Наконецто нашел нужную программу!
Спасибо Вам большое ребят!
Обращайтесь.
Подскажите момент пожалуйста, ssd ушел в РидОнлиМод, файлы вытащил через rstudio, а вытащить sql базы есть вероятность?
А что, базы SQL - это не файлы?
❯ Подскажите момент пожалуйста, ssd ушел в РидОнлиМод, файлы вытащил через rstudio, а вытащить sql базы есть вероятность?
Да, вероятность есть!
❯ А что, базы SQL - это не файлы?
Наверняка файлы) но я не пробовал даже вернуть, решил что без бэкапов не оживить, а спросить ума не хватило
Я отказываюсь понимать написанное.
❯ Я отказываюсь понимать написанное.
Надо просто выпить)))
То-то и видно, кто-то уже явно принял ))) И спамит свой поток сознания в чат )))
❯ То-то и видно, кто-то уже явно принял ))) И спамит свой поток сознания в чат )))
Дамп памяти скинул
извините может вопрос окажеться глупым, но он есть, а если потом после ввостановления файлов на внешний жесткий диск, скопировать все файлы на форматированный раздел - их физичиское состояние (этих файлов) не ухудьшиться ?
Конечно! Сейчас грипп везде
подскажите что нужно нажать в таком случае?
Второй пункт.
❯ Второй пункт.
спасибо!
Всем привет! Опять старая тема: Toshiba dt01aca050 Нашёл такой же исправный диск, снял с него модули, попытался подсунуть в Лодер - не хочет подсовывать - пишет ошибка записи… какие мысли?
Башка накрылась?
Ну, а звуки какие он издает?
Звуки издаёт нормальные, даже выходит типа в готовность….
При любом обращении - err.
Модули не читает, проверка са полностью фэйл
Можно картой головок в nvram поиграться, поспаривать. Если пациент двухголовый конечно. Может быть и с одной головкой.
Нет, там одна башка
И потом - он и в нврам не хочет ничего править
❯ Всем привет! Опять старая тема: Toshiba dt01aca050 Нашёл такой же исправный диск, снял с него модули, попытался подсунуть в Лодер - не хочет подсовывать - пишет ошибка записи… какие мысли?
Что такое подсунуть в лоадер? Версия вари такая же у модулей?
❯ И потом - он и в нврам не хочет ничего править
Что значит не хочет править?
Насколько я знаю пц3000 ничего подсовывать в лоадер не умеет)
❯ Насколько я знаю пц3000 ничего подсовывать в лоадер не умеет)
Ну там же можно взять модули от аналогичного накопителя и стартовать дефектный винт с ними...
❯ Что значит не хочет править?
там вылетает ошибка записи в nvram (точнее как это прям дословно - скажу завтра)
❯ Что такое подсунуть в лоадер? Версия вари такая же у модулей?
да, версии такие же.
❯ там вылетает ошибка записи в nvram (точнее как это прям дословно - скажу завтра)
А вы плату менять с перепайкой пзу пробовали? Либо вы что то не так делаете,
❯ А вы плату менять с перепайкой пзу пробовали? Либо вы что то не так делаете,
нет, не пробовал...
❯ да, версии такие же.
В нврам смотрнли версию?
возможно, что что-то не так делаю - отрицать не буду, поэтому и спрашиваю здесь))))
Нврам должно и читаться и писаться без проблем
❯ В нврам смотрнли версию?
сегодня продолжу... Еще раз проверю
На доноре проверьте тоже
Добрый всем вечер ! Ребят помогите пожалуйста, ситуация следующая: Необходимо восстановить данные(zip,rar файлы) с внутренней памяти (андроид),удаленны давно ,но телефон не был в использовании все это время ,перезаписи данных не было (128гб память ,забито 20-30гб),большинство приложений находят только фото/видео ,остался вариант восстановить только через ПК ,но необходим делать рут доступ,каким образом сделать чтобы ничего не поломать ?Как понимаю необходимо сделать дамп системы и далее уже на пк пробовать восстановление файлов, но если ставить рут то все данные выходит удалятся?как быть ?
❯ Добрый всем вечер ! Ребят помогите пожалуйста, ситуация следующая: Необходимо восстановить данные(zip,rar файлы) с внутренней памяти (андроид),удаленны давно ,но телефон не был в использовании все это время ,перезаписи данных не было (128гб память ,забито 20-30гб),большинство приложений находят только фото/видео ,остался вариант восстановить только через ПК ,но необходим делать рут доступ,каким образом сделать чтобы ничего не поломать ?Как понимаю необходимо сделать дамп системы и далее уже на пк пробовать восстановление файлов, но если ставить рут то все данные выходит удалятся?как быть ?
Добрый вечер. К сожалению в данный момент помочь не можем даже советом, поскольку восстановлением с телефонов сейчас не занимаемся, профильного специалиста у нас нет.
