Инициилизовать ни через GPT ни через MBR не могу
Похоже болячка типовая. Сами ничего сделать не сможете, несите к тому у кого есть комплекс PC-3000 SSD.
https://rlab.ru/cat/
Проблема в том что я не в РФ сейчас нахожусь(
В общем обратился в сервисный центр, сказали что могут помочь, на днях вот повезу. А могло ли все слететь к чертям если я пытался форматировать этот диск и несколько раз вроде успешно? Свободных там было гигов 400, когда диск ещё работал. Есть шанс вообще что смогут восстановить?
После безумных попыток что-то отформатировать или инициализировать шансы на успех стремительно уменьшаются.
Тяжко... Ну, буду надеяться на лучшее.
Сигейтовский мелкий Самсунг st1000lm024. То раскручивается, то нет. Стартует через 2 раза. При этом нет выхода в готовность. Пощелкивает головами циклически. Когда снял плату для осмотра, в одном из отверстий крепления платы под выкрученным винтом обнаружил сквозную дыру в гермозону. Это нормально? Они все такие?
❯ Сигейтовский мелкий Самсунг st1000lm024. То раскручивается, то нет. Стартует через 2 раза. При этом нет выхода в готовность. Пощелкивает головами циклически. Когда снял плату для осмотра, в одном из отверстий крепления платы под выкрученным винтом обнаружил сквозную дыру в гермозону. Это нормально? Они все такие?
Для выравнивания давления
Нормально, на всех ЖД есть
Плата вроде чистая, на вид норм. Смотрю обвязку - тоже пока все хорошо. Интересно - почему не выходит в готовность
В терминал ничего не выдаёт. Почему?
❯ Для выравнивания давления
Так у него же в крышке есть фильтр!!! Зачем ему ещё одно отверстие?
❯ Так у него же в крышке есть фильтр!!! Зачем ему ещё одно отверстие?
Чтоб тяга была получше.
По идее если бы были траблы с головами - что-то было бы в терминале. А здесь глухо. У этих винтов есть какие-то типичные проблемы с питанием движка. Такое ощущение по звукам - он как будто головки распаковывает и потом обратно паркуется. По ощущениям обороты чтоли нестабильны
Может отдадите уже кому-нибудь более опытному?
Если данные нужны - эти абы да кабы до добра не доведут.
Нет. Буду сам мудохаться
Свои данные спасаете или клиентские?
Я всегда спасаю свои
Я не работаю на коммерцию
Беда если бэкап не научились делать.
Лично я научился и довольно давно))))
Сам-себе противоречишь.
❯ Сам-себе противоречишь.
Но можно ведь и бекапы восстанавливать )
❯ Но можно ведь и бекапы восстанавливать )
От безделия можно и кер поломать.
Бывает - не всегда их возможно сделать. Бывает - бэкапы тоже грохаются… и ещё сотня вариантов
Просто, боюсь представить что за объемы данных ты там перевариваешь и чем занимаешься.
❯ По идее если бы были траблы с головами - что-то было бы в терминале. А здесь глухо. У этих винтов есть какие-то типичные проблемы с питанием движка. Такое ощущение по звукам - он как будто головки распаковывает и потом обратно паркуется. По ощущениям обороты чтоли нестабильны
ну то говоришь что через раз выходит в готовность и говоришь что попробовал и запарковал от сбда можно сделать вывод что одна голова както читает са другая нет , ну выбеои ту что лучше прочитай ею что можешь если не (хочешь\можеш\начто) менять
❯ ну то говоришь что через раз выходит в готовность и говоришь что попробовал и запарковал от сбда можно сделать вывод что одна голова както читает са другая нет , ну выбеои ту что лучше прочитай ею что можешь если не (хочешь\можеш\начто) менять
а там может подлатаешь и другие поднимешь , а не загрузочные может и так живые , ну можешь еще запись перекусить
А еще мне интересно что в винтиляционном отверствии делал болтик на твоем винте
А в дополнение посмотри может есть бурн под твой серийник с его лоадера запустись
а в терминал чтобы писал подключи самсунговский
