12 ноября 2019 г.
Sm1rnyga
❯ Здравствуйте. Стоимость зависит от того, разборная ли флешка или монолитная. Можно ли её разобрать и извлечь микросхемы памяти.
Вот
Вот
Наименование контроллера можете назвать ? (надписи на микросхеме с фотографии). Например CBM2099E
Sm1rnyga
❯ Наименование контроллера можете назвать ? (надписи на микросхеме с фотографии). Например CBM2099E
он с какой стороны? Вот, на фото - CBM2099ea
Ну этого достостаточно.
Другую сторону платы сфотографируйте.
Sm1rnyga
❯ Другую сторону платы сфотографируйте.
Содрать наклейку? Походу флешка на 8гб😅
Стоимость работ будет 7500 рублей. Оптата только в случае успешного восстановления.
Sm1rnyga
При неудачном исполнении - какая стоимость?
Ничего.
Sm1rnyga
Можно сюда написать адрес, куда привозить/доставлять?
119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB, +7(495) 230−1000
Sm1rnyga
Благодарю
13 ноября 2019 г.
674461616
всем Привет
Восстановление контакт нокиа 515 телефон
14 ноября 2019 г.
D4rk_s
привет нужна помощь
❯ Восстановление контакт нокиа 515 телефон
Добрый день. С телефонами сейчас не работаем. Здесь помочь ничем не можем.
❯ привет нужна помощь
Привет! Рассказывайте.
D4rk_s
флешка ушла в RAW а там нужные текстовики
перепробовал кучу утилит которые якобы выдергивают инфу. ничего не помогает выдернуть. вот вопрос. если отформатировать, восстановить получится? К этому выводу пришел исходя из того что мне надо сначала файловую систему починить а потмо уже и выдергивать инфу
http://prntscr.com/pwzbaw
Скачайте у нас на сайте программу R.Saver, и попробуте восстановить данные с её помощью. Форматировать ничего не надо, это только ухудшит ситуацию.
D4rk_s
http://prntscr.com/pwzfpw
я уже его пробовал. ничего ен восстановилось
поставил еще раз 20 мин
http://prntscr.com/pwzqby
Привозите флеш в таком случае. Возможно флеш аппаратно не исправна и вместо данных отдаёт мусор который не распознаётся программами, возможно память просто стёрта и восстанавливать нечего.
D4rk_s
ok
На всякий случай, перед тем как ехать, попробуйте еще посмотреть содержимое карты в HEX-редакторе.
А что это даст ? Флеш может мусор или нули отдавать как из-за аппаратной проблемы так и из-за того что память стёрта. Тут только получать прямой доступ к памяти, и смотреть что там есть.
21 ноября 2019 г.
AnReykfi
Доброе время суток!
Нужно КП!
Есть у нас вот такое чудо: ​Intel (R) Blade Server Chassis MFSYS25
Добрый вечер.
AnReykfi
На нём 14 SAS по 573 Гб дисков. Собрано 3 пула носителей: 4 диска в RAID10, 3 диска в RAID0, и остальные 6 дисков в RAID50, + 1 резерв. В один "прекрасный" день сбойнули RAID-контроллеры на нём. и в пулах с RAID50 и RAID0 вылетело сразу же 6(!) дисков... RAID0 не важен, на нём вылетели все диски. Важен RAID50, там вылетело оставшиеся 3 дисков. Пытались заменить с помощью горячего резерва, не получилось, стало еще хуже, пул носителей с RAID50 перестал правильно определяться. Щас ни чего не трогаем, боимся. На RAID50 была развернута файловая система vmWare 5.5, и там лежали некоторые виртуальные машины. Нам нужно вытащить 1 виртуальную машину до 350Гб. Для этого меня начальство попросило найти компании, которые занимаются профессиональным восстановлением данных, и попросить их составить коммерческое предложение, которое моё начальство покажет генеральному директору на одобрение. Как это сделать?
В данном случае, КП. а так же счет возможно получить только после того, как мы продиагностируем диски на предмет восстановления данных.
AnReykfi
Ок.
Как это сделать?
Вы находитесь в Москве ?
AnReykfi
Да.
Для этого нужно к нам в офис привезти носители из СХД.
