8 мая 2019 г.
Да.
Leonid601
Возможна, также, удаленная проверка данных и передача их в зашифрованном виде через облако.
CreativeMega
что необходимо для этого сделать?
Leonid601
Прислать ссд на диагностику. Вначале...
CreativeMega
) понял
сегодня уходит
9 мая 2019 г.
Добрый день, Леонид!
SSD отправили, скоро должны доставить.
C:/BLE/... и в загрузках папка trunk
вот основные разделы которые нужны.
там один раздел C и в нем лежит проект, если получится достать дерево каталогов, точно скажем что необходимо.
63251787
Leonid601
Хорошо. Все уточнения лучше писать в личку. Можно сюда l@rlab.ru
CreativeMega
договорились
10 мая 2019 г.
274983035
Здравствуйте
Добрый вечер.
274983035
у меня на флешке установлена система виндовс,загружался в виндовс с флешки,и она перестала работать,система на флешке была убунту,у меня там есть текстовый файл на рабочем столе важный для меня ,возможно ли восстановить полностью флешку или текстовый документ?
окислился один из пяти шлейфов идущий из порта из синей пластмаски который выходит ,один из 5-ти больших и один из пяти маленьких
флешка не видится системой,но лампочка горит при подключении
Привозите флешку на диагностику в центральный офис. Посмотрим что можно сделать.
274983035
а что это может быть?
Либо электрическая не исправность либо сбой в памяти.
274983035
а я что то могу сделать сам чтобы вы примерно поняли в чем причина чтобы определить приблизительную стоимость ?
Объём флеш какой был ?
Самостоятельно лучше ничего не делать что бы не сделать хуже чем уже есть.
274983035
64гб
Флеш как устройство не определяется, если пытаться её реанимировать подручными средствами то можно и без информации остаться.
Работа по восстановлению данных с флеш будет стоить или 6000 рублей (если не придётся отпаивать чип памяти для извлечения информации) или 15000 рублей (если придётся отпаивать чип памяти, читать память на оборудовании, и собирать данные из дампа памяти).
274983035
а получится её востановить? будет работать как раньше,как загрузочная флешка убунту,установленная на саму флешку система со всеми сохраненнами там фаилами и всем что было?
Не проделав работу ничего гарантировать нельзя.
Если потребуется отпайка памяти и чтение на оборудовании то про загрузку системы можно забыть.
В лучшем случае можно восстановить лишь файлы, и то скорее всего не все.
Работать флеш тоже скорее всего не будет. Устройство уже вышло из строя.
Задача извечь с него информацию тем или иным способом.
274983035
а в каком случае может потребоваться отпайка памяти и чтение на оборудование? если есть механические повреждения? механических повреждений не каких нету только какая то окисленность небольшая на спайке юсб порта к плате
В случае если другого способа достать информацию нет.
В первую очередь плата электроники пропаивается, убираются окислы. Если Вам повезло то устройство заработает, возможно лишь на короткое время, которого хватит что бы сделать с него копию.
274983035
а может быть такое что нужно только поменять юсб из за этой окислости на другую с флешки донора и флешка будет работать полноценно?
Сомнительно.
