Query Product ID: USB MEMORY BAR  Query Product Revision: 1000 Physical Disk Capacity: 0 Bytes Windows Disk Capacity: 0 Bytes Internal Tags: QVAG-ASAL USB Version: 2.00 Declared Power: 500 mA ContMeas ID: 84B3-01-EE Microsoft Windows 10 x64 Build 19042 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/ Program Version: 9.4.0.645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Logical drive : E:\ Capacity: 0.0G Device ID : VID = 090C PID = 3267 Device SN : Device version : 1000 Device vendor : SMI Device model : USB MEMORY BAR Protocol : USB2.0 Max power : 500mA Partition type : Device active : Aligned state : Misaligned Controller : SMI Controller model: SM3280BB Flash Vendor : Samsung (Open Network for more information) Firmware : ISP NONE   Tools : http://www.upan.cc/tools/mass/SMI/ OS Version : Windows 8 Professional Logical drive : E:\ Capacity: 0.0G Device ID : VID = 090C PID = 3267 Device SN : Device version : 1000 Device vendor : SMI Device model : USB MEMORY BAR Protocol : USB2.0 Max power : 500mA Partition type : Device active : Aligned state : Misaligned Controller : SMI Controller model: SM3280BB Flash Vendor : Samsung (Open Network for more information) Firmware : ISP NONE   Tools : http://www.upan.cc/tools/mass/SMI/ OS Version : Windows 8 Professional Logical drive : E:\ Capacity: 0.0G Device ID : VID = 090C PID = 3267 Device SN : Device version : 1000 Device vendor : SMI Device model : USB MEMORY BAR Protocol : USB2.0 Max power : 500mA Partition type : Device active : Aligned state : Misaligned Controller : SMI Controller model: SM3280BB Flash Vendor : Samsung (Open Network for more information) Firmware : ISP NONE   Tools : http://www.upan.cc/tools/mass/SMI/ OS Version : Windows 8 Professional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Description: [E:]Запоминающее устройство для USB(SMI USB MEMORY BAR) Device Type: Mass Storage Device Protocal Version: USB 2.00 Current Speed: High Speed Max Current: 500mA USB Device ID: VID = 090C PID = 3267 Device Vendor: Silicon Motion,Inc. Device Name: SM3280AA MEMORY BAR Device Revision: 0100 Manufacturer: SMI Product Model: USB MEMORY BAR Product Revision: 1000 Controller Vendor: SMI Controller Part-Number: SM3281BB - ISP NONE Flash ID code: EC1E98BF84CC - Samsung K9AHGD8S0A - 2CE/Dual Channel [TLC-16K] Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html Possible Flash Part-Number ---------------------------- [1CE]K9AHGD8S0A x 2 pcs/Channel x 2 Channels Flash ID mapping table ---------------------------- [Channel 0] [Channel 1] EC1E98BF84CC EC1E98BF84CC EC1E98BF84CC EC1E98BF84CC
Это монолит. Восстановление данных с такой стоит 15-20 тысяч. В лучшем случае неделя, иногда и две-три недели занимает по времени
https://www.instagram.com/datalabs/
23 сентября 2021 г.
pashnin
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, можно ли вернуть HDD WD 3Tb к жизни после неудачного форматирования? Диск форматировался в ext3 (+ создавал разметку), процесс был прерван, после чего диск не видно ни в Linux, ни на MacOS (в Windows посмотреть пока нет возможности). Все попытки гуглить ведут или на разбор и чистку диска или на восстановление данных, а мне данные не нужны, нужен рабочий диск) Заранее большое спасибо.
❯ Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, можно ли вернуть HDD WD 3Tb к жизни после неудачного форматирования? Диск форматировался в ext3 (+ создавал разметку), процесс был прерван, после чего диск не видно ни в Linux, ни на MacOS (в Windows посмотреть пока нет возможности). Все попытки гуглить ведут или на разбор и чистку диска или на восстановление данных, а мне данные не нужны, нужен рабочий диск) Заранее большое спасибо.
https://macrorit.com/products.html
pashnin
❯ https://macrorit.com/products.html
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, это ПО увидит HDD, который не видно даже в самой системе?
715981543
БИОС - видит диск?
24 сентября 2021 г.
repke
Добрый день! Есть флешка transcend, её задели и плата погнулась в самом узком месте, под контроллером. У контроллера ножки повреждены. Сколько будет стоить восстановить информацию, ориентировочно?
Serg
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. На телефоне с Android при разблокировке загрузчика произошёл factory reset. Я смог снять дамп раздела /data с пользовательскими данными в образ и прошёлся по нему программами testdisk, photorec'ом и UFS Explorer. Файловая система там — ext4. Удалённые файлы нашлись, но они датированы временем уже после factory reset'а. Есть ли ещё варианты? Прямое считывание с чипа памяти (отпайка), спец. софт Cellebrite / Мобильный криминалист? Имеет ли всё это смысл? Имена и типы файлов, их расположение я помню.
Обычно при резете меняется ключ шифрования. И поляна перешифровается.
Что за аппарат? Версия анроид?
