5 декабря 2019 г.
glob1230
Практически весь список частично переведен моими студентами. Накопаю - скину.
❯ Рискну предположить, что книги из этого списка не знакомы почти никому из русскоязычных специалистов.
Часть у нас есть.
И Брайана Кэрриэ несколько в ьумажном виде😉
Криса Касперски еще была книга на русском.
❯ Практически весь список частично переведен моими студентами. Накопаю - скину.
Ого! Круто!
6 декабря 2019 г.
Vasiliy Vasiliy
Добрый день! Сломалась флешка можно ли восстановить?
Добрый день.
В данном случае восстановление не возможно.
luutnantti
Уважаемые гуру восстановления информации, есть 2 диска sea st373355ss, по 74гб, оба при попытке снятия дампа стопятся на 73%, использовал и энкейс и фтк и xways. Чем ещё можно попробовать, тесты r-tester проходят.
А если x-ways попробовать читать с хвоста ?
luutnantti
Там такое есть?
luutnantti
Где?
Значит пробуйте обычным ВинХексом
Или пробуйте пропустить несколько миллионов секторов и посмотреть как будет дальше копироваться.
❯ Уважаемые гуру восстановления информации, есть 2 диска sea st373355ss, по 74гб, оба при попытке снятия дампа стопятся на 73%, использовал и энкейс и фтк и xways. Чем ещё можно попробовать, тесты r-tester проходят.
Здравствуйте. Если есть возможность, не могли бы вы дампа тестера выложить и дать ссылки?
Отлично! Спасибо 🤝
luutnantti
Возможно ли считать xways кусок диска с начала до сбойного сектора, пропустить тысяч 5 секторов, считать вторую часть диска до конца, соединить части заполнив 5k пропущенных нулями?
Пришлите нормальное фото меню x-ways-а
посмотрим. может там это все отстраивается
luutnantti
Уже в пути домой, в пн буду дальше разбираться
CMForensics
👍Будем рады
9 декабря 2019 г.
the_is_a
Добрый день. Raid 5.0 в нем 24 диска, вылетело 2 диска. Возьмётесь восстановить?
Карточка была Intel rt3wb080
Да, конечно.
30 декабря 2019 г.
k3npach1k
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, есть диск wd1602abks. Подключал к стенду через age star. Диск изначально работал, но в какой-то момент скачок напряжения или ещё чего, от него запахло палёным, адаптер не раьотает, диск не раьотает Если плату на нем пересадить, должно помочь?) Или что можно сделать, чтоб реанимировать его?
Пзу на новую такую же плату надо будет перепаять.
Но могла и микросхема коммутатора тоже сгореть. Она внутри гермоблока на бмг.
замена платы без адаптации родного пзу ничего не даст, в принципе если у вас есть 2 таких диска купленных в один день - шансы есть что заведется, но при этом пользоваться им нельзя, только быстро снять копию, также могла сгореть микросхема коммутатора - тогда без замены головок уже ничего не сделать.
k3npach1k
Попадос, понял, спасибо
seqular
Осмотрите плату. Если запахло палёным - скорее всего беда снаружи
Смус мб
Визуально должно быть видно
Если в смусе будет дырка, то с огромной вероятностью и в коммутаторе тоже она будет
seqular
Не буду спорить. Гадать заочно можно долго, а "где тонко, там и рвется" работает
k3npach1k
Спасибо за информацию!
