Так-так! Горбыль, коллега, то у вас, муж горбуши ;) А у нас Горбушка ;))))
Не))))) Горбыль!!!))))
Ну, ок ;)))
Это я когда у Сулымы, на Камче был, пришли с экскурсии, с островов. Стоим н остановке. Подошла бабуля, с удочками, ну и начала травить. Рассказывает, чот подошел к ней мужик, и спрашивает что за рыбу она продает. Она отвечает, что мол, что не видишь? Горбыль же. А тот в ответ а что это за рыба? ;) Она и ответила, как я написал, что "горбушу знаешь? Так это ее муж!"
❯ Не))))) Горбыль!!!))))
Первый раз слышу. Такое
❯ Первый раз слышу. Такое
Короче R.tester неправильно пишет
Я чекнул, и этот хард cmr
❯ Короче R.tester неправильно пишет
Где можно багрепорт оставить?
❯ Где можно багрепорт оставить?
Можно здесь, а мы передадим разработчику
❯ Я чекнул, и этот хард cmr
Как чекнули?
Если есть 348 модуль то он smr . Но есть еще новая тема - диски с Мега кешем. Вот где зло
❯ Как чекнули?
Ну вот щас тест на чтение делаю
В smr дисках чтение линейное и не падает к концу
У меня диск заполнен на терабайт примерно (остальное нули) и к концу скорость чтения падает
Ещё не тестил random write
❯ В smr дисках чтение линейное и не падает к концу
Вот прям совсем не обязательно...
❯ Вот прям совсем не обязательно...
Разве? Ну ок
Попробую тогда random write
Как домой приду
❯ У меня диск заполнен на терабайт примерно (остальное нули) и к концу скорость чтения падает
Если нули тоже были заполнены записью, то это значит он заполнен полностью
❯ Если нули тоже были заполнены записью, то это значит он заполнен полностью
Не, нули с завода
Новый жд
https://habr.com/ru/post/529860/
❯ https://habr.com/ru/post/529860/
Вот пишут что чтение палит smr хард
Добрый день! Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Описание системы: материнка - ASUS tuf gaming b560M plus wifi, SSD - firecuda 520 M.2 PCIe gen4 x4 NVMe 1TB cpu - intel core i9-11900F 2.5 GHx/8core/4+16Mb/65W/8 GT/s LGA1200 ram - kingston 2x32GB DDR4 3200NHz cl 16-20-20 1.35V XMP Описание проблемы: во время работы windows получил критическую ошибку, получи синий экран с со сбром информации об ошибке. После перезагрузки появлялся пустой черный экран. Диагностические светодиоды указывали на загрузчик. Сбросил биос. При загрузке, перед появлением лого материнки, появляется предупреждение "please back up your data and replace your hard disk drive a failure may be imminent and cause unpredictable fail", для продолжения наимаю F1, но запуска системы не происходит. Сам SSD в биосе определяется, но при выборе его, через boot menu, запуска не происходит. Попытался запустить загрузочную флешку, но ситуация как с SSD. Заменил SSD, установил систему, все ок. Но когда подключаю старый SSD, то система не запускается. Возможно ли как-то открыть старый SSD?
Похоже SDD помер и, скорее всего, доступными Вам способами до данных не добраться.
Отнесите куда-нибудь, где есть комплекс PC-3000 Portable. Нужна, так сказать, тонкая диагностика.
Да, клиент уже звонил, привезет к нам
Всем привет! Принесли на на восстановление HDD 2.5 toshiba mk1060gsc из автомагнитолы TOYOTA, суть проблемы восстановления HDD залочен паролем, настройки безобасности: user, high как разлочить? Один метод попробовал ubcd539.iso + zu.exe не помогло ubcd не нашла залоченый диск
❯ Всем привет! Принесли на на восстановление HDD 2.5 toshiba mk1060gsc из автомагнитолы TOYOTA, суть проблемы восстановления HDD залочен паролем, настройки безобасности: user, high как разлочить? Один метод попробовал ubcd539.iso + zu.exe не помогло ubcd не нашла залоченый диск
В утилите по тошибе снятие пароля не поможет? Или у вас нет PC3000?
если у вас нет оборудования для восстановления данных, то без него вряд ли есть решения. Можете отнести к специалистам.
Добрый день! Кто подскажет, есть возможность восстановления с флешки с неисправным PS2251-11-v? Есть ли там LDPC? А то у нас показания коллег расходятся :) Кто-нибудь делал?
Добрый день. Какието получаются, какито нет. Присылайте, посмотрим.
❯ Добрый день. Какието получаются, какито нет. Присылайте, посмотрим.
Спасибо за ответ
❯ Спасибо за ответ
Наш адрес 119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB ст. метро «Добрынинская»
❯ если у вас нет оборудования для восстановления данных, то без него вряд ли есть решения. Можете отнести к специалистам.
Конечно же нет PC3000. Нужно попробовать еще вариант victoria + "master" пароль, но я не видел ни одного ролика в сети кто бы показал как правильно пользоваться этой функцикй
Бесперспективняк.
❯ Конечно же нет PC3000. Нужно попробовать еще вариант victoria + "master" пароль, но я не видел ни одного ролика в сети кто бы показал как правильно пользоваться этой функцикй
я более чем уверен что мастер пароль там изменен. Я подобные разлочивал и там мастер пароль был не родной.
