Кристалл 100% поврежден. Питать иллюзий не стоит. Чудес не бывает, с таким повреждением никто не восстановит
90 процентов площади микросд занимает кристалл памяти. И он повреждён, припаиваться к мертвому кристалл глупо
Понял, спасибо!
Иногда я отрезаю контроллеры, обычно они находятся с краю. Дальше идёт память. У вас же посередине, он точно повреждён.
Здравствуйте! Не получается смонтировать внешний HDD на iMac, чтобы восстановить данные. Выдается следующая ошибка: could not mount «disk». (com.apple.DiskManagement.disenter error 0.) Не подскажете, как решить проблему?
Попробуйте подцепить к Windows и запустить программу для восстановления данных там.
Делали, ничего не получается. Windows отказывается.
от чего отказывается? Сканировать надо не виндами, а программами для восстановлния данных
Windows при подключении проверки и восстановления – зависает. А если использовать программы – не пробовали. А вы могли бы подсказать какие лучше?
если зависает, то советую больше не мучить диск в домашних условиях
нужно специальное оборудование, которое работает с неисправными дисками
этот диск деградирует
❯ Windows при подключении проверки и восстановления – зависает. А если использовать программы – не пробовали. А вы могли бы подсказать какие лучше?
Обычные программы для восстановления данных могут работать только с "исправными" дисками. В противном случае нужно сначала "починить" диск , а потом их применять, или использовать спец оборудование, которое умеет работать с такими дисками
Спасибо! Большое!
Доброго времени! XigmaNAS, переехал на новую материнкуСистему установил заново, конфигурацию восстановил, зеркало (zfs) с данными не подключилось, вместо импорта дисков создал зеркало с тем же именем и из тех же дисков заново... Понял, что оно пустое... Есть ли у меня шансы сделать самому?
Диски, скорее всего, переформатировались при пересоздании зеркала.
❯ Доброго времени! XigmaNAS, переехал на новую материнкуСистему установил заново, конфигурацию восстановил, зеркало (zfs) с данными не подключилось, вместо импорта дисков создал зеркало с тем же именем и из тех же дисков заново... Понял, что оно пустое... Есть ли у меня шансы сделать самому?
Посмотреть каждый диск дисковым редактором (winhex, dmde) напрямую в компе. Если там одни нули, то данных нет.
Утро всем. Можно немного вопрос такой... Не по восстановлению, но по тому, чтобы его избежать и это делать не пришлось в будущем. Каким софтом можно проверить поверхность дисков UltraScsi320 и прочих SCSI, чтобы не собирать массив на полуживых дисков и не потерять данные?
HDDScan, Victoria for Windows.
Тут дело не в софте, а скорее в контроллере.
Должен быть HBA, то есть без RAID мозгов.
Чтобы пробрасывал диск в ОС напрямую, без необходимости объявлять массив.
Да, софт любой, контроллер HBA, их еще можно найти даже на экспрессной x1 и х4 шине.
❯ Да, софт любой, контроллер HBA, их еще можно найти даже на экспрессной x1 и х4 шине.
Ну в сервере у меня рейд конкретный, контроллер там половина на материнке половина на плате pci-x, формат ultrascsi -320 Но вроде как эти диски должны в корзине завестись с моим tekram ultra wide scsi-2 контроллером, хоть и на маленькой скорости, там уже без рейда и там буду тестировать
Если нет, пойду другой контроллер искать
Да, должно все заработать.
❯ Утро всем. Можно немного вопрос такой... Не по восстановлению, но по тому, чтобы его избежать и это делать не пришлось в будущем. Каким софтом можно проверить поверхность дисков UltraScsi320 и прочих SCSI, чтобы не собирать массив на полуживых дисков и не потерять данные?
Чтобы не пришлось восстанавливать нужно иметь несколько бэкапов на разных носителях. Если у вас рейд на скази, но нет бэкапа с него, риски всегда остаются, как бы вы не проверяли диски. Да и проблемы бывают не только физические.
❯ Чтобы не пришлось восстанавливать нужно иметь несколько бэкапов на разных носителях. Если у вас рейд на скази, но нет бэкапа с него, риски всегда остаются, как бы вы не проверяли диски. Да и проблемы бывают не только физические.
Стример в ремонте ещё.
❯ Стример в ремонте ещё.
Бэкапы можно не только на касеты делать. Например на другой сервер где тоже есть рейд. Но еще очень желательна копия которая лежит на полке, защитит от шифровальщиков
❯ Бэкапы можно не только на касеты делать. Например на другой сервер где тоже есть рейд. Но еще очень желательна копия которая лежит на полке, защитит от шифровальщиков
Для домашнего сервера это уже слишком
Пленки хватит
Привет всем! Вопрос неожиданный и нестандартный! Есть огромное количество бобин с пленкой типа Basf от эвм)))) устройство чтения оригинальное есть. Очень хочется посмотреть, что там. Сами бобины хранились в очень пыльных условиях…. Все засрано. Проект музейный… Есть ли шансы и как предварительно почистить пленку, что бы не завандалить ретропривод - он такой один… точнее -1,5
Если что - небольшой кусок действующей эвм есть))))
Пыль на носителях очень нехорошая - что-то типа строительной - возможен абразив
Клиент упорный. )
Нет, не клиент. Для себя)))
Я по совместительству хранитель небольшого музейчика)))
❯ Привет всем! Вопрос неожиданный и нестандартный! Есть огромное количество бобин с пленкой типа Basf от эвм)))) устройство чтения оригинальное есть. Очень хочется посмотреть, что там. Сами бобины хранились в очень пыльных условиях…. Все засрано. Проект музейный… Есть ли шансы и как предварительно почистить пленку, что бы не завандалить ретропривод - он такой один… точнее -1,5
Где то я уже подобный вопрос видел не так давно.
❯ Где то я уже подобный вопрос видел не так давно.
Ну не от меня точно!!! Только нашли вот
У меня есть полностью комплектный шкаф привода, есть 3-4 комплекта голов - но очень жалко лентотягу- она одна
