Приветствую. Снимал таймлапс в 4 утра была рабочая флешка. Прихожу в 12 к фотоаппарату пишет вытащите и вставьте. Не помогает. Повторил раза 3 и вставил другую. А дома обнаружил это вместо 128гб фирменной флешки нетак купленной в магазине между прочим. Не на Али. За три года их продукция и флешки ни разу не подводили. Дозли обычно только 2.5 диск харды.
Трое суток возился и вашими программами и разными штук 10 перепробовал .все списывают нули на скорости 1.0мб/с. В режиме ,usb 1.1
❯ Приветствую. Снимал таймлапс в 4 утра была рабочая флешка. Прихожу в 12 к фотоаппарату пишет вытащите и вставьте. Не помогает. Повторил раза 3 и вставил другую. А дома обнаружил это вместо 128гб фирменной флешки нетак купленной в магазине между прочим. Не на Али. За три года их продукция и флешки ни разу не подводили. Дозли обычно только 2.5 диск харды.
Так может она уже неисправна а вы ее программами мучаете. Надо нести к спецам с оборудованием
❯ Так может она уже неисправна а вы ее программами мучаете. Надо нести к спецам с оборудованием
Я всего лишь написал в 5 групп и исполнил каждый совет который мне написали. Но файл abcd.iso до сих пор на месте. А фоток примерно около 1000 нет.
Я живу в городе Гагры. Куда нести ? В Абхазии нет таких специалистов
Ближайший город это Сочи из России
вот полный дамп всех 128гигов сделанный в ddrescue . занял 2мб.
📎 /m/tga/data-recovery-help/document/2304/8198_utput-DDRESKUE-microsd128GBnetac-SonyA7-II.img.zipЕсли 128гб сжимаются в 2мб, то это нули... Пустота
❯ Я живу в городе Гагры. Куда нести ? В Абхазии нет таких специалистов
Ну тогда доставка
Есть кто готов взять диск в работу?. СПб. Гермоблок не вскрывался
❯ Есть кто готов взять диск в работу?. СПб. Гермоблок не вскрывался
Можно в Москву отправить если случай супер сложный)
Случай наврядли супер сложный, просто я не особо шарю))
Всем привет! Винт wd5000lpsx. 2,5 500 гиговый с usb3 из бокса майпасспорт. Притащили уже распломбироаанный, вскрывавшийся. Вскрыл в боксе. Головки в рампе, царапин на верхней поверхности нет. Пыли и визуального срача тоже нет, фильтр чистый. Но обнаружены следы задевания болтов крепления пакета за верхнюю крышку. Типа продавили при работе. Хочу менять головы. Простая замена от такого же поможет или есть танцы с бубнами?
❯ Всем привет! Винт wd5000lpsx. 2,5 500 гиговый с usb3 из бокса майпасспорт. Притащили уже распломбироаанный, вскрывавшийся. Вскрыл в боксе. Головки в рампе, царапин на верхней поверхности нет. Пыли и визуального срача тоже нет, фильтр чистый. Но обнаружены следы задевания болтов крепления пакета за верхнюю крышку. Типа продавили при работе. Хочу менять головы. Простая замена от такого же поможет или есть танцы с бубнами?
Подобрать головы правильно. Ну а там уже видно будет
Так может посто крышку померять ?
❯ Так может посто крышку померять ?
Крышку я поменял - винт не отвечает
Видимо, пыль незначительно была и головки засрались
❯ Подобрать головы правильно. Ну а там уже видно будет
Есть такой же, но отличается буквами после тире в модели. Т е lpsx- …..
а это не палмер часом?
Не
❯ Крышку я поменял - винт не отвечает
Ну дажемге знаю если винту мешали крутиться то я б смотрел в сторну двигателя или драйвера , в особенности если он совсем не стартует а головы целые и пзу живое то стоит смотреть что а кз по головам или движку
Не - он стартует и вращается без помех. Головы выходят из парковки, делают несколько попыток читать, потом паркуются обратно и все
Камрады, подскажите, есть шанс восстановить флешку? (не данные, там шлак). Имеем накопитель на 128Гб, на контроллере ALCOR AU89103 AA2
Это окно утилиты alcor...
в W10 - определяется как диск с нераспределенной ФС, DISKPART ругается "устройство не готово"
в журнале событий W10 - на этот диск ошибка 51...
предполагаю, сдернули в процессе передачи данных...
❯ Камрады, подскажите, есть шанс восстановить флешку? (не данные, там шлак). Имеем накопитель на 128Гб, на контроллере ALCOR AU89103 AA2
Думаю можно , но нужно утилиту подобоать чтобы память видела иначе не отформатируешь. Хотя нужно ещё смотреть по результатам формата может там уже память сдохла
❯ в W10 - определяется как диск с нераспределенной ФС, DISKPART ругается "устройство не готово"
Ну так посто не форматно виндой , ге поднимешься тогда уже утилитой
Но в принципе эти посты к данным отношения не имеют ))
при попытке формата пишет - устройство не готово
Тогда утилитой но подбери с поддержкой твоей памяти , возможно прилепится делать свою сборку , и дочинивала попробуй закоротить проц , может и память нормально увидит у них бывает
Здравствуйте друзья. Помогите пожалуйста мне советами. У меня стационарный компютер. Я его недавно выключил с помощью основной кпонки кейса. Но включаю компютер, и там ситуация страшная. Черный экран. И все. Клавищ для BIOS (в моем случаи del.) не работает. Интерфейс биоса появляется самостоятельно через 2-3 минуты. Там на меню advanced ---> nvme configuration --> no nvme device found. Как это исравить или восстановить, помогите пожалуйста. У меня очень ценные данные там.
❯ Тогда утилитой но подбери с поддержкой твоей памяти , возможно прилепится делать свою сборку , и дочинивала попробуй закоротить проц , может и память нормально увидит у них бывает
Блин, нету утилиты для памяти (стоит ADATA), хотя брал крайнюю. Вопрос, как закоротить проц?
Это значить что nvme помер?😬😥
❯ Блин, нету утилиты для памяти (стоит ADATA), хотя брал крайнюю. Вопрос, как закоротить проц?
Не на версию смотрим а на поддержку чипов и памяти
