7 июня 2020 г.
dererdling
При анализе testdisk пишет partition: read error.
SD карта вероятнее всего аппартано не исправна. Видится как некое устройство без размера. Поэтому программа testdisk хоть и видит карту на физическом уровне, тем не менрее прочитать с неё ничего не может.
Так же возможно что карта запаролена, если она стояла в телефоне.
dererdling
Да в телефоне была. Она просто в один прекрасный момент перестала определяться.
В таком случае информацию с неё можно вытащить только при помощи того телефона где стояла карта. И если там она не видется то шанс что то восстановить минимален.
Потому что большинство современных телефонов по умолчанию шифрует данные для безопасности.
SD карту надо осматривать в лаборатории, после этого будет понятно что с ней случилось, и возможно ли что то с этим сделать.
dererdling
Я не из Москвы. Может как-нибудь если.
Поищите специалистов по восстановлению данных в своём регионе.
dererdling
В Саранске не знаете лабораторий?
https://rlab.ru/cat/
К сожалению нам про это не известно. Но вполне возможно что такие специалисты там есть.
Либо попробуйти найти ближайшую к Вам компанию по восстановлению данных.
dererdling
Хорошо. В списке не нашлось.
Так же можно отправить SD карту транспортной компанией на диагностику, например в Р.ЛАБ .
Обязательно с доставкой до двери!
dererdling
Хорошо. Большое спасибо.
Пожалуйста.
11 июня 2020 г.
ZzarazazZ
Добрый день. Подскажите, есть флэшка. Пользовались ей 2 раза, первый раз, когда сохранили на нее фото/видео данные. Второй раз спустя пару лет был вчера. Вставили, открыли пару фотографий и все, флэшка пропала как устройство и очень сильно нагревается
Необходимо спасти данные, есть такая возможность или уже все?
Добрый день. Привозите флешку в центральный офис на Добрынинской. Специалисты её осмотрят, и скажут возможно ли восстановление данных, и во сколько это обойдётся.
ZzarazazZ
Михаил, уточните пожалуйста точный адрес и часы работы, если Вас не затруднит это.
119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB . Работаем с 12ти до 18ти часов, по предварительной записи.
Специалисты по флеш бывают в офисе не каждый день, возможно флешку придётся оставлять.
ZzarazazZ
Личный визит обязателен? Есть вариант отправить сдеком на доверительных условиях? Не совсем удобно приезжать несколько раз(если необходимо будет оставлять флэшку)
Можно отправить СДЕКом в офис, доставкой до двери. Если Вы территориально находитесь в Москве то мы можем прислать курьера.
ZzarazazZ
Нет, 15км от Москвы. Хорошо Михаил, я вас услышал. Сейчас сообразим, какой вариант (отправка или личный визит) нам подойдёт, и тогда решим как действовать дальше. Спасибо!
Пожалуйста.
348110562
Похожая проблема,как у человека несколькими днями ранее, обычная MicroSD флешка на 64 ГБ, перекинул с телефона 2+тыс файлов на нее, потом перестала определяться и телефон и комп просят отформатировать прогнал программой Starus FAT Recovery , около 1000 файлов вытащил оттуда,не подскажете в чем может быть проблема и как оставшиеся по возможности восстановить? Читал где-то что у человека была проблема в самом каком-то файле запуска флешки ,из за того что оборвалась связь при переносе данных удалось вытащить только фотографии и то не все, видео вообще не воспроизводятся, программа дала несколько в формате мп3, но там даже звука нет
Попробуйте R.saver ещё. Я не знаю программы, которой вы пользовались, но, вполне вероятно, что сейвер вытащит больше.
Проблема может быть связана как с картой памяти так и с устройствами, на которых вы ей пользовались. Или просто со стечением обстоятельств.
Если проблема с этой картой повторится на другом устройстве - скорее всего проблема в ней. Если на устройстве с другой картой проблема повторится - то проблема в устройстве. Может также оказаться, что конкретная карта сбоит на конкретном устройстве.
Стоит ли дальше пользоваться дальше потенциально сбойным оборудованием - зависит от ценности данных, вам виднее.
12 июня 2020 г.
348110562
❯ Стоит ли дальше пользоваться дальше потенциально сбойным оборудованием - зависит от ценности данных, вам виднее.
каким образом ща им пользоваться если никто не может определить ,дело в карте
jahongirjet
Добрый день. Возможно ли у вас восстановление баз данных Mysql innodb Ситуация сложная. Убили файл ibdata1 В самой базе остался файлы таблиц frm и ibd структуру таблиц восстановил. Но ни как не могу прикрутить к ним файл данных ibd
бекапов не делали.
Добрый день. А убили - это удалили сам файл или дропнули средствами sql?
jahongirjet
Сервер вырубали несколько раз, То питания отваливалось, то сами что то там намудрили. Осталось 2-3 байта от него.
Папка базы и файлы в нем целые. Только ibdata1 Хотел восстановить файл через r-studio, но восстанавливается не полностью.
ну рстудио не супер программа, тут надо нормально файл искать. Если вы из Узбекистана, то снимите образ и пришлите в лабу, источник какого размера?
