5 октября 2020 г.
❯ А удалённо за деньги это можно сделать?
Можно. Но вы сами самостоятельно бесплатно сначала попробовать не хотите?
the_is_a
❯ Можно. Но вы сами самостоятельно бесплатно сначала попробовать не хотите?
Я попробовал не получилось
Не получилось найти данные с того раздела который удалил и передвинут его на 500 мб вперёд
@Shitenkov93 рекомендую решения от Synology или QNAP, если речь идёт о NAS, Raidon и AgeStar – DAS, однако последние сильно хуже по качеству. Если качественный DAS, то Buffalo подойдёт.
6 октября 2020 г.
Igor
Здравствуйте! Не подскажете, вот такие ошибки показывает r.tester - что это значит?)
Сделайте последней версией тестера, с сайта, тест "Quick DIAG!", и дамп пришлите.
197 = текущее число подозрительных секторов 198 = кол-во некорректируемых секторов (бэды)
Диск потихонечку начинает сыпаться.
SMART нормальный для бэушных дисков этой модели.
Но ошибка записи - это не нормально. В чём конкретно дело можно будет предположить, если сбросите диагностичкский дамп.
Его можно сохранить кнопкой в главном окне, либо в окне с результатом Quick Diag
Igor
Это диск в iMac, на котором установлены Windows через bootcamp, если это имеет значение...
Дампа под рукой нет сейчас, но он был сделан в момент тестирования
7 октября 2020 г.
❯ Сделайте последней версией тестера, с сайта, тест "Quick DIAG!", и дамп пришлите.
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2010/2270_PPLE_HDD_ST1000DM003_S1DCR9SF_20201006-122122.zdmp
Дамп передан разработчику R.Tester.
Как сможет посмотреть - сообщит.
Igor
❯ Дамп передан разработчику R.Tester.
Спасибо огромное!!!
❯ Как сможет посмотреть - сообщит.
Спасибо!
Пока не за что.
Блин, сколько манипуляций для того что бы выяснить что и диска бед блоки....
aztelega
Привет, смотреть со звуком. Традиционное гадание по фото) в чем причина такого звука?
❯ Блин, сколько манипуляций для того что бы выяснить что и диска бед блоки....
Это потому, что сначала все хотят самостоятельно диски замучить, чтоб потом нам сложнее было)
❯ Привет, смотреть со звуком. Традиционное гадание по фото) в чем причина такого звука?
Причина в неспособности головок прочитать поврхность
Головки серву не видят. А каждое такое включение царапает поверхность пластины.
Igor
Лишь потому, что диск установлен в iMac. Если бы до него можно было добраться без отклеивания экрана от корпуса, не стал бы морочить голову людям, которые тратят время и силы на помощь другим
aztelega
Головки понятно, но звук идёт, когда головки уже на рампе
❯ Лишь потому, что диск установлен в iMac. Если бы до него можно было добраться без отклеивания экрана от корпуса, не стал бы морочить голову людям, которые тратят время и силы на помощь другим
Диск менять пора. Сыпется он уже. Пока ещё работает, но это сигейт, который от нормально работает до запилен в хлам пробегает дистанцию за пару минут. 😊
❯ Головки понятно, но звук идёт, когда головки уже на рампе
Рестарт такой.
aztelega
Igor
❯ Диск менять пора. Сыпется он уже. Пока ещё работает, но это сигейт, который от нормально работает до запилен в хлам пробегает дистанцию за пару минут. 😊
Михаил, а это Вы мне ответили, или я влез в другую беседу? У меня, вроде, не Seagate)
Зачем же без крышки то включать, это добавляет проблем и царапин. А звук обычный для диска вд, головки не видят серворазметку, скорее всего одна из голов неисправна, но бывают и при запиле тоже такие звуки. Также если поставить несовместимые головки, может тоже быть такой звук.
Да похоже это диск не на данные, просто интересно что исполняет звуковая катушка
Жалко что не "Щелкунчик"
aztelega
Прямо интересно, как бы тут интерпретировали такой звук на невскрытом))))
❯ Спасибо огромное!!!
В дамп не попал ни один важный SMART лог почему то.
❯ Прямо интересно, как бы тут интерпретировали такой звук на невскрытом))))
Через меня таких дисков прошло больше сотни с такими звуками) Вскрываю только для уточнения проблемы в случае если необходимо доставать данные)
Igor
❯ В дамп не попал ни один важный SMART лог почему то.
Извините... Завтра сделаю новый. Спасибо!
Еще попробую угадать модель) у вас диск wd10 на конце либо ajgs либо s5sx...
