6 июня 2019 г.
Значит не монолит.
Alexander
Передать курьером СДЭК возможно ?
Да.
В посылку вкладываете свои контактные данные, ФИО, телефон, e-mail.
19 июня 2019 г.
Всем привет 🖖🏻 Посоветуйте, пожалуйста, 2-3 компании по восстановлению данных в Киргизии 💁🏻‍♂️
Знаю только одну. Контакты дам завтра
❯ Знаю только одну. Контакты дам завтра
28 июня 2019 г.
66063842
Привет всем!
Необходима помощь: имеется сервер с RAID-0 из 3-х дисков, захотели перенести весь сервер на SSD, и место того что бы добавить SSD в уже рабочий конфигурацию создали новую с новым SSD и все полетело, вопрос: возможно ли восстановить конфигурацию RAID ? LSI MegaRAID Software RAID BIOS это то что стоит на сервере
Добрый день. Возможно восстановить данные. Что касается конфигураций, то здесь мы не поможем
30 июня 2019 г.
Ixper
Старый винт, на котором раньше была система был разделен на 2 логических диска D: 100 Мб (пустой) и F: 931,5 с данными Хотел объединить их в один том с помощью Acronis Disk Director, но сначала снял пометку активный с диска D:, в результате что-то пошло не так. D; основной, исправен, F: Основной, исправен, но стал не отформатированным. chkdsk f: Тип файловой системы: NTFS. Не удается прочитать первый загрузочный сектор NTFS. Попытка чтения второго загрузочного сектора NTFS. Не удается прочитать первый загрузочный сектор NTFS. Попытка чтения второго загрузочного сектора NTFS. Невозможно определить версию тома и его состояние. Работа CHKDSK прервана. Как можно вернуть F: к жизни?
Проще всего сначала достать оттуда данные с помощью R.saver, а потом перерезбить и отформатировать заново.
На основе вашего описания не ясно что там всё-таки случилось и в каком состоянии сейчас. Поэтому проще всего воспользоваться советом выше, он универсален.
Можно на всякий случай проверить техническое состояние диска с помощью R.tester.
Самый корректный способ исправить ситуацию это восстановить данные с этого диска на другой диск, а потом уже удалить все разделы и создать заново. Иначе нужно вручную в хекс редакторе править записи о разделе и возможно много чего еще, но для этого нужно знать устройство файловой системы. Чекдиск вам только хуже теперь может сделать.
2 июля 2019 г.
luutnantti
Коллеги, есть диск на 1Тб от самсунга, при чтении - дребезг головок, шпиндель вертится... ну и не читает, РС3000 нет (, чем победить?
А дребезг какого характера? Есть мнение, что без замены головок никак.
luutnantti
трещит, звук напоминает стук крыльчатки кулера...
❯ трещит, звук напоминает стук крыльчатки кулера...
https://rlab.ru/doc/sound_diagnostics.html
Это скорее всего одна головка деградировала, в идеале замена голов, либо можно всякими методами типа завести по одной головке, но есть риски запилить диск.
luutnantti
как-то так...
Ответ выше смотрите, предположительно 0 головка проблемная
luutnantti
Следствием удара может быть?
Диск какого года выпуска?
luutnantti
2011
9 июля 2019 г.
anton_tkachenko
Доброе утро, коллеги. Правильно понял, что канал ведет компания, занимающаяся восстановлением данных?
the_is_a
Да, Rlab
anton_tkachenko
Есть LMT-256M6M умерший. Мои документы и рабочий стол восстановить - сколько стоить будет?
❯ Есть LMT-256M6M умерший. Мои документы и рабочий стол восстановить - сколько стоить будет?
https://rlab.ru/price/ — я советую для ориентира, а так последнее слово за специалистом R.Lab
anton_tkachenko
Жив ли контроллер - можно понять только после диагностики?
Или, если его не видит ПК - значит контроллер умер?
Нет не значит.
Стоимость работ по восстановлению данных с ссд дисков от 12000 рублей. Точная стоимость называется после диагностики которая проводится в офисе компании R.LAB бесплатно.
13 июля 2019 г.
IlyaPetr0v
Добрый день. Диск Toshiba. При загрузке с live CD то не видит жесткий как устройство, то пишет not ready и что 0 секторов на устройстве
Ориентировочную стоимость можно узнать или только на месте?
Добрый день. Привозите диск на диагностику в центральный офис. Посмотрим что можно сделать. Миниальная стоимость работ 12000 рублей, точно что то сказать можно только подключив диск к оборудованию.
Возможно есть смысл посмотреть что R.tester о вашем диске скажет. В режиме автоматической диагностики, или можно снять диагностический дамп и выложить его сюда, а мы посмотрим.
20 июля 2019 г.
repke
Добрый день. Есть телефон LG G3 32GB с вероятно треснувшей пайкой BGA (не включается). Флешка целая, интерфейс eMMC. Данные можете с неё извлечь?
21 июля 2019 г.
barmeny
Добрый вечер! Завтра вам ответим
