❯ Подскажите конторы в Москве для аутсорс услуг по восстановлению хдд?
Опишите чуть детальнее ваши потребности.
❯ Опишите чуть детальнее ваши потребности.
Ремонтирую телефоны, ноутбуки, иногда приносят жесткие диски — если это за рамками моей квалификации, не делаю их. Хочу найти, кому бы на аутсорс носил, кто онли данными занимается. Жесткий диск, нужна инфы из него, не видится компом, не видится в "управлении компьютером".
❯ Ремонтирую телефоны, ноутбуки, иногда приносят жесткие диски — если это за рамками моей квалификации, не делаю их. Хочу найти, кому бы на аутсорс носил, кто онли данными занимается. Жесткий диск, нужна инфы из него, не видится компом, не видится в "управлении компьютером".
Www.rlab.ru
В личке контакты
Доброе утро, подскажите пожалуйста, можно ли как то снять эту защиту без потери данных, или надо всё переностить на другой диск и переформатировать по нормальному?
Хетман видит всё что там имеется и открывает, ничего не потеряно, просто переехал на новый RAID контроллер и вот такая фигня
❯ Хетман видит всё что там имеется и открывает, ничего не потеряно, просто переехал на новый RAID контроллер и вот такая фигня
А ФС какая там?
❯ А ФС какая там?
NTFS
Не пробовали просто дать букву диску? Правой кнопкой мышки?
❯ Не пробовали просто дать букву диску? Правой кнопкой мышки?
Оно ничего сделать не дает вообще
Есть такая софтина, ТестДиск, бесплатная. Посмотрите что она предлагает. Но, все же, если данные сторонним софтом видны, то лучше забэкапить самое важное и потом экспериментировать
❯ Есть такая софтина, ТестДиск, бесплатная. Посмотрите что она предлагает. Но, все же, если данные сторонним софтом видны, то лучше забэкапить самое важное и потом экспериментировать
Я понял, спасибо
Добрый день. Подскажите, на одной из карт памяти была записана фотосъёмка. Случайно отформатировала и сверху записала другую. Возможно ли восстановить прошлую? Всё осложняется тем, что не помню, на какой карте памяти была та съёмка (все пять карт одинаковые )
❯ Добрый день. Подскажите, на одной из карт памяти была записана фотосъёмка. Случайно отформатировала и сверху записала другую. Возможно ли восстановить прошлую? Всё осложняется тем, что не помню, на какой карте памяти была та съёмка (все пять карт одинаковые )
Только "хвост" первой съемки , если вторая съемка меньше первой.
То есть ту нереально с помощью программ, да?
❯ Только "хвост" первой съемки , если вторая съемка меньше первой.
если объём вновь записанных данных превышает объём старых данных, то ловить нечего
новое перетирает старое, флешка не резиновая хранить на себе данные вечно, скрытых мест там нет
Поняла, спасибо за ответы!
Всем привет. St2000dm001. Платы revB и revC взаимозаменяемы?
Что будет, если взять плату от такого же винта, но с другим номером. Естественно - с переносом пзу
Каким номером? Серийным?
Номером платы
Вот что такое номер платы я не понимаю...
Это такая фигня - типа ее «модель». Нанесена на текстолите
Обычно берётся такая же плата. Всё остальное - на свой страх и риск. Распиновка гермоблока обычно одинаковая, вопрос в прошивке, которая в самой плате - насколько она будет совместима с разметкой служебной зоны диска.
Собственно, со старой то в чём проблема? Подгоревшие детали?
❯ Собственно, со старой то в чём проблема? Подгоревшие детали?
Ей абзда - выгорел гребаный драйвер двигла и причём так, что унес с собой все дороги и даже немного текстолит
Обмотки двигла целы?
Да. Двигатель норм
В вашем случае только пробовать ставить платы. Флешку с адаптивами до пересадки попробуйте программатором прочитать.
Это само собой. Уже…
Тогда пробовать. Убить не убьёте. Главное чтобы на плате-доноре контроллер был такой же.
На каждой PCB есть ее модель (типа например 100717520) и ревизия (типа А В С и тд)
Вот ревизия не важна - она затрагивает только схемотехнику.
Ревизия - это чаще всего результат мелких улучшений - схемотехника, переразводка, замена компонентов
А вот модель - говорят - надо такую же. Но: одинаковые винты по модели могут иметь разные модели плат - обычно 2-3…. Вот вопрос - что будет, если поставить плату с другой моделью самой платы, но от точно такого же по модели винта? Что там такого, на что это может повлиять?
Лучший вариант - брать плату с диска с той же версией прошивки. На Сигейтах она обычно на гермоблоке написана
Вопрос чисто исследовательский и любознательский)))
