Были все CMR, тот что завис действительно SMR, сейчас пробуем с новым CMR. Форматирует пока, но уже тоже ближе к суткам
Здравствуйте! После завершения rebuild появилась такая ошибка, можно ли исправить, без повреждения данных?
Параметры диска такие
А что за массив? Зеркало из двух участников?
❯ Доброго времени суток! Ситуация: массив RAID 1E, состоящий из трёх дисков по 1TB, перешел в состояние degraded после извлечения одного из дисков (третий) и его перезаписи другим томом (первым). Два первых диска не менялись. Объем логического диска 1,36TB, том фс Ext3, размер блока 256. Пытались восстановить состояние RAID-массива установкой чистого диска взамен третьего и запуском rebuild, rebuild завис на 60% и дальше не шёл (выполнение заняло более суток). Есть ли возможность восстановить данный RAID-массив?
Из трёх
Все эти ребилды могу лёгкостью поубивать данные, я бы не стал так делать. Сначала под видами вытащить данные, а потом просто создать новый рейд.
Принято
А всё-таки, эту ошибку никак не исправить? Только создавать новый?
❯ Здравствуйте! После завершения rebuild появилась такая ошибка, можно ли исправить, без повреждения данных?
Скорее всего ребилд выполнен некорректно и вы уже имеете кашу из свежих и неактуальных данных.
винхексом можно исправить, но для этого нужно хоть немного шарить в ext структурах, там надо прописывать суперблоки на свои места, а работать при этом на исходниках и без знай, чревато угробить ещё дольше, но думаю редилд уже сдела лсвоё грязное дело
❯ А всё-таки, эту ошибку никак не исправить? Только создавать новый?
Он же вам пишет как ее исправить сам. Только получите скорее всего большую кашу из данных и кучу лост анд фаунд.
в данной ситуации давать советы , не посмотрев содержимое дисков винхексом это медвежья услуга
Поняла, спасибо
Если данные для вас представляют хоть какую то ценность, несите все участники рейда и те что были заменены - специалистам.
Хорошо
Ребилд штука опасная. Всегда есть риски что может не пройти или пойти неправильно из за ошибки администратора массива. Особенно в тех случаях кода доступ к данным пропал.
Добрый день! Умер системный диск, предположительно от перегрева тк вентиляторов в корпусе нет, а была запущена серьёзная задача на долгое время. Что-то можно предпринять?
В домашних условиях ничего, нужно спец оборудование типа PC3000
Добрый день! Помогите. пожалуйста, что можно (нужно) сделать в такой ситуации. Флешка JetFlash Transcend 64 GB, показывает: необходимо отформатировать, RAW, Диск 1 съемное устройство нет носителя... Какие только программы не пробовал, ничего не помогает. Не форматировал, нужно сохранить (вытащить) данные. Заранее спасибо за дельный совет.
❯ Добрый день! Помогите. пожалуйста, что можно (нужно) сделать в такой ситуации. Флешка JetFlash Transcend 64 GB, показывает: необходимо отформатировать, RAW, Диск 1 съемное устройство нет носителя... Какие только программы не пробовал, ничего не помогает. Не форматировал, нужно сохранить (вытащить) данные. Заранее спасибо за дельный совет.
В управлении дисками показывает полный объём?
Когда винда пишет нет носителя, это говорит о том что контроллер не видит память, нужно выпаивать память и читать на программаторе.
❯ В управлении дисками показывает полный объём?
0 байт
ну да, как я и сказал, только через спец оборудование
Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться на территории Кавказских Минеральных Вод?
Здравствуйте. Проконсультируем, напишем вам в личку.
Добрый день! Флеш накопитель не определяется компом, есть варианты восстановления?
❯ Добрый день! Флеш накопитель не определяется компом, есть варианты восстановления?
Распаивать
https://t.me/datarecovery_DATALABS/25?single
Типа вот так
❯ Типа вот так
Спасибо!
Ищу адекватного исполнителя по восстановлению по агентским ценам. Напишите в лс, кто заинтересован
Написали)
Добрый день! Внешний диск Samsung M3 Portable 2TB, при подключении к компьютеру крутится, но не читается. Появляется сообщение "Прежде чем использовать диск, его нужно отформатировать"Данные на диске очень важны. Что можете порекомендовать?
Добрый день. Для того чтобы не потерять больше данных, в обычном компьютере такой диск мучить не стоит. Что бы извлекать данные нужно сначала выключить в нём процессы саморемонта, а это можно сделать на PC3000
То есть рекомендуете привезти к вам?
к тем у кого есть такой иснтрумент и умение им пользоваться... в этом чате сидит куча мастеров из разных городов
Понял, спасибо
❯ Добрый день! Внешний диск Samsung M3 Portable 2TB, при подключении к компьютеру крутится, но не читается. Появляется сообщение "Прежде чем использовать диск, его нужно отформатировать"Данные на диске очень важны. Что можете порекомендовать?
Проблем в вашем варианте может быть несколько. Иногда это просто логическая проблема и вы можете самостоятельно восстановить данные при помощи например R.Saver. Иногда появление дефектов или повреждение микропрограммы, и худший вариант - одна из голов перестала читать. Эти проблемы уже лучше решать на оборудовании.
❯ Проблем в вашем варианте может быть несколько. Иногда это просто логическая проблема и вы можете самостоятельно восстановить данные при помощи например R.Saver. Иногда появление дефектов или повреждение микропрограммы, и худший вариант - одна из голов перестала читать. Эти проблемы уже лучше решать на оборудовании.
Бывает еще одна: конструктивно в коробочке находится 2.5" диск, У него плата может быть USB, а может САТА с переходником на USB. Так вот: может выйти из строя этот переходник. Тогда Вы сами можете устранить проблему . Иначе - да, только со спец оборудованием.
❯ Бывает еще одна: конструктивно в коробочке находится 2.5" диск, У него плата может быть USB, а может САТА с переходником на USB. Так вот: может выйти из строя этот переходник. Тогда Вы сами можете устранить проблему . Иначе - да, только со спец оборудованием.
Когда предлагает отформатировать - переходник живой)
