Диски после залипания голов НЕЛЬЗЯ штатно к винде подключать, вероятность что вам повезет меньше чем 50 процентов, а вот вероятность что диску может стать хуже - намного выше 50 процентов... Поэтому если данные важны - так делать нельзя
и в случае если - НЕ повезет, потом есть риски что вам никто уже не поможет, или стоимость работ будет ооочень высокая, при том, что изначально могла быть минимальной по прайсу
При подключении питания головка встаёт на рабочее место, не не двигается Шпиндель крутит, что посоветуете ? UPD: Знаю что разобрал не правильно
убийцы дисков)
❯ убийцы дисков)
нельзя их так включать, вы его упилите совсем
❯ нельзя их так включать, вы его упилите совсем
Я не один диск восстанавливал, но вот по этому случаю я не знаю что с ним
Подскажешь ?
включать только с закрытой крышкой и полностью закрытыми щелями, например заклейть весь верх где крышка скочем
То что уже без крышки включили - добавило проблем стопроцентно уже
Дальше только к спецам
❯ Я не один диск восстанавливал, но вот по этому случаю я не знаю что с ним
не знаю что вы там навосстанавливали если прописных истин не знаете
❯ не знаю что вы там навосстанавливали если прописных истин не знаете
Бро, я тебя понял, не помогай больше никому, хорошо ?)
❯ Бро, я тебя понял, не помогай больше никому, хорошо ?)
Хорошо))) просто больно видеть как вы лишаете кого то последней надежды восстановить данные. Если данные ваши то конечно делайте что хотите. Если нет, то вы как бы несете за них ответственность, а делаете все, чтобы диску стало еще хуже...
❯ Ну сейчас попробую разобрать, головку провернуть
Ну вот такой самовскрытый залипанец уже вторую неделю вычитывается. Несколько комплектов доноров и отойти не даёт, сразу в стук. Не зря же советуют- начал издавать странные звуки - отключили, отнесли в сервис.
🙈 как я вас "люблю" столько геморроя добавляете
Два?
Спецов решили потролить)))
Разбередить это гнездо специалистов😂
Здравствуйте. Несколько лет назад был у меня ноутбучный диск с виндой (7). Потом вот решил "поиграться" с утилитой KonBoot, которая вместо флешки решила записаться на тот самый, в тот момент подключённый по USB, диск. Вроде бы, записаться доконца я этой штуке не дал (то ли диск отключил, то ли установщик закрыл), но диск определяется как пустой. С тех пор лежал у меня на полочке, сейчас вот про него вспомнил. Можно как-то восстановить разделы на нём?
Вот так примерно выглядела его разметка
Это я нашёл видео, которое когда-то снял
сейчас вот пытаюсь что-то восстановить с помощью testdisk, но находит только разделы линукса, которых там изначально (до записи той проги) быть не могло, в те времена им ещё не увлекался
Диск вот такой, если этот как-то может быть полезно
ну для начала дождитесь чтобы тест диска закончил , но чтобы использовать утилиту которая создаст сам новый раздел , желательно слить информацию ,например R.saver потому что не понятно что вы уже переписали , а что нет. Но если вы все что нужно сольете , то может правильней будет просто пересоздать разделы заново ))
Но тест диск отлично решает указанную вами проблему.
Тут его видимо сбивает с толку то что поверх старых разделов записались новые
Вчера ждал доконца quick search, но нашло только линуксовые разделы
Сегодня вот жду deeper search
Если не сможете , в режиме предварительно просмотра найти нужные вам файлы и убедиться что они нормально открываются , не пересоздавайте раздел , у вас он возможно поврежден я сильнее чем вы предполагаете. Еще как вариант посмотрите в сторону DMDE.
Окей, буду пробовать, спасибо
опа, какие-то нтфс увидело
❯ Окей, буду пробовать, спасибо
Если данные очень нужны, то не испытывайте судьбу. Обратитесь к ближайшим специалистам.
❯ Если данные очень нужны, то не испытывайте судьбу. Обратитесь к ближайшим специалистам.
Да не то чтобы прям нужны... я уже и не помню, что там было
❯ Да не то чтобы прям нужны... я уже и не помню, что там было
я уже писал , можно р савером глянуть и понять, че с этим добром делать
Хотел его в ноут поставить, т.к. тот, что сейчас там есть, барахлит, а ставить на него систему жалко, потому что может быть, там и что-то полезное было
❯ я уже писал , можно р савером глянуть и понять, че с этим добром делать
Да гляну, когда тестдиск доделает
понимаю
