23 декабря 2020 г.
Карточка мёртвая, на распайку
Значит она физически не исправна.
aatt
Понял, ок.
Придётся делать вот так
https://www.instagram.com/p/B29A5dIDKlX/
aatt
Кхе, прикольно. Плата самодел?
Ну как бы да....
Сложно было найти синий текстолит)))
Пришлось к драконовым детям обращаться
aatt
Я имею ввиду проектирование своё и помощь чайны :) Круто. Учились на этот профиль?
Если очень захотеть, то Альтиум можно юзать и без многолетнего обучения
Да и есть куча программ попроще
11 января 2021 г.
Добрый день! Винт Seagate 1000LM035, терабайтник соотвественно... Раскручивается, паспорт выдает, смарт нет. При попытке чтения поверхности идут LBA error... При всем этом он постоянно в готовности, не отваливается по аварийным событиям, но при любом обращении светятся регистры ERR и UNC
Добрый день. Что при старте в терминал выдаёт?
терминал похоже, что залочен...
Вывод всё равно есть.
Команды по большей части заблокированы.
по крайней мере у меня в терминале пусто
Значит что то не то с терминалом.
Пусто быть не должно.
При включении должен что либо писать
неа.. с ним все то... на терминале я собаку съел
В таком случае делайте анлок, и ищите что побито в служебке.
может что-то не то с выводом на самом винте?
Лог старта все сигейты пишут
Может терминал старого типа и по уровням сигналов не работает нормально
я 3 разных проверил.
И на них все норм с другими винтами
Или шлейф перевернут, переходник PC Seagate?
да - он... ключ на месте
другие винты тоже розвуды были?
даже самопальный шлейф и терминальный донг пробовал))))
да, розвуды
этот винт из портабельной коробки типа май пасспорт
на контрол Z реагирует? Пзу считать можно в лабе?
нет, не реагирует
где-то в логах 3000 проскакивает, что типа терминал сервис мод (или как-то так)
Я думаю надо разбираться по месту, по идее все должно выдаваться, если нет - то надо смотреть.
Карту голов еще строить отказывается
20 января 2021 г.
917921960
Здравствуйте. На днях случайно удалил, отформатировал важные для клиента видео с ссд диска. Хитман, р студио, рекова и тому подобные программы не помогли. У вас подобное было?
