24 января 2022 г.
TOTALRECOVERY27
Кстати, поспешил, помимо таблицы разделов что-то есть, какие-то непонятные крохи )
25 января 2022 г.
FrankShikhaliev
Всем привет. Может подскажите. На сервере начали выходит ошибки по одному из Raid0: [2690583.242875] sd 1:2:1:0: [sdb] tag#65 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 24 b4 a0 00 00 00 00 08 00 00 [2690583.242880] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 615817216 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0 [2690583.242958] sd 1:2:1:0: [sdb] tag#66 FAILED Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK [2690583.242960] sd 1:2:1:0: [sdb] tag#66 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 24 b4 a0 00 00 00 00 08 00 00 [2690583.242964] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 615817216 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0 Размонтировал диск, попробовал запустить smartctl smartctl -a /dev/sdb smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-5.3.0-62-generic] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Vendor: IBM Product: ServeRAID M5210 Revision: 4.62 User Capacity: 4 795 997 880 320 bytes [4,79 TB] Logical block size: 512 bytes Logical Unit id: 0x600605b00ad3895027ff87ae6fc8a637 Serial number: 0037a6c86fae87ff275089d30ab00506 Device type: disk Local Time is: Tue Jan 25 22:35:52 2022 MSK device is NOT READY (e.g. spun down, busy) A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
27 января 2022 г.
Возник профессиональный спор: вот человек утверждает, что механический винт подвергся полному занулению через dd и НЕ раздел, а именно полностью как устройство... Однако после некоего проведенного восстановления данных программными средствами на винте было обнаружены предыдущие файлы. Как такое может быть? Я бы назвал это бредом...
TOTALRECOVERY27
И я бы тоже назвал сказочной болтологией )
Кто-то из двоих спорящих пи*дит
TOTALRECOVERY27
Но всё-таки надо знать точно как занулили, у dd есть аргументы offset и count, мож затерли только диапазон.
Или думали стирают диск, а стёрли раздел... небольшой.
или вообще не то устройство стерли - позже будет сюрприз))))
❯ или вообще не то устройство стерли - позже будет сюрприз))))
TOTALRECOVERY27
И кто был источником? Мож вместо if=/dev/zero было if=/home/user/pron/xxx.mp4
❯ Возник профессиональный спор: вот человек утверждает, что механический винт подвергся полному занулению через dd и НЕ раздел, а именно полностью как устройство... Однако после некоего проведенного восстановления данных программными средствами на винте было обнаружены предыдущие файлы. Как такое может быть? Я бы назвал это бредом...
если это все на словах, то нет смысла тратить время, пусть повторит и докажет в вашем присутствии))) возможно просто что то не так сработало как он ожидал.
Как было сказано - якобы некоторые винты имеют некоторую зону, куда пишутся пользовательские данные дублируются (зачем????)... И при затирании нулями, яко бы затирается основная пользовательская зона, а дубль остается (интересно - как винт отличает - что надо дублить, а что - нет? Или типа нули - не надо? xDDDD). И потом при восстановлении - хоба на - юзер дата - вот она... (а как, блин, они попали в ту, тайную, зону???))))) Причем если бы это был просто какой-то чел... А это мне втирает чел, который занимается, хмм.... исследованием винтов и типа восстановлением данных.... Сюрпрайз, мадафака)))))
❯ Как было сказано - якобы некоторые винты имеют некоторую зону, куда пишутся пользовательские данные дублируются (зачем????)... И при затирании нулями, яко бы затирается основная пользовательская зона, а дубль остается (интересно - как винт отличает - что надо дублить, а что - нет? Или типа нули - не надо? xDDDD). И потом при восстановлении - хоба на - юзер дата - вот она... (а как, блин, они попали в ту, тайную, зону???))))) Причем если бы это был просто какой-то чел... А это мне втирает чел, который занимается, хмм.... исследованием винтов и типа восстановлением данных.... Сюрпрайз, мадафака)))))
На современных дисках есть подобная зона, но она очень маленькая, и туда помещаются данные для кэширования, в юзер зону она не транслируется, То есть по факту, в ней если что то и найдется, то огрызки от файлов, целиком очень маловероятно, и ней во многих моделях дисков даже доступ не получить, чтоб ее прочитать. На текущий момент в оборудовании нет возможности прочитать эту область, и скорее всего человек сам не совсем понимает о чем говорит, если не может обьяснить всю физику процесса. Но если диск исправен, и вы его затрете нулями, то он не будет ни из каких резервных зон портить вам то , что вы записали, более того, он может часть этих нулей и в кэш бросить... (как бы диску все равно что вы пишете, он обязан вам выдать те данные , которые вы туда записали). Но при глюках диска, он конечно может сделать все что угодно, но опять же, области кэша не сильно большие , там наверное до 1-10 гб примерно, и то еще зависит от многих факторов, и цель их иная) .
Спросите этого гения, зачем тогда производители теряют деньги, когда лепят наклейку 10тб на 20 тб по его словам диск. За "скрытые" зоны кто платит? Капиталисты?
Еще наоборот , вы можете сделать быстрый формат, и если отработает команда трим, то диск вместо данных вам везде нолики будет отдавать, несмотря на то, что данные на блинах могут еще остаться. Но если этот человек сам создал прошивку к диску про который он рассказывал, то конечно можно ему и поверить, скорее всего он где то что то услышал и теперь рассказывает как он это понял а не как есть на самом деле)))
❯ Спросите этого гения, зачем тогда производители теряют деньги, когда лепят наклейку 10тб на 20 тб по его словам диск. За "скрытые" зоны кто платит? Капиталисты?
Ох, закипело у вас, коллега ;)))))
TOTALRECOVERY27
Если подумать, то с физикой процесса все просто, призаписи данные сектора просто дублируются в поле ECC. При обнулении данные стираются, а ECC нет. 😂😜😄 Бу-га-га-га, живите теперь с этим )))
❯ Если подумать, то с физикой процесса все просто, призаписи данные сектора просто дублируются в поле ECC. При обнулении данные стираются, а ECC нет. 😂😜😄 Бу-га-га-га, живите теперь с этим )))
простите но обнуление по факту - это перезапись новых данных и соответственно поля ECC точно также генерятся под ваши нолики...
TOTALRECOVERY27
Нет, там перед полем данных есть бит is-cleared, если установлен, поле данных считается стертым и игнорируется, CRC для него не рассчитывается )))
❯ Нет, там перед полем данных есть бит is-cleared, если установлен, поле данных считается стертым и игнорируется, CRC для него не рассчитывается )))
вы его видели?)))
TOTALRECOVERY27
Я на него прямо сейчас смотрю 🙈
реально в SMR дисках есть такая штука) но она называется транслятор второго уроня и лежит в служебной зоне)
TOTALRECOVERY27
Нет чтобы подыграть, и развить мою бредовую теорию... ☺️ Я ж так, веселюсь просто. 😁
❯ Нет чтобы подыграть, и развить мою бредовую теорию... ☺️ Я ж так, веселюсь просто. 😁
не стоит) кто то серьез воспримет и потом начнет рассказывать всем) тут и так народ ходит, говорит что фсбшники с расколотых блинов данные достают, но никто не может реально показать где такие умельцы)))
Леха в сарказм не умет ;))
❯ не стоит) кто то серьез воспримет и потом начнет рассказывать всем) тут и так народ ходит, говорит что фсбшники с расколотых блинов данные достают, но никто не может реально показать где такие умельцы)))
Больше того, говорят, что сами эту машину видели!
Возможно, на канале у мастерка )))
Ну че в общем ты прав , при занулении будет похожее , но как и писал Алексей , запись будет в трансляторе , а данные будут не тронуты и контрольная сумма тоже , поэтому ситуация возможно , если обойти транслятор трима
❯ Ну че в общем ты прав , при занулении будет похожее , но как и писал Алексей , запись будет в трансляторе , а данные будут не тронуты и контрольная сумма тоже , поэтому ситуация возможно , если обойти транслятор трима
Что имеется ввиду под занулением? ))) от этого стоит плясать)
30 января 2022 г.
Rulevsky
Привет всем. Есть 2 харда. Один после того как искал файлы после форматирования, на утро при включении стал выдавать такой стук. Втыкал питание с другой косы, менял сата шнур со второго, не помогло. Когда перестает стучать, биос залипает на заставке(не помню если на клаву реагирует). Винда на ссд. Мать gigabyte b560 aorus elite. Если во время стука нажать перезагрузку, то запускается нормально. Ставил хард в древний комп на 775 сокете, стуков нет, все хорошо.
Запускается нормально и данные отдает?
Или комп нормально запускается, а винт продолжает стучать?
Serg
Вижу диск самсунг, всего передергивает.
Извините
Rulevsky
❯ Запускается нормально и данные отдает?
Запускается, работает как надо. Пишет, отдает
❯ Вижу диск самсунг, всего передергивает.
Лет 10 отработал) второму 8
Контакты чистили?
Serg
❯ Лет 10 отработал) второму 8
И на старуху....
Rulevsky
Между платой и самой короькой протер ватными палочками, другие нет
