Поэтому недорого продают такие
❯ Вангую, комплексом PC3K не поддерживаются они. А других инструментов мну неведомо...
А как же WD Marvel?
По идее его нужно перевести в строковую пошивку а там разбираться
Этот уровень кунг фу мне пока недоступен
❯ Друзья, подскажите, насколько реально разлочить такой диск
А это же еще и Host SMR вроде как?
Народ, в моем жд была Linux и он застыл, после того как я его перезагрузил (некорректно) система не включается - даже grub. Зашел проверил через live CD не Linux не Windows Не могут распознать hdd. Кто знает как исправить?
❯ Народ, в моем жд была Linux и он застыл, после того как я его перезагрузил (некорректно) система не включается - даже grub. Зашел проверил через live CD не Linux не Windows Не могут распознать hdd. Кто знает как исправить?
Здравствуйте. Скорее всего диск вышел из строя - отнести на диагностику и восстановление.
При установке винды на ссд, копировал все данные на хдд, и в окне создания дисков, нечаянно удалил именно хддшный, и теперь в diskrecovery, у меня файлы больше занимают места из-за метафайлов, если даже убираю галку с badclus всё равно 960гб места занимается, чем не ясно, есть две папки название одинаковые и справа их вес(3 скрин), хотя номинально он 930гб весит, там файлов на 20мб, кто знает как решить?
Например? В инете эту только нашел которая говорят справляется хорошо
❯ При установке винды на ссд, копировал все данные на хдд, и в окне создания дисков, нечаянно удалил именно хддшный, и теперь в diskrecovery, у меня файлы больше занимают места из-за метафайлов, если даже убираю галку с badclus всё равно 960гб места занимается, чем не ясно, есть две папки название одинаковые и справа их вес(3 скрин), хотя номинально он 930гб весит, там файлов на 20мб, кто знает как решить?
чекдиском
Добрый день! Подскажите пожалуйста, полетел raid 5 из 4 дисков, вероятно вышел из строя один диск. Не грузится ОС, есть ли шансы восстановить инфу самому?
❯ Добрый день! Подскажите пожалуйста, полетел raid 5 из 4 дисков, вероятно вышел из строя один диск. Не грузится ОС, есть ли шансы восстановить инфу самому?
Найн...
❯ Найн...
На сколько помню при потере одного диска в 5", должна работать ОС.
❯ На сколько помню при потере одного диска в 5", должна работать ОС.
Вы уверены что у Вас один диск полете? Вы смогли сделать диагностику остальных?
❯ Вы уверены что у Вас один диск полете? Вы смогли сделать диагностику остальных?
Н-надежда)
❯ Н-надежда)
Компас земной....)))
❯ Компас земной....)))
Диски SAS 2.5, на какую сумму ориентироваться? (4шт)
❯ Диски SAS 2.5, на какую сумму ориентироваться? (4шт)
этот вопрос к админу группы
WD500BPVT - 22HXT3. Диск удалось запустить после очистки смарта и сопутствующих листов. Далее были обнаружены бэды, повторяющиеся циклично. С помощью WD Marvel Repair Tool_4.0.4 была отключена нулевая головка после этого он стал определятся как WD320 но он перестал форматироваться (даже LLF) была попытка включить 0 головку и очистить смарт после чего он вообще перестал определятся системой 5 раз щелкает и выключается можно как то вернуть все к исходному состоянию? и попытаться затем отключить другие головки (выборочно)? я так понимаю там всего 3 головы?
Конечно можно. Если есть резервная копия исходного состояния служебки.
❯ Конечно можно. Если есть резервная копия исходного состояния служебки.
да даже если бы и забэкапил теперь ведь он даже не инициализируется! кроме того ведь можно слить служебку с аналогичного харда?
5 раз щелкает и вырубается
А индивидульные дефект-листы от другого диска по-вашему мнению будут такие же как у пациента?
❯ А индивидульные дефект-листы от другого диска по-вашему мнению будут такие же как у пациента?
так я ведь уже делал полную очистку смарт и всяких там g-листов
в конце концов они перепишутся по ходу его работы
Мы что обсуждаем? Я не понял. Я говорю про возможность вернуть диск к исходному состоянию. А вы про что?
❯ Мы что обсуждаем? Я не понял. Я говорю про возможность вернуть диск к исходному состоянию. А вы про что?
да к исходному - 500 г
Ну дык бэкап служебки нужен до экспериментов.
А не возьму что-то там от похожего диска....
а разве нет возможности проинициализировать транслятор заново?
как на заводе делают?
На заводе транслятор формируют на основе листа заводских дефектов, он же p-list.
хорошо допустим у меня есть этот бэкап
как мне его туда залить?
как мне перевести диск в сервисный режим?
Вестерны в сервисный не переводятся
В вд марвеле есть возможность его залить
