❯ Категорически согласен, но случаи бывают разными. Есть еще unionfs и пара других, но пока не уверен что они поддерживают склейку из разных фс.
Ну я не представляю себе ситуацию где это могло бы пригодиться. Только если не хотят давать деньги на нормальные решения для бэкапов, но так значит им пофиг на свои данные и тоже можно так не заморачиваться.
❯ Ну я не представляю себе ситуацию где это могло бы пригодиться. Только если не хотят давать деньги на нормальные решения для бэкапов, но так значит им пофиг на свои данные и тоже можно так не заморачиваться.
Да, именно. Бывали случаи, когда резервирование вот нужно прямо щас, а есть только диски с разными фс, имеющиеся данные на которых тоже хочется сохранить. Сферический тотал коммандер и ручная работа в этом случае решают. Но всегда хочется иметь автоматический вариант.
❯ Да, именно. Бывали случаи, когда резервирование вот нужно прямо щас, а есть только диски с разными фс, имеющиеся данные на которых тоже хочется сохранить. Сферический тотал коммандер и ручная работа в этом случае решают. Но всегда хочется иметь автоматический вариант.
Напишите скрипт копирования, который будет в случае нехватки места переключаться на другой диск. Если это прд линукс то там вроде это все довольно просто днлается теми кто умеет)
❯ Напишите скрипт копирования, который будет в случае нехватки места переключаться на другой диск. Если это прд линукс то там вроде это все довольно просто днлается теми кто умеет)
Да, писал подобные скрипты) Но написать скрипт, который будет учитывать все нюансы крайне сложно. А такие виртуальные фс это по сути те же скрипты, но создававшиеся годами. Причем с поддержкой кучи опций.
Добрый день коллеги! Продаю Portable 3 + SSD, куплен уже когда все косяки исправили, обновления до сентября 2025. Цена 270
❯ Добрый день коллеги! Продаю Portable 3 + SSD, куплен уже когда все косяки исправили, обновления до сентября 2025. Цена 270
На ПРО пересесть решил?
Нет надобности в таком количестве комплексов
Лучше на лабовском форуме размести объяву. Там проходимость побольше.
Разместил
❯ Hetman Partition Recovery пробую, поскольку зеркало, то можно с одним диском работать, пробное сканирование несколько часов позволило структуру увидеть, и некоторые фотки даже открылись... Ставлю на дооооолгое сканирование...
Напомню: Зеркало ZFS, пул создан поверх существующего вместо импорта... Hetman структуру только до 2 вложенности восстановил, файлы в более глубоких папках не восстанавливает, много пустых с нулевым объемом... А вот ReclaiMe Pro помог найти транзакции, я выбрал последнюю, и он размотал таки всю структуру и файлы, битых вообще нет, но копирует очень долго, видимо собирает файлы на ходу...
❯ Напомню: Зеркало ZFS, пул создан поверх существующего вместо импорта... Hetman структуру только до 2 вложенности восстановил, файлы в более глубоких папках не восстанавливает, много пустых с нулевым объемом... А вот ReclaiMe Pro помог найти транзакции, я выбрал последнюю, и он размотал таки всю структуру и файлы, битых вообще нет, но копирует очень долго, видимо собирает файлы на ходу...
Гэтьман-это жутчайшее произведение искусств. Юзайте ЮФС эксплорер, либо от тех же ребят, что и Реклэйми, Klennet ZFS recovery
❯ Копировать по файлам через виртуальные ФС - такого скорее всего не существует в природе. Это надо писать софт самому. Да и это лютое извращение. Копирование всегда происходит стандартными командами работы с файлами в данной ОС. И если она не умеет разные ФС поддерживать то извините.
Ufs в помощь
Здравствуйте. Надо восстановить данные на флешке, там были фото. Флешка была вставлена в макбук и он ее толи форматнул видимо, теперь на флешке ничего не видно и показывает что флешка не 128гб а 2гб. Помогите это дело восстановить пожалуйста
Программы разные по восстановлению видят эти 2гб и больше ничего не видят, может тут дело и не в восстановлении вовсе, но я не понимаю как это исправить
Обращайтесь. Попробуем помочь Www.soft-center.ru
❯ Здравствуйте. Надо восстановить данные на флешке, там были фото. Флешка была вставлена в макбук и он ее толи форматнул видимо, теперь на флешке ничего не видно и показывает что флешка не 128гб а 2гб. Помогите это дело восстановить пожалуйста
Здравствуйте, а флешку не на Озоне покупали?
❯ Здравствуйте, а флешку не на Озоне покупали?
Не знаю
А это принципиально?
❯ А это принципиально?
Ну сейчас встречается много подделок которые сильно меньшей емкости чем написано и в основном их покупают в маркет плейсах. Не исключено что у вас может быть такой же вариант.
Всем доброго дня! Ситуация следующая - В некотором моноблоке, в один прекрасный день Windows 10 словила BSOD на ровном месте и далее основной накопитель перестал определяться в системе, включая его помещение в USB-коробку. Тип - SSD, SATA Производитель и название - ADATA SU650 / ASU650SS-240GT Контроллер - Maxio MAS1102A-B1C Флеш (одной микросхемой) - ADATA 60078329 / 5304638323 Вопрос - Можно ли его оживить с помощью ПО в открытом доступе, в первую очередь преследуя цель спасения данных? ) Фото платы SSD далее.
Заранее огромное спасибо!
Если важны данные то лучше даже не пробывать оживить диск при помощи ПО доступного в инете. Лучше сразу к спецам с оборудованием
Да, тут обычными программами из интернета ничего не сделаешь. Несите или отправляйте к специалистам.
https://rlab.ru/cat
Но учитывая, что это MAS1102, результат может быть печальный...
Понял, спасибо!
Доброго дня! К актульному вопросу выше по такому же SSD adata SU650 240gb. Пытаюсь поднять данные с него с помощью pc-3000, в утилите в safe режиме при попытке загрузки прошивки, загорается регистр BSY и вылазит ошибка. Что можете посоветовать?
Сделать тикет, обратиться в саппорт :)
Гениально)))))
❯ Гениально)))))
"Все гениальное просто"
Коллеги, имеется диск размером 1ТВ, разбитый на 4 раздела. Четвертый раздел полностью заполнен, файлы видны, но в них информация забита 0. Все 256г. Что можно попробовать сделать?
Это че ссд какойто ?
Как так получилось? Само собой? Или кто-то что-то намудрил?
Нжмд. Скорее специально затирали. Тк все файлы одной датой созданы.
❯ Нжмд. Скорее специально затирали. Тк все файлы одной датой созданы.
ну тода ой , таки затерли
