17 ноября 2020 г.
hsv000
всем добра. внешний хард Seagate Backup Plus, через usb подключается нормально, а напрямую не распознает файловую систему.. это сообщение из HDSentintel.. Подскажите, как его подключить к windows без форматирования, с сохранением данных?
всем добра.
darkofficial
❯ всем добра. внешний хард Seagate Backup Plus, через usb подключается нормально, а напрямую не распознает файловую систему.. это сообщение из HDSentintel.. Подскажите, как его подключить к windows без форматирования, с сохранением данных?
R studio скорее всего нормально покажет что на нём
Только через родной юсб адаптер.
Вы чего? Диск реально отформатирован в 4к сектор.
hsv000
да, он есть. раньше хард был закреплен под столом, и подключен к компу по usb. но постоянно грелся, hdsentinel говорил, о 55 градусах, и я его подумал перенести в системник, подключив напрямую
а тут такой затык. можно ли как-то это все разрулить?
Ну вот и копируйте данные на обычный диск с этого через родной юсб адаптер, потом можно подключить этот диск напрямую, удалить раздел, и создать новый.
hsv000
да, я тоже так думаю.. но надежда была вдруг можно без этого.. у меня нет столько места, чтоб провести эту операцию..
Нельзя. Диск подключенный штатно работает в режиме 512 байт сектор.
fantforever
Добрый вечер, господа.
Имеется AI-файл, был открыт иллюстратор, комп ушел в спящий/ждущий режим, при пробуждении перезагрузился. Дописал в конец файла нули (или неправильно склеил из нескольких фрагментов на диске). Диск читается, а файл безнадежно испорчен. Возможно, есть средства как проверить/восстановить?
❯ Имеется AI-файл, был открыт иллюстратор, комп ушел в спящий/ждущий режим, при пробуждении перезагрузился. Дописал в конец файла нули (или неправильно склеил из нескольких фрагментов на диске). Диск читается, а файл безнадежно испорчен. Возможно, есть средства как проверить/восстановить?
сейчас не уверен они поменяли структуру , можешь броситьв мня файлом и скрином абаута от илюстратора.
fantforever
конечно, секунду
20 ноября 2020 г.
Rndpey
Добрый день! Hdd не инициализируется. Можно ли по звуку определить вероятную причину и возможность извлечения данных через pc3000 самостоятельно
Не падал.
Здравствуйте. Без подключения к оборудованию понять что творится с диском не получится.
По звуку диск заводит двигатель и через небольшой промежуток времени останавливает его.
Причин этому может быть несколько.
От не исправности платы электроники до запила на поверхности.
Старичек 9 лет, давно пора в могилку, а судя по один раз бздынь и остановка, головки не читают поверхность
А вот не факт.
Битый A-List к такому же поведению приводит, например.
Терминальный лог старта может прояснить ситуацию с диском.
Ну ты правильно сказал, без оборудования не выяснить
Звук помоему вполне нормальный, надо разбираться. Может дефекты или а-лист битый
Во всем виноват NTLDR missing😁
Rndpey
Спасибо. Попробую разобраться
Почему не отписались? Любите ущербные каналы?
aztelega
Вечер, пятница.
в курсе чего?
сначала вы на мой вопрос ответьте, потом я на ваш.
ок. так в курсе чего вы пытаетесь быть и что пытаетесь контролировать подключившись к этой группе (это не канал)?
и, если уж вы эту тему обозначили. что именно вы хотели, чтобы вам подсказали?
Это вы о своем одном вопросе о DTшках?
у вас вопросы по работе утилиты PC-3000? что мешает обратиться в поддержку ACE Lab и получить информацию из первых рук, непосредственно у разработчиков?
Вдмарвелом для датарекавери почти никто не пользуется. Ваш вопрос не имеет отношения к датарекавери. У вдмарвел есть свой форум.
В общем-то цель существования группы - рекомендации людям, которые столкнулись с потерей данных. Не специалистам. И помощь советом в тех случаях, когда есть возможность не специалисту восстановить данные самостоятельно.
Ок.
