forum.hddguru.com
Большое спасибо
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить жесткий диск после форматирования. Все данные он нашёл , но есть нюанс , когда их открываешь они пишут вот это
И весят они так же как и весили .
у вас ссд или шдд, восстанавливали на тот же или на другой диск?
На другой диск
И даже пару файлов скинул на Yandex disc
Вот на этот кидаю
С этого
после удаления пользовались диском? была на него запись?
Нет
Только пытался восстановить через вашу программу
Вот щас идёт загрузка. Я попытался открыть что нибудь из фото не получилось.
На диске появляются файлы , но вот в таком виде.
exfat с точки зрения восстановления данных - если не углубляться в тех детали, то так себе файловая система. Незнаком с программой, которой вы пользуетесь. Но судя по ошибкам у диска либо есть аппаратные ошибки либа файловая стстема собралась некорректно от того и все восстановленное битое
Что делать в таком случае ?
Ити к спецам
На пальцах невозможно объяснить как с таким бороться. Нужны знания и опыт, а в идеале еще инструментарий
А какие программы есть ещё , может попробовать другой восстановить?
Если вы не знакомы с этой
С точки зрения если я им не пользовался больше. То данные там ещё верно?
Возможно просто скан и сохранение ничего не даст. В некоторых случаях фс собирается в ручную
❯ С точки зрения если я им не пользовался больше. То данные там ещё верно?
Да. Главное на диск не писать данные
Хотя фото щас другие восстановил
Открыл новую папку с данными там появились фото
Полезно ещё посмотреть на восстановленные файлы в hex-редакторе, может там сплошные нолики и тогда можно расслабиться.
В Total Commander это кнопка F3.
Попробую
Добрый день, подскажите пожалуйста, если камера видеонаблюдения пишет неделю и сохраняет, а потом на это же пишет, как можно просмотреть данные трёх надельной давности
❯ Добрый день, подскажите пожалуйста, если камера видеонаблюдения пишет неделю и сохраняет, а потом на это же пишет, как можно просмотреть данные трёх надельной давности
Добрый день. Если данные перезаписываются, то никак.
❯ Добрый день. Если данные перезаписываются, то никак.
Ннмного не верно...можно посмотреть отдельние кадри...самого видео не будет или кусок останется.
❯ Ннмного не верно...можно посмотреть отдельние кадри...самого видео не будет или кусок останется.
Ну ...есть многолетний опыт и в 80% случаях, а то и больше часть информации удается поднять...был случай что через 6 месяце подняли кадры...не видео, а именно кадры , перезапись вкулючена было на 2 недели...так что вот где то так.
❯ Ну ...есть многолетний опыт и в 80% случаях, а то и больше часть информации удается поднять...был случай что через 6 месяце подняли кадры...не видео, а именно кадры , перезапись вкулючена было на 2 недели...так что вот где то так.
А куда идти с этой камерой?
К ребятам которые профессионально занимаются восстановлением информации (а не починкой компьютеров)...делать копию диска, смотреть что подымится...и возможно восстановится именно то что Вам нужно.
Ну ловить кадры можно, но полноценного виде больше 1-2 секунд в таких случаях не находятся. Обычно клиентов не устраивает такой вариант.
Добрый день, случилась такая ситуация, был сервер proxmox у которого диски были подключены как разделы zfs каждый пул zfs занимал один физический диск, без рейда и без сжатия, хостер случайно перезалил машину, в результате имею пустой proxmox а физические диски на которых были пулы zfs сейчас не размечены, сами виртуальные машины были windows файловая система ntfs, нужно восстановить 3 диска виртуальных машин, либо некоторые данные с них. что то вообще реально сделать?
