Добрый день
Чуть детальнее опишите задачу.
Я нечаянно удалила все данные Яндекса и хотела бы восстановить
Напишите в поддержку Яндекса.
Хорошо, сейчас попробую, спасибо)
Рыба 7200.10. 750Г, 4 блина, 8 голов. Сразу же после старта - вибрация на корпусе и сипящий звук, после раскрутки - непрерывное клацанье голов. На запил вроде не похоже, потому как сразу вибрация, после буквально первого же оборота, пока даже ещё не раскрутился. Подшипник?
Как минимум сначала надо осмотреть слайдеры в микроскоп.
❯ Рыба 7200.10. 750Г, 4 блина, 8 голов. Сразу же после старта - вибрация на корпусе и сипящий звук, после раскрутки - непрерывное клацанье голов. На запил вроде не похоже, потому как сразу вибрация, после буквально первого же оборота, пока даже ещё не раскрутился. Подшипник?
Может подшипник , а может вал , а подшипник греться. Посто если клацает то по идее на обороты вышел.
❯ Может подшипник , а может вал , а подшипник греться. Посто если клацает то по идее на обороты вышел.
Да… возможно из-за вибрации не читает
❯ Да… возможно из-за вибрации не читает
Ну перекинь в другую банку
❯ Ну перекинь в другую банку
Будем пробовать
❯ Будем пробовать
Все, хана))) при вскрытии: резкий хим запах изнутри, открываю крышку - все, тотально все чёрное. Запил. На крышке изнутри чёрные разводы, фильтр угольный, подвеска головок, катушка, магниты - все чёрное. Верхний блин - по внешнему краю 5 мм шириной поверхность сточена, парковочная зона на 3 мм шириной сточена, на основном пространстве поверхности - концентрические запилы…
Думаю - не поднять… все сильно засрано…. Можно попробовать ради спортивного интереса, но 99,9 - все….
Добрый день. Сканировала телефон через приложение "диски" его глюкануло или я нарукожопила и запустился процесс удаления фото и картинок. На отмену приложение не среагировало. Есть ли возможность восстановить данные?
Добрый день. Восстановление удалённых данных с телефона, это большая проблема из-за шифрования и самих алгоритмов удаления. Шансов не успех не много, но попробовать можно. Обычно это занимает неделю и стоит 15тыс в случае успеха. Сейчас телефон лучше выключить и не использовать.
добрый вечер
диск WD5000lpcx
определяется, но очень медленно с него копирует данные , где-то 5-50 кб/с нужно забрать с него фото, при подключении к компу доп диском винда грузится около часа или более
имею программатор RT809H
что подскажете ?
Пц3000 решает эту типовуху
ух ты , а эта инфа не? " Консультация у специалистов R.LAB через бота (@rlabsupportbot) Помощь в самостоятельном восстановлении данных, консультируют специалисты нашей и других профильных компаний"
смысл группы?
я и так знаю что РС3000 делает дела
❯ Добрый день. Сканировала телефон через приложение "диски" его глюкануло или я нарукожопила и запустился процесс удаления фото и картинок. На отмену приложение не среагировало. Есть ли возможность восстановить данные?
откровенно - что за бред!????!!!
может через терминал подключить его, переключить в режим RAW? забрать данные и дальше с образом работать? нет ли такой возможности?
❯ что подскажете ?
Не программатор не терминал вам в этом не помогут
так же через "testdisk" вообще не хочет копировать, загружает все ресурсы на диск и комп томрозит очень сильно
❯ Не программатор не терминал вам в этом не помогут
на сколько процентов уверены в этом?
на 100 , возьмите любую прогу которая умеет работать с модулями вд и решите это , но я так понимаю что не прог не опыта у вас нет
❯ на 100 , возьмите любую прогу которая умеет работать с модулями вд и решите это , но я так понимаю что не прог не опыта у вас нет
ошибаетесь
Да там может и голова какая-то чудит.
я так понял чат не для профессионалов
В этом чате есть несколько специалистов компаний по восстановлению, с многолетним стажем. Вам посоветовали использовать pc3k для того чтобы извлечь данные с этого диска. Профессионалы как правило используют такие комплексы как pc3k, поэтому и посоветовали.
❯ В этом чате есть несколько специалистов компаний по восстановлению, с многолетним стажем. Вам посоветовали использовать pc3k для того чтобы извлечь данные с этого диска. Профессионалы как правило используют такие комплексы как pc3k, поэтому и посоветовали.
если бы была возможность приобрести рс3000 то да, а тогда название чата какой смысл имеет? в самостоятельно восстановлении данных? до создания платы рс3000 люди использовали программаторы и делали это в ручную в домашних условиях, по этом я и спрашиваю специалистов
В те времена диски были проще
❯ В те времена диски были проще
в нынешние времена диски неотличаются если что своей топологией
Сейчас для того чтобы нормально выдернуть данные, нужно подправить диску мозги, а делается обычно через pc3k
❯ Сейчас для того чтобы нормально выдернуть данные, нужно подправить диску мозги, а делается обычно через pc3k
вы имеете такой комплекс?
Я с 2000 года занимаюсь восстановлением данных
