25 июня 2022 г.
but708
Может ли быть виновником сие торжества переходник USB-A > USB-C?
❯ Может ли быть виновником сие торжества переходник USB-A > USB-C?
Читал на хабре, что и такое может быть.
Да, думаю что дребезг или потеря питания в неудачный момент может привести к подобным глюкам.
but708
❯ Да, думаю что дребезг или потеря питания в неудачный момент может привести к подобным глюкам.
Тоже так считаю, смотрел видео Екатеринбургского мастера, который объяснил, что резкие потери питания приводят к сбоям в прошивке диска, пока он занимается "работой" с диском.
26 июня 2022 г.
❯ В начале июня с утра, решил подключить внешний бокс с диском по переходнику Usb-a > Usb-c. Работал лишь под определённым углом. Через 3-5 попыток "подключения" светодиод на плате бокса перестал гореть, но при этом диск по звуку работал (без треска, и т.п). Подключив к ПК мои подозрения оправдались. В проводнике диска не видно, а в диспетчере дисков отображается лишь размер диска, не видно разделов. При попытке инициализации, как в MBR, так и в GPT я получаю ошибку CRC. В программах по типу Victoria, CrystalDiskInfo его видно, но смарт - нет. В виктории тоже самое, а при попытке сканирования все LBA-шки синего цвета с буквой x. Все сбойные, т.е даже не бэды. Разобрав бокс видно две детали: Переходник USB на Sata+питание и 2.5 ЖД Seagate на 500 GB. Из своего ноутбука, достав жесткий диск, я пошел менять винчестер в боксе. После этого, 2-й 2.5 диск заработал, поэтому проблемы с платой USB > Sata отпадают. Также я пробовал при помощи AOMEI Partition Asisstant форматировать диск, пересобрать MBR, создать новый раздел - фиг. Маюсь с ним 3 недели, на данные уже без разницы, главное чтобы хотя-бы заработал. Что подскажите?
Модель неисправного диска?
but708
Seagate Expansion 9300
❯ Seagate Expansion 9300
Модель диска с наклейки самого диска, вы написали модель с самой коробки.
but708
ST500LM030
Розевуд даже можно не тестировать, сразу в помойку
but708
Почитал что такое "Rosewood", понял. С первого запроса, про то что это худшие диски.
Напрямую через сата глянуть викторией, если тоже бедами сыпет, то точно в топку
but708
Писал, что все не то что бэды, а иксы
27 июня 2022 г.
повреждена микропрограмма скорее всего, решаемый вопрос, грамотным специалистом
28 июня 2022 г.
yurikg101
Здравствуйте. Имеется диск ssd apacer panther 240gb. При подключении диск определяется как satafirm s11 и Непроинициалищирован
Подскажите что может быть
Сата фирм это классика...Если нужны данные, то нужно оборудование типа pc3000. Если данные не нужны можно форматнуть утилитами, заработает, но не надолго, так как сыпется память
yurikg101
❯ Сата фирм это классика...Если нужны данные, то нужно оборудование типа pc3000. Если данные не нужны можно форматнуть утилитами, заработает, но не надолго, так как сыпется память
pc3000 flash?
Pc3000 ssd
AzimjonSTV
Zdarstvuy takogo donor kogo yest na tashkent
Shu hardan kimda bor yordam qivorila donir qilishka
29 июня 2022 г.
Kogo yest eta hard ochen nada s donorom
❯ Kogo yest eta hard ochen nada s donorom
Avito.ru
❯ Avito.ru
Я это фото уже в нескольких чатах видел. Непонимаю почему сам клиент ищет донора. Там такой запил что может и шансов то нет уже.
❯ Я это фото уже в нескольких чатах видел. Непонимаю почему сам клиент ищет донора. Там такой запил что может и шансов то нет уже.
Потому что везде куда носил оценили как безпереспективняк))) и не хотят убивать своих доноров. В Узбекистане мало контор по восстановлению данных и с донора и проблемы
TOTALRECOVERY27
Вот, бывает, покажешь клиенту запиленные внутренности, стружку осевшую на стенках гермоблока, а клиент такой: "я понял, но мне чинить не надо, мне всего лишь данные скопировать!" 😂😂😂
Да, кстати, часто показываешь пыль, всё равно спрашивают можно ли...
Ну хлеб ведь из муки делают! Значит из металлической пыли можно порнуху заново слепить!
bask0xff
Здравствуйте. Подскажите, можно ли восстановить SSD? У меня вдруг неожиданно после включения перестал грузиться комп. Выяснилось, что из-за SSD
Восстановить работоспособность или вытащить данные? Это две разные услуги.
1 июля 2022 г.
Хау! Ssd Kingston 256 ssdnow 200 V ( серый металлик корпус с башкой) - признаков жизни нет - не определяется, кто то крутил - чтоттам у них дохнёт? Вольтажи померял - на микрухи 3 в приходит…
TOTALRECOVERY27
Если на Сандфорсе, тогда в морг.
Toshiba -
TOTALRECOVERY27
Контроллер Toshiba? Маркировка есть?
Tc58ncf668gdt-bb
❯ Если на Сандфорсе, тогда в морг.
А как же BVG Group?
Контроллер греется при подаче питания
Есть такой же донор
TOTALRECOVERY27
На форуме AceLab есть пост от 2019, тогда поддержки этого контроллера не было. Сейчас скорее всего тоже.
