10 марта 2020 г.
Mikhail Kovalev (Smirnov)
❯ нет, удаленно каждый день смотрели записи.
Смотреть то они могли, но это не говорит о том что оно - видео писалось на диск.
По моему проще подмахнуть плату и глянуть че там с данными , и если вдруг диск перестал работать на момент кражи , то возможно на нем что то есть. Но я солидарен с Валерой , что диск мог выйти на много раньше.
HALSL
❯ По моему проще подмахнуть плату и глянуть че там с данными , и если вдруг диск перестал работать на момент кражи , то возможно на нем что то есть. Но я солидарен с Валерой , что диск мог выйти на много раньше.
Ты как себе это представляешь? )))) там мотор спалили нафиг, блины снимать надо... Там выжгли шлейф подав на него ампер 10 тока!
слав , я по фотке вижу сгоревшую крутилку, и огоревший разъем , шлейф это фигня подпаяйся чуть дальше предварительно прозванив движок , и подмахни плату или перепаяй крутилку
Если накрылся движок (сомневаюсь) да поменяй блины. Если для этого ниче нет возьми алюминевый скотч.
Как по мне то в данном случае важнее узнать че на диске , чем искать оправдания , почему нельзя сделать.
HALSL
Я пока ничего не ищу, клиенту только что отдал диск, он в раздумиях по поводу восстановления....
Ну так и обьясни ему , что раз спалили , то там возможно есть важные улики.
Но задача сложная. и тп.
HALSL
Они это знают прекрасно, но там думаю решиься все проще, человек уже думает чтотжанные востанавливаются. Если признается то я ничего не заработаю а они ничего не потратят ((((
Простоне не давно принесли убитый диск с хиквижена , восстановил , а там данные не с камер клиента.
13 марта 2020 г.
firuz_newyork
Здравствуйте ребят, недавно загрузил игру iso файлом и хотел извлечь с помощью ultra iso, но случайно записал образ диска на свой жесткий диск там же были все мои данные, а теперь они не открываются, пишет форматировать диск, что делать в моём случае??
Хочу восстановить все данные
aztelega
Перезаписанные поверх данные восстановить невозможно. Надежда только на то, что что-то осталось не перезаписанным.
Попробуйте просканировать с помощью R.saver https://rlab.ru/tools/rsaver.html, может быть что-то найдётся.
❯ Здравствуйте ребят, недавно загрузил игру iso файлом и хотел извлечь с помощью ultra iso, но случайно записал образ диска на свой жесткий диск там же были все мои данные, а теперь они не открываются, пишет форматировать диск, что делать в моём случае??
Все данные уже точно не восстановите, только часть, также скорее всего вы затерли информацию о файлах, и данные будут без структуры. Но иногда бывают исключения, все зависит от того, где лежали структуры данных файловой системы.
snitron
Добрый вечер! При загрузке компьютера отключилось питание, после этого с моего SSD-диска WD Blue 250 GB компьютер загружаться не захотел. В BIOS диска не видно, пробовал включать в разные SATA-порты. По внешним признакам ничего необычного нет: не обгорелый, не пахнет гарью. Есть ли возможность хотя бы восстановить с него данные?
14 марта 2020 г.
Leonid601
Вероятно, проблема с загрузкой микропрограммы. Привозите, посмотрим, что можно сделать. Не все модели поддерживает оборудование. Диагностика бесплатно. Диагностика займет несколько дней. Привозить лучше 18.03.20
snitron
❯ Вероятно, проблема с загрузкой микропрограммы. Привозите, посмотрим, что можно сделать. Не все модели поддерживает оборудование. Диагностика бесплатно. Диагностика займет несколько дней. Привозить лучше 18.03.20
Спасибо! Но уже съездил в сервис в моём городе. Сказали, что от перезаписи диск сдох. Посоветовали на SSD не хранить важные данные, т.к. достаточно часто ломаются. Сдал по гарантии, жду новый.
andreycher84
❯ Спасибо! Но уже съездил в сервис в моём городе. Сказали, что от перезаписи диск сдох. Посоветовали на SSD не хранить важные данные, т.к. достаточно часто ломаются. Сдал по гарантии, жду новый.
Ерунду какую то сказали. Важные данные надо копировать. И не так уж часто SSD ломаются. Но да встречаются досадные случаи
snitron
❯ Ерунду какую то сказали. Важные данные надо копировать. И не так уж часто SSD ломаются. Но да встречаются досадные случаи
Да, копировать нужно обязательно! Пренебрёг этим, в итоге целый проект полетел вместе с диском. Зато будет уроком на всю жизнь.
19 марта 2020 г.
Nonameboyy
Добрый день. У меня проблема. Может кто знает как её решить ? скачал дебильную программу Disk Password Protection , чтобы поставить пароль на диск на ПК! пароль поставился и даже потом снял его. Но после снятия пароля, при нажатии именно на диск на котором был пароль , пишет - форматировать???!!! и всё. Ничего не нажать. Восстановление и другие способы не помогли. Дайте совет пожалуйста. Там куча данных
MAXSADARP
была ...
Только очное знакомство с пациентом.
20 марта 2020 г.
❯ Добрый день. У меня проблема. Может кто знает как её решить ? скачал дебильную программу Disk Password Protection , чтобы поставить пароль на диск на ПК! пароль поставился и даже потом снял его. Но после снятия пароля, при нажатии именно на диск на котором был пароль , пишет - форматировать???!!! и всё. Ничего не нажать. Восстановление и другие способы не помогли. Дайте совет пожалуйста. Там куча данных
В поддержку программы обратитесь, может быть что-то подскажут.
Я так понимаю, что эта программа и её глюки мало кому известны.
И если не удастся заставить её работать - остаётся только обратиться к специалистам по дешифровке.
Те из них, кого знаю я, плотно загружены и их время стоит достаточно дорого. Там вероятнее цена будет порядка сотен тысяч рублей или как-то так.
Можно ещё рассмотреть возможность восстановления данных оттуда, где они были до переноса на этот диск.
21 марта 2020 г.
Fadeyev
Здравствуйте, коллеги, прошу совета. жёсткий диск Hitachi HDS723020BLA642 внезапно испортился. На рабочей машине после перезагрузки (вызванной обновлением драйверов видеокарты) стала подвисать ОС при любом обращении к этому диску (он не системный, только данные). Диск был сразу снят с машины (она сразу же перестала тупить), подключен через USB-SATA кейс к другому компьютеру и проанализирован утилитой R.test. Диск крутится, отзывается, но работает невероятно медленно. Можно ли что-то предпринять без спец. оборудования? Спасибо.
Задача - вытащить данные
Здравствуйте - одна из возможных причин - деградировала одна головка - при этом она может либо нормально читать но оочень медленно, либо еще и очень много ошибок при чтении выдавать. Если это так - то вычитывание без замены голов может длиться неделями и месяцами даже на оборудовани, но если головы заменить, то скорее всего 2-3 дня....
Без спец оборудования можно тем же р.сейвером попробовать открыть диск без полного анализа и попытаться скопировать, но не исключено, что диску может стать и хуже
Fadeyev
Р.сейвер висит в таком состоянии уже полчаса, как и любые другие программы (оснастка управления дисками виндовс, RStudio-NE, проводник...)
aztelega
Вот так и убивают диски насовсем)
Fadeyev
Диск не издает никаких звуков (кроме монотонного гула вращения), попытки пошуршать головками только при старте
❯ Вот так и убивают диски насовсем)
Ну вопрос был в том, можно ли самостоятельно - да можно но рисковано)
