❯ Добрый всем вечер ! Ребят помогите пожалуйста, ситуация следующая: Необходимо восстановить данные(zip,rar файлы) с внутренней памяти (андроид),удаленны давно ,но телефон не был в использовании все это время ,перезаписи данных не было (128гб память ,забито 20-30гб),большинство приложений находят только фото/видео ,остался вариант восстановить только через ПК ,но необходим делать рут доступ,каким образом сделать чтобы ничего не поломать ?Как понимаю необходимо сделать дамп системы и далее уже на пк пробовать восстановление файлов, но если ставить рут то все данные выходит удалятся?как быть ?
От себя добавлю, учтите что я не являюсь специалистом по мобильным устройствам и могу ошибаться.
Посмотрите в сторону включения на вашем устройстве режима разработчика. Возможно в этом режиме можно получить доступ ко всему содержимому памяти в посекторном режиме, и снять дамп. Который затем разобрать.
Получение root прав совсем не обязательно вызовет уничтожение данных, но может его вызвать как и любая другая запись. Другое дело что запись при этом может происходить на системный раздел, а ваши данные удалены на пользовательском разделе.
Примите также во внимание, что после удаления данных могла быть подана команда TRIM или что-то подобное (лично я не не очень хорошо знаю как происходит работа со внутренней памятью на современных android-устройствах). И в этом случае риск окончательной потери данных увеличивает не только каждая запись на рездел, с которого они были удалены, но и каждая секунда, которую телефон провёл во вкючённом состоянии.
Повторю дисклеймер -
- у нас нет сейчас профильного специалиста, воспримите пожалуйста мои рассуждения как рекомендации от обычного пользователя а не от профи.
Марка и модель телефона? Учтите ещё и ключи шифрования , если это андроид выше 7.0.
Марку и модель неплохо бы знать, и версию операционки. Так как если там пофайловое шифрование и ключ удален то, сдается мне, шансов 0
❯ - у нас нет сейчас профильного специалиста, воспримите пожалуйста мои рассуждения как рекомендации от обычного пользователя а не от профи.
Добрый день, спасибо Вам за ответ!👍Будем пробовать.
❯ Марка и модель телефона? Учтите ещё и ключи шифрования , если это андроид выше 7.0.
Добрый день,необходимо восстановить с двух устройств ,первое устройство xiaomi mi5s plus ,android 8,сейчас посмотрел про шифрование, шифрование отсутствует. Второе устройство Samsung s20 ,шифрование по умолчанию включёно, андроид 13(самсунг рутировал несколько недель назад ,но это нисколько не помогло в восстановление файлов +и телефон личный ,поэтому на самсунг особо не надеялся)
❯ Добрый день,необходимо восстановить с двух устройств ,первое устройство xiaomi mi5s plus ,android 8,сейчас посмотрел про шифрование, шифрование отсутствует. Второе устройство Samsung s20 ,шифрование по умолчанию включёно, андроид 13(самсунг рутировал несколько недель назад ,но это нисколько не помогло в восстановление файлов +и телефон личный ,поэтому на самсунг особо не надеялся)
Мы не работаем с мобильными устройствами. Рекомендую обратиться к нашим коллегам. Владимир Ерошев, +7 929 969 0231
Если данные удалены давно, то они уже давно перетёрты новыми данными.
❯ Мы не работаем с мобильными устройствами. Рекомендую обратиться к нашим коллегам. Владимир Ерошев, +7 929 969 0231
Спасибо большое.
❯ Если данные удалены давно, то они уже давно перетёрты новыми данными.
Спасибо большое)
С 7 андроида идёт пофайловое шифрование (FBE). Всстановление данных исключено. По каким признакам Вы сделали вывод, что шифрования нет? Если его действительно нет, то, что бы действовать наверняка я бы использовал chip-off метод. Конечно, если нет способа получить физику без внесения изменений (рут, анлок).
Здравствуйте, жёсткий диск на 500Гб с важными данными, с файловой системой RAW, как вытащить с него данные? Ни одни программы и советы в интернете не помогают.
R-Studio, R.Saver, UFS Explorer - эти пробуйте.
Если результата нет, тогда несите профессионалам, сами не справитесь.
Не исключено, что проблема не с файловой системой, а с самим накопителем. Попробуйте еще взять софтину R.Tester, там есть режим быстрой диагностики. Ну и посмотрите как в ней определяется диск.
❯ Здравствуйте, жёсткий диск на 500Гб с важными данными, с файловой системой RAW, как вытащить с него данные? Ни одни программы и советы в интернете не помогают.
А какие программы использовали?
❯ R-Studio, R.Saver, UFS Explorer - эти пробуйте.
Хорошо Я через образ win 10 pe от стрельца удалил образ, сейчас в управлении дисками "не распределен" если сейчас не получится то начну программами
❯ А какие программы использовали?
уже точно не помню🙂
в R.saver ufs explorer диск не определился
Наверное он болезный, хочет отдохнуть и постоянно отваливается :)
SMART покажте, чтоле...
❯ SMART покажте, чтоле...
как?😄
Доброго дня! Проблема у меня, кажется, рядовая, при перемонтировки HDD на своем PC, не было сброшено статическое напряжение и между оголенной частью провода, питающего HDD и корпусом проскочила малозаметная искра с характерным звуком, после этого HDD стал невидим для системы. Скажите лечится ли диск с такой проблемой?
Наверняка лечится. Или нет...
Диагностировать надо, больше данных накидайте.
Есть ли раскрутка? Стучит? Кряхтит? Кашляет?
В BIOS определяется?
Спасибо, сейчас все уточню.
❯ как?😄
R.Tester — Toolbox - и там есть педаль для просмотра смарта
❯ Есть ли раскрутка? Стучит? Кряхтит? Кашляет?
Раскрутка есть. Работает ровно, без шума. Биос не показывает
