22 июня 2020 г.
❯ ЮФС должен его автоматом собрать.
Ненене, тут челик с лого компании Брайана Basis Technology скорее всего не интересуется тем, как собрать RAID-массив, а именно интересуется наличием характерных признаков того или иного RAID-массива и их представлением 💁🏻‍♀️
Griffon_67
Собрать рейд тоже надо. Логотип просто понравился поэтому взял себе на аватарку.
Сейчас делаю образы дисков, потом из образов буду собирать
Подключить одновременно 4 диска возможности нет
ну, значит образы в ЮФСе откроете и все получится
Стандартные конфигурации, как правильно посоветовал @Sebastianius, зачастую собираются на лету средствами "ЮФС", а ещё PC-3000 DE RAID ed. Правда в DE необходимо осуществить несколько больше манипуляций, чем в ЮФС ))
Матушка на интеле сама подхватит, вообще собирать не надо, просто качать)))
26 июня 2020 г.
novac_s
День добрый! Диск новый SEAGATE Backup Plus Slim STHN2000400, ST1000LM035-1RK172(WES2SGX0). Всего 5 дней в работе. Подскажите на сколько критичен показатель "raw read error rate"? Вырос уже до 201 665 975. Спасибо!
Здравствуйте. Не обращайте на него внимания. У Seagate 1 атрибут смарт показывает погоду на Марсе. 😊
В свою очередь, новостные агенства с Марса, высылают нам сообщения, что нельзя покупать сигейты LM035 )))
Нормальные диски, Алексей. В сегодняшних реалиях.
Не очень мне нравятся такие реалии, когда с дисками так же как и с Путиным... Если не он то кто...
Нормальных то винтов и не стало...
"а раньше было, возьмешь колбасу и доедаешь ее без остатка" 😂
а теперь без соли)))
❯ В свою очередь, новостные агенства с Марса, высылают нам сообщения, что нельзя покупать сигейты LM035 )))
Всё же от них есть польза)) Они неплохо подпирают столы и стеллажи 👍🏻
novac_s
❯ Здравствуйте. Не обращайте на него внимания. У Seagate 1 атрибут смарт показывает погоду на Марсе. 😊
Спасибо! Только "raw read error rate" погоду показывает или все остальные тоже? )
Только 1 атрибут смарт.
27 июня 2020 г.
novac_s
7,Seek Error Rate =3637032 а это насколько критично? hdd тот же SEAGATE
а задачи какие?
скачать весь порнхаб))))
Валерк, что посоветуешь?
для того, чтоб скачать?))))
я уже не качаю, сам снимаю))) студия больше денег приносит чем рекавери)))
Ссылку давай
Силку
❯ 7,Seek Error Rate =3637032 а это насколько критично? hdd тот же SEAGATE
Диск в норме. Эти значения всегда кажутся огромными, но так и должно быть. Следите за 5, 196, 197 атрибутами смарт. Если они изменятся тогда у диска есть проблемы.
Нет, я как зануда должен сказать что, следить нужно за надписью на наклейке диска! Если LM035 сразу в помойку😜
Ну или как Виктория сказала, под бытовые нужды) пепельница и etc..
Сложно из розевуда пепельницу сделать, и под колченогий стол не подложишь. 😀
ну вообще ужасные диски))) никуда не пристроить
Только по назначению.
novac_s
❯ Диск в норме. Эти значения всегда кажутся огромными, но так и должно быть. Следите за 5, 196, 197 атрибутами смарт. Если они изменятся тогда у диска есть проблемы.
Спасибо!
30 июня 2020 г.
hvih0x
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли восстановление данных с диска ST3000VN007? мне неизвестно, что с ним случилось, был установлен в NAS сервер в качестве единственного накопителя; по сата в виндовсе его не видно, биос видит как 4 ГБ, когда диск 3 ТБ. При подключении через док-станцию виден в виндовсе тоже как 4 ГБ. Инициировать его не удается, выдает ошибку "Ошибка данных в CRC". В Виктории при попытке считать смарт отваливается Get drive passport: Drive error! и снова подключается.
Здравствуйте - с вероятностью 99 процентов у него вышел из строя блок головок, но надо диск видеть. Диск определяется заводскими настройками, не может считать микропрограмму. Отсюда и обьем в 4гб. Если проблема с головками - каждое включение может делать диску намного хуже, не исключено что появится запил
Если данные очень важны - лучше дальше диск не мучить а отдать специалистам. Если проблема с головками, то стоимость может быть высокой - порядка 30000 за работу плюс донор, если головки живые, тогда гораздо дешевле (возможно 12000). Но без диагностики невозможно определить тяжесть случая и стоимость работ.
hvih0x
Ясно, спасибо
Также с учетом того, что это сигейт - важно отдать его в правильные руки - иногда у них в случае неисправности головок и наличия запилов есть всего 1 шанс на восстановление. И если у кого то не получится, то дальше может не получится и у грамотных специалистов.
hvih0x
понятно, завтра постараюсь подвезти
