И всего дня два прошло
Телефон лучше выключить.
Ну а какой способ восстановления. Куда обратится?
❯ Ну а какой способ восстановления. Куда обратится?
Я использую для таких задач криминалистические комплексы. Например в DATALABS.
Добрый день. Удалил с флешки фотоаппарата видео, удалил через сам фотоаппарат. После этого ничего больше на флешку не писалось. R.Saver и некоторые другие программы восстанавливают файлы, но вместо видео- черный экран и шепения. Подскажите есть еще какой-то доступный способ решить проблему кроме как отдавать флешку в сервис?
Ну, как вариант, попробовать другое ПО. Ту же Р-Студио.
❯ Добрый день. Удалил с флешки фотоаппарата видео, удалил через сам фотоаппарат. После этого ничего больше на флешку не писалось. R.Saver и некоторые другие программы восстанавливают файлы, но вместо видео- черный экран и шепения. Подскажите есть еще какой-то доступный способ решить проблему кроме как отдавать флешку в сервис?
Скорее всего у вас файлы на флешке были записаны фрагментированно, а при удалении информация о фрагментах уничтожается в ФАТ системах, поэтому ни один файл и не открывается. Можете принести, посмотрим что можно сделать.
Первый делом снимите образ, а дальше уже пробуйте
❯ Скорее всего у вас файлы на флешке были записаны фрагментированно, а при удалении информация о фрагментах уничтожается в ФАТ системах, поэтому ни один файл и не открывается. Можете принести, посмотрим что можно сделать.
Я из Тюмени(
❯ Ну, как вариант, попробовать другое ПО. Ту же Р-Студио.
Спасибо, попробую.
❯ Я из Тюмени(
Это не проблема же, в конверт и на почту, если она понадобится физически
А так можно и образ посмотреть для начала
Ясно. Попробую пока своими силами, а дальше решим.
❯ Ясно. Попробую пока своими силами, а дальше решим.
обычные программы точно не восстановят, нужно или вручную, или спец ПО для восстановления фрагментированных видео.
Совет про образ очень дельный. Слепок флешки не помешает..
помогла только EaseUS Data Recovery при восстановлении именно из RAW. при обычном восстановлении все как у всех - черный экран и шум.
Коллеги, подскажите, есть кто пользовался или сейчас пользуется софтом ruSolut?
Я пользуюсь, какой вопрос?
Память 32 гига, но корректно читаются только два кристалла. CE0 на 0 шине и CE2 на 1 шине. По 8гб каждый дамп. Два других забиты FF, почему так? В vnr опыта нет.
Я бы с такими вопросами в суппорт бы писал, а не в чате про восстановление данных. Какрй чип то? Монолит? Бга?
Bga
❯ Я бы с такими вопросами в суппорт бы писал, а не в чате про восстановление данных. Какрй чип то? Монолит? Бга?
Дело в то, что я только знакомлюсь с инструментом. Понятия о его корректной работе ещё не сложилось. Вот и возникли сомнения, может я что-то не так понимаю и в параметрах чтения не корректно выставлены значения.
Так а что мешает начать с поддержки и чтения мануала?
❯ Так а что мешает начать с поддержки и чтения мануала?
В первую очередь языковой барьер. Ну и ощущение, что это нестандартное поведение, возможно кто-то сталкивался и с ходу задаст нужный вектор.
Языковой? РУ солют, этоже русские
Абсолютно верно. Если вы в поддержку напишете на русском, то и ответят вам на русском.
❯ Абсолютно верно. Если вы в поддержку напишете на русском, то и ответят вам на русском.
При активации в тикете был вариант либо на английском, либо на польском. Ну да ладно, за спрос не бьют, напишу на русском, а там как карта ляжет.
Я пробовал писать на иврите, послали по Одезски))
Всем привет
Помощь нужна
Решил в ноутбуке заменить SSD, сейчас я как понял там SSD с ключом B и М. SSD новый у меня с М ключом
Без переходника мне их никак не клонировать?
Дали переходник, он оказался с B ключом. А за 2к+ не хочется покупать на один раз переходник, вот думы думаю как быть. Ну или заказывать с али и ждать…
Добрый день. Хотел поинтересоваться есть ли какие то шансы вернуть к жизни SSD? Хотя бы на время, для копипасты на другой SSD Поймал глюк на ssd. Sams evo 860 Выключил ПК как обычно. Утром включил - все. Не загружается, висит жёстко после инициализации bios В самом биосе он виден. Поставил винду на другой хард, подцепил ssd обратно по sata, загрузился в новую ОС. В устройствах SSD не видно. Подцепил через адаптер по usb - стало видно в устройствах, определился верно. Инициализацию в диспетчере дисков спустя минут 15 так и не прошёл. По адаптеру видно лампочка мигает, чем-то обменивается с пк, но как будто бы очень сильно медленно. На ощупь тёплый. На нём много в профиле пользователя осталось что жалко потерять. Ну и ПО все конфигурить тоже с нуля не сильно улыбается. Есть ли шансы вытащить его?
❯ Добрый день. Хотел поинтересоваться есть ли какие то шансы вернуть к жизни SSD? Хотя бы на время, для копипасты на другой SSD Поймал глюк на ssd. Sams evo 860 Выключил ПК как обычно. Утром включил - все. Не загружается, висит жёстко после инициализации bios В самом биосе он виден. Поставил винду на другой хард, подцепил ssd обратно по sata, загрузился в новую ОС. В устройствах SSD не видно. Подцепил через адаптер по usb - стало видно в устройствах, определился верно. Инициализацию в диспетчере дисков спустя минут 15 так и не прошёл. По адаптеру видно лампочка мигает, чем-то обменивается с пк, но как будто бы очень сильно медленно. На ощупь тёплый. На нём много в профиле пользователя осталось что жалко потерять. Ну и ПО все конфигурить тоже с нуля не сильно улыбается. Есть ли шансы вытащить его?
только обращаться к специалистам, для вычитывания на оборудовании.
Учитывая, что я не в МСК, проще выкинуть. Я понял, спасибо
❯ Учитывая, что я не в МСК, проще выкинуть. Я понял, спасибо
ну тут вопрос важности данных, а так то можно и сдэк отправить
❯ ну тут вопрос важности данных, а так то можно и сдэк отправить
Не на столько важны. Восстанавливается за пару дней. Не стоит такого ожидания
В начале июня с утра, решил подключить внешний бокс с диском по переходнику Usb-a > Usb-c. Работал лишь под определённым углом. Через 3-5 попыток "подключения" светодиод на плате бокса перестал гореть, но при этом диск по звуку работал (без треска, и т.п). Подключив к ПК мои подозрения оправдались. В проводнике диска не видно, а в диспетчере дисков отображается лишь размер диска, не видно разделов. При попытке инициализации, как в MBR, так и в GPT я получаю ошибку CRC. В программах по типу Victoria, CrystalDiskInfo его видно, но смарт - нет. В виктории тоже самое, а при попытке сканирования все LBA-шки синего цвета с буквой x. Все сбойные, т.е даже не бэды. Разобрав бокс видно две детали: Переходник USB на Sata+питание и 2.5 ЖД Seagate на 500 GB. Из своего ноутбука, достав жесткий диск, я пошел менять винчестер в боксе. После этого, 2-й 2.5 диск заработал, поэтому проблемы с платой USB > Sata отпадают. Также я пробовал при помощи AOMEI Partition Asisstant форматировать диск, пересобрать MBR, создать новый раздел - фиг. Маюсь с ним 3 недели, на данные уже без разницы, главное чтобы хотя-бы заработал. Что подскажите?
