11 мая 2021 г.
1762661249
Нет, он потом определился снова, с этой ошибкой
Попробую пока что его клонировать, а потом fsck, вдруг повезёт и fsck поможет
Если диск не закреплен, а просто лежит на металле внутри корпуса, это увеличивает износ?
❯ Если диск не закреплен, а просто лежит на металле внутри корпуса, это увеличивает износ?
Например, в отсеке для cdrom-ов
Износ увеличивает температура и вибрация. Удары и тп.
1762661249
И один битый блок сколько может содержать в себе информации? Один блок это ведь не пол диска
❯ Попробую пока что его клонировать, а потом fsck, вдруг повезёт и fsck поможет
Если диск умрет в процессе клонирования, то потом будет поздно. Клонировать надо только на оборудовании с отключением всех заводских тестов диска
1762661249
❯ Износ увеличивает температура и вибрация. Удары и тп.
Температура была до 40, на счёт вибрации, я его старался расположить, чтобы он не качался, т.е. лежал ровно
❯ Если диск умрет в процессе клонирования, то потом будет поздно. Клонировать надо только на оборудовании с отключением всех заводских тестов диска
Понял, спасибо
DM_DM_G
❯ Температура была до 40, на счёт вибрации, я его старался расположить, чтобы он не качался, т.е. лежал ровно
Вы ищете причину, а сейчас уже надо искать решение.
1762661249
❯ Вы ищете причину, а сейчас уже надо искать решение.
Да, Вы правы, решения всего 2, либо специальное оборудование, либо клонировать самостоятельно на свой страх и риск
Сколько может нести в себе информации 1 блок? Может там и совсем немного данных пострадало
DM_DM_G
❯ Сколько может нести в себе информации 1 блок? Может там и совсем немного данных пострадало
В этом блоке может вообще не быть информации, но пока вы это выясните, диск тихо умрет у вас на руках. Порядок действий оптимально такой: - отключить диск - выбрать специалиста, компанию которой вы доверяете - отдать на диагностику - действовать по результатам диагностики специалистом.
1762661249
❯ В этом блоке может вообще не быть информации, но пока вы это выясните, диск тихо умрет у вас на руках. Порядок действий оптимально такой: - отключить диск - выбрать специалиста, компанию которой вы доверяете - отдать на диагностику - действовать по результатам диагностики специалистом.
Понял, спасибо
12 мая 2021 г.
Странно, что hdd повёл себя как ssd и просто внезапно сдох, хотя может fsck его починит..
Не пережил клонирования
❯ Странно, что hdd повёл себя как ssd и просто внезапно сдох, хотя может fsck его починит..
Он умер как умирают большинство жестких дисков, ничего странного совсем. ССД тоже все по разному выходят из строя.
❯ Не пережил клонирования
это было ясно еще до клонирования, диск Сигейт, они пилятся очень хорошо. Даже сам по себе, если его оставить включеным и ничего с ним не делать, он может превратиться в стружку за ночь легко.
1762661249
❯ это было ясно еще до клонирования, диск Сигейт, они пилятся очень хорошо. Даже сам по себе, если его оставить включеным и ничего с ним не делать, он может превратиться в стружку за ночь легко.
Жесть
❯ Он умер как умирают большинство жестких дисков, ничего странного совсем. ССД тоже все по разному выходят из строя.
У меня как-то на мат плате южный мост помирал, диск тоже с ошибками запускался, постоянно и сколько бы я его не мучал, на другой плате таких ошибок не было от слова совсем
Элемент везения, наверное, в этот раз не повезло
Кстати, а тесты были хорошие для этого диска
❯ Элемент везения, наверное, в этот раз не повезло
Ну может еще и можно что то вычитать только с худшим результатом чем мог бы быть сразу, и с ценником от 35000 и выше иногда
1762661249
❯ Ну может еще и можно что то вычитать только с худшим результатом чем мог бы быть сразу, и с ценником от 35000 и выше иногда
Там раздел шифрованный, сомневаюсь что там можно что-то вытащить
Итог: не брать сигейты, никогда)
Если есть ключи для расшифровки или пароли, то можно пробовать
❯ Итог: не брать сигейты, никогда)
Итог не верный)))
1762661249
❯ Итог не верный)))
Ок)) зарабатывать больше, чтобы не брать бу диски, или брать сразу 2, чтобы один на другой бекапить
Вот чтобы не терять данные надо всегда делать бэкапы... сейчас производители ставят защиту и аппаратное шифрование на новые модели дисков, и шансов потом что то спасти может быть меньше. И качество всех дисков сильно снизилось.
1762661249
Ещё меня беспокоит монтаж дисков, наверное существуют какие-то крепления, кроме тупо винтов в корпусе
И не ждать пока диск умрет а раз в 3-5 лет его менять.
1762661249
❯ Вот чтобы не терять данные надо всегда делать бэкапы... сейчас производители ставят защиту и аппаратное шифрование на новые модели дисков, и шансов потом что то спасти может быть меньше. И качество всех дисков сильно снизилось.
Да, тоже слышал такое про ssd, про hdd не знаю
❯ И не ждать пока диск умрет а раз в 3-5 лет его менять.
Конкретно этот диск прожил меньше пол года)
Или почти пол года
Но он отваливался и пищал иногда в последний месяц)
А говорите внезапно)))
Уже тогда на нем были дефекты только вы на них не натыкались в работе
1762661249
У меня есть другой диск, хитачи, тот вообще частенько отваливается, и температура его всегда за 40)) Но ни один сектор не пострадал)
❯ У меня есть другой диск, хитачи, тот вообще частенько отваливается, и температура его всегда за 40)) Но ни один сектор не пострадал)
На этот диск понятное дело никаких надежд не возлагается)
