❯ фото вд от которого я отказался
Франкенштейн
❯ Франкенштейн
нет просто хитачик размером 80-250 с перебитым размером именем и наклейкой. Знакомый гдето взял ставит в ноут а он не форматиться ))
Сейчас много таких внешних ССД и флешек продается. Объемами от 2 до 16 ТБ, и стоимостью как флешка на 64 гига )) )
❯ нет просто хитачик размером 80-250 с перебитым размером именем и наклейкой. Знакомый гдето взял ставит в ноут а он не форматиться ))
Не знал что такое делают на жд
❯ Сейчас много таких внешних ССД и флешек продается. Объемами от 2 до 16 ТБ, и стоимостью как флешка на 64 гига )) )
Да)))))
❯ Не знал что такое делают на жд
Ток про ссд слышал
Если не надет ллицо продавца , может дойдки до меня посмотрю что это было при рождении.
Я помню давно были какито даже нормально форматились в фат , я както даже пытался понять кк там цикличный транслятор работает , бо принесли на восстановление данных и очередной фоткой повредили фат и пришла ко мне на восстановление , но диску сказали что не форматиться , хотя он когда его брал подключил и пару файлов записал прочитал , тожк думаю в фат форматнули , а тут поставил в ноут ставит систему и все ))
Фото от Ксю
Фото от Ксю
❯ Фото от Ксю
шакально
вот, значит питание включал, он внутри крутится работает чувствуется, но скрежета не было, возможно скрежет будет если шлейф полдключить, но пока нету переходника
❯ вот, значит питание включал, он внутри крутится работает чувствуется, но скрежета не было, возможно скрежет будет если шлейф полдключить, но пока нету переходника
скрежет пропал?
интересно тогда
❯ скрежет пропал?
да, но это только с питанием
звук запуска?
❯ звук запуска?
нету звуков совсем, только пальцами чувчствую, что крутится внутри
❯ нету звуков совсем, только пальцами чувчствую, что крутится внутри
Все равно запишите
Наверное просто очень тихо запускается
ок постараюсь
переходник по знакомым ищу, покупать не охота на один раз, он 700р стоит без доставки))
Аудио от Ксю
там ближе к концу эт я телефоном по нему провел, шуршание громкое
❯ там ближе к концу эт я телефоном по нему провел, шуршание громкое
По звуку не слышно штатной рекалибровки но головы выводит. то что не стучит - и хорошо и может плохо. В идеале смотреть на оборудовании и специалистом кто в теме. Диск очень старый и многие начинающие могли даже не держать в руках такие диски. Например при дохлой 0 голове может тоже так себя вести... Но ! у этих дисков еще и с платами были проблемы, стоит найт и такой же живой диск, перепаять пзу и проверить)
найти такой же думаю не реально, ещё когда перехдник будет ещё запишу звук, возможно при чтении начнёт скрежетать как было
❯ найти такой же думаю не реально, ещё когда перехдник будет ещё запишу звук, возможно при чтении начнёт скрежетать как было
Если там ценные данные, несите лучше специалистам, а то можно и добить диск
там прсто несколько гб фоток старых, очень жалко их потерять
У нас закуплены еще с тех времен)
кстати вопрос ещё такой - ссд диски как умирают?
❯ кстати вопрос ещё такой - ссд диски как умирают?
Кто как. Кто то мгновенно а кто то сыпаться начинает, подтормаживать. Все индивидуально
❯ Кто как. Кто то мгновенно а кто то сыпаться начинает, подтормаживать. Все индивидуально
А кто то в Read-Only mode
А у кого то прошивка слетает
❯ Аудио от Ксю
Вроде нормально
❯ Аудио от Ксю
надежда есть, что данные целые?
❯ По звуку не слышно штатной рекалибровки но головы выводит. то что не стучит - и хорошо и может плохо. В идеале смотреть на оборудовании и специалистом кто в теме. Диск очень старый и многие начинающие могли даже не держать в руках такие диски. Например при дохлой 0 голове может тоже так себя вести... Но ! у этих дисков еще и с платами были проблемы, стоит найт и такой же живой диск, перепаять пзу и проверить)
Ну звук может быть плохой
❯ надежда есть, что данные целые?
Есть
Ну у всех ЖД абсолютно разный запуск если что
❯ Ну у всех ЖД абсолютно разный запуск если что
Некоторые так скрежещут, что может показаться что у них голова залипла)
Да на сколько я помню эти диски , то у них в первую очередь нетели платы , а во вторую головы
А по поводу их найти , даже думал у меня с 10 будет , хоть я и не сильно все коллекционировал
