Заменили диод на плате и диск заработал:) совершенно случайно похожая вдшка лежала сломанная полтора года, с нее запчасть взяли и все получилось
Повезло. Это не диод, это супрессор. Защита от превышения напряжения. Видимо не тот БП во внешнюю коробку вставили. У ВД обычно супрессор сгорает последним, почему то. 😊
Всем привет. Кто - нибудь может посоветовать в каком направлении двигаться? Убил случайно логический раздел при помощи partition magic tool, хотел расширить диск С
Просканируйте R-Studio, например. Видно ли там предыдущую разметку?
Там проблема теперь у человека в том, что и в биос не получается войти, чтоб попытаться с внешнего диска загрузиться.
Здравствуйте а можете помочь как мне восстановить страницу в инстаграме?
Добрый день. Нет, к сожалению с Инстаграмом помочь не можем.
Ок спасибо за ответ
❯ Здравствуйте а можете помочь как мне восстановить страницу в инстаграме?
Здравствуйте. Подобные услуги на коммерческой основе незаконны, так как нарушают правила использования Instagram. Сервисы, которые за финансовое вознаграждение предоставляют подобные услуги, почти во всех случаях являются мошенническими. Вам необходимо обращаться на прямую в техническую поддержку Instagram в том случае, если Вы исчерпали все штатные автоматизированные средства восстановления, предоставляющиеся самим Instagram. Вам необходимо будет доказать что именно Вы являете законным владельцем Instagram-аккаунта. Об этом и том, как это необходимо сделать, Вам в ответном письме напишет инженер сервисной поддержки Instagram.
Здравствуйте! R saver после выбора в меню восстановить данные и сканирования выдал вот это окно
Что тут нужно выбрать?
А ищете что?
Просто нажал восстановить файлы
Тогда выбирайте любой. Что-то, да найдется.
Dmde не все данные восстановила, вот что писала
Что вас привело к тому, что необходимо восстанавливать данные?
Partition magic tool, не заметил, что она установлена на том же разделе, который она собиралась двигать
Я вас не понимаю.
Кто "она"?
Программа, partition magic tool
❯ Partition magic tool, не заметил, что она установлена на том же разделе, который она собиралась двигать
И в процессе перемещения раздела произошел сбой, верно?
Возможности восстановления данных после сбоев, произошедших в процессе переноса разделов, сильно зависят от того, в какой именно момент произошел сбой.
На практике, бывает что удаётся восстановить всё, что нужно, бывает, что не удаётся восстановить ничего (в нужном виде).
Пропробуйте прогнать R.saver'ом, для сканирования выберите всё устройство а не конкретный раздел, посмотрите что найдёт.
❯ Пропробуйте прогнать R.saver'ом, для сканирования выберите всё устройство а не конкретный раздел, посмотрите что найдёт.
Спасибо! Я прогнал r saverom он мне выдал вот кучу файловых систем для этого диска
Я выбрал первую строчку, он мне все восстановил на другой винчестер
Ещё вопрос - вот у меня есть диск , на нем есть логический диск С с Windows. Можно ли мне сделать полную его копию на другой физический диск большего размера, и потом в биосе запускаться уже с нового диска?
В BIOS вы выставите физическое устройство. А по тексту, вроде как вы собираетесь работать с логическими разделами?
Ну да, я сделаю копию и буду загружаться с другого диска
Копию будете делать на другой физический диск или на другой раздел этого же диска?
На другой физический диск
Тогда нормально. Я делал подобную операцию, мигрировал на диск большего размера через Acronis, система загрузилась нормально
Ок, спасибо
