Спасибо! Попробую r.saver - просто раньше не сталкивался с этой программой)
Обратите внимание, на её домашней странице есть ссылки на видеоинструкции.
Здравствуйте, не подскажете, пожалуйста? Удалось r.test'ом снять лог с диска, теперь пытаюсь запустить r.saver - он этот диск не видит. Лог - ниже - интересует диск E:
Здравствуйте. К сожалению по логу не понятно что случилось с диском. Судя по поведению можно предположить что диск аппаратно не исправен, и R.Saver в данном случае Вам не поможет. Обращайтесь к специалистам по восстановлению данных.
Есть возможность диагностическай дамп снять и показать?
Кнопка "Diag Dump" в главном окне. Или аналогичная в окне результата квикдиага.
Здравствуйте, Р Сэйвер предназначен для исправных дисков, если диск аппаратно неисправен, можно только хуже сделать. Вы можете подробнее описать как себя ведет диск и возможно это поможет точнее понять проблему
❯ Здравствуйте, Р Сэйвер предназначен для исправных дисков, если диск аппаратно неисправен, можно только хуже сделать. Вы можете подробнее описать как себя ведет диск и возможно это поможет точнее понять проблему
Диск - в usb боксе (пробовали 2 разных), подключается к компьютеру - и несколько подключений назад очень медленно читался, потом перестал
❯ Есть возможность диагностическай дамп снять и показать?
Сейчас уже не получается - несколькими днями раньше снимал - он чуть выше в этом чате
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2009/2179_VT-22ZCT0_WD-WXC0A6928902_20200915-173612%20(2).zdmpВот он)
❯ Диск - в usb боксе (пробовали 2 разных), подключается к компьютеру - и несколько подключений назад очень медленно читался, потом перестал
Возможно, если данные важные, то не стоит больше экспериментировать, диску явно хуже становится
Ну обычная история, диск начал сыпаться от старости, надобавлял в служебку ошибок вот и перестал определятся, теперь только на PC-3000
❯ Ну обычная история, диск начал сыпаться от старости, надобавлял в служебку ошибок вот и перестал определятся, теперь только на PC-3000
Я не исключаю что уже и головка какая нибудь перестала читать или даже бывают и пилятся иногда.
Да, вполне вероятно, что старика додрюкали до мёртвых голов
Спасибо за советы!
Здравствуйте, хотел проконсультироваться, может кто-нибудь встречался с такой проблеммой. На внешнем hdd нет таблицы разделов, при попытке разиетить его стандартными средствами windows вылетает ошибка crc
Протестировать его на предмет наличия бед блоков. Судя по всему он "посыпался". Сдать в гарантию или купить новый.
А какой программой лучше протестировать?
Hddscan или Victoria
А сколько диску лет?
Год
Хм... Рановато для износа... Должен ещё пожить)))
Это внешний hdd
Я его с собой носил постоянно
Внешние частенько бьют и роняют, может быть надоела ему встряска))) ну вообщем сканирование покажет...
Victoria выдает
Если диск на гарантии то в гарантию. Если диск не гарантийный то в ведро.
Данные восстановить с него реально?
Реально.
Если нужны данные то привозите диск в офис. Специалист извлечёт диск из коробки, подключит к оборудованию, и проведёт диагностику на предмет оценки стоимости работ по восстановлению данных. Минимальная стоимость работ скорее всего будет 12000 рублей.
любимые розевуды)))
Янус (он же Rosewood AF).
ты ошибся в первой букве не "Я" а "А"
Это не я ошибся, а производитель. 😊
Попробую посекторно склонироаать диск,а потом пойду за новым. Спасибо за консультацию
Камрады, я понимаю, что это оффтоп, но вот такой вопрос, есть ssd nvme, ищу под него внешний бокс на usb 3, на алике есть предложения по приемлемой цене, в том числе с режимом сна, собственно вопрос, не вреден ли режим сна для ssd?
Затруднюсь ответить, но покупка носителей на алике сама по себе вредна.
