7 октября 2020 г.
❯ Извините... Завтра сделаю новый. Спасибо!
Не получится.
iMac не позволяет получить часть нужных данных.
aztelega
❯ Еще попробую угадать модель) у вас диск wd10 на конце либо ajgs либо s5sx...
10, но с концовкой промах)
Igor
❯ iMac не позволяет получить часть нужных данных.
Попробую загрузиться с флешки - так получится?
❯ 10, но с концовкой промах)
Это для usb, для сата ue4t
aztelega
Всё ещё мимо
❯ Попробую загрузиться с флешки - так получится?
Железо не позволяет часть нужных данных снять.
Igor
Ясно! Спасибо большое за помощь!
На диске пока всего один дефектый физический сектор (4096 байт).
Можно продолжать пользоваться диском, но иметь ввиду что он начинает сыпаться.
❯ Всё ещё мимо
Уверены? Полная модель звучит примерно так . WD10JPCX - 24UE4T0 . Вот я про буквы после дефиса. Ну и есть еще wd red, там другие буквы но суть та же)
aztelega
Уверен
❯ Уверен
Ну это непринципиально) по головам видно что из одного семейства)
CaptainJeka
Здравствуйте! Жил-был системный блок, простоял без работы лет 5, потом запустили его, мама попользовалась компьютером, говорит что выключала все правильно итд итп, но жёсткий диск видимо умер. При загрузке был синий экран, муж носил диск на работу, блины переставляли на рабочие диски но запустить не смогли. Реально ли что-то восстановить?
❯ Здравствуйте! Жил-был системный блок, простоял без работы лет 5, потом запустили его, мама попользовалась компьютером, говорит что выключала все правильно итд итп, но жёсткий диск видимо умер. При загрузке был синий экран, муж носил диск на работу, блины переставляли на рабочие диски но запустить не смогли. Реально ли что-то восстановить?
Здравствуйте, не глядя на диск, не получится ответить на ваш вопрос. Если сохранилось все родное - плата и блины, то шанс некоторый я думаю есть, если потеряли родную плату, то не всегда что то можно сделать, но тоже шанс есть. Но самое печальное, что скорее всего стоимость такой работы окажется в диапазоне от 40000 рублей до 150000. Более точно скажем после диагностики. И диагностика бесплатна в любом случае.
CaptainJeka
❯ Здравствуйте, не глядя на диск, не получится ответить на ваш вопрос. Если сохранилось все родное - плата и блины, то шанс некоторый я думаю есть, если потеряли родную плату, то не всегда что то можно сделать, но тоже шанс есть. Но самое печальное, что скорее всего стоимость такой работы окажется в диапазоне от 40000 рублей до 150000. Более точно скажем после диагностики. И диагностика бесплатна в любом случае.
За МКАД курьер не выезжает? м. Рассказовка
Из самой Рассказовки забрать сможем, но стоимость составит 350 рублей. Бесплатно курьер может забрать со ст.м.Озерной.
12 октября 2020 г.
Mr_Zhorik
Добрый день. Вот такой винт на работе у финансиста, очень странные звуки издаёт. Что подскажете?
Если стучит щёлкает, то головкам капец
А нет
Судя по звукам, он не может крутится
Или клин или залипос
Mr_Zhorik
Самому никак?
Такое нивкоем случае!
Mr_Zhorik
Нужны данные, примерный ценник какой?
20-25
Ну это у меня, а в рлаб не знаю
Mr_Zhorik
Хорошо, подожду ещё их
А по срокам
На ровном месте такое редко бывает, похоже менеджер по клинингу помогла системнику упасть набок
❯ А по срокам
Несколько дней
Mr_Zhorik
Он в столе стоит
Там никак
Либо темнят
По звуку залипли головы либо клин. Залипание голов обычно 12000 если головы живы остались. Замена голов 20000 с учетом донора, если же клин то 20-30. Иногда бывают и запилы, там ценник от 30. Залипание на этих дисках чаще всего происходит от неожиданного пропадания электричества. Диагностика бесплатна при любом раскладе.
13 октября 2020 г.
Andrey Pastukhov
Ищу донор на БМГ с авито WD3200LPCX-24C6HT0. У пациента DCM : DVKT2VB, донор DCM: DHKTJHB на сколько совместимы?
скорее всего не подойдет. Год выпуска сильно отличается ?
