23 мая 2019 г.
Донорская плата точно живая ?
❯ Донорская плата точно живая ?
Да. С рабочей винта снималась.
Отсоедините плату отразъёма БМГ. В таком случае двигатель запускается ?
Сейчас обратно перекину и скину пруф.
❯ Отсоедините плату отразъёма БМГ. В таком случае двигатель запускается ?
Двигатель раскучивается или нет ?
Если раскручивается то у Вас к.з. по цепям питания коммутатора. Проще говоря менйте БМГ.
❯ Двигатель раскучивается или нет ?
Нет
При исправной плате он обязан это сделать.
При условии что пзу не испорчено конечно.
Приношу свои Вам извинения. При проведении работ не учтены множественные посторонние вибрании. Взяв в руку винчестер, поднеся ушнню раковину и подав питание зафиксированны характерные признаки того, что винчестер раскручивается и через пару секунд останавливается☠️
Значит хана коммутатору,
❯ Значит хана коммутатору,
😔 Всё-равно Спасибо Вам за консультации 🤝
Пожалуйста.
28 мая 2019 г.
Alexey-Z
Добрый день. Вчера оплатил заказ 33151. Вышлите пожалуйста ссылку для скачивания архива.
Добрый день. По завершению закачки вышлем.
Alexey-Z
Спасибо!
29 мая 2019 г.
bulterjer
Добрый день. Тошиба 500 gb. Три головы из четырёх нерабочие. Сориентируйте по стоимости вынять данные.
Добрый день. Как вы поняли, что не работают три головки ?
bulterjer
Местные не вскрывая диск от донора перепаяли контроллер
Ясно. Работа 15000, запчасти 5000. Хотя, все зависит от того, вскрывался диск или нет.
bulterjer
Диск не вскрывали
И если нет запилов на поверхности. Головки то из строя сами по себе не выходят.
Вообщем для того что бы назвать точную стоимость работ диск нужно осматривать, включая гермозону диска. Минимальная стоимость работ 15000 + 5000 за запчасти, которые нужны для проведения работ по восстановлению данных. Максимальная стоимость работ может достигать 120000 + несколько комплектов зачастей.
❯ И если нет запилов на поверхности. Головки то из строя сами по себе не выходят.
Не в случае с WD Black 🤓
Тошиба тоже пилится замечательно.
bulterjer
Системник пнули ногой с этого все и началось
Теперь обходят стороной и вытянутой рукой пальцем включают кнопку
Плохо. Значит повреждения на поверхности пластин точно есть, вопрос лишь в том на сколько серъёзные.
А то что обходят стороной системник это конечно же хорошо.
Но как показывает практика не сильно то это спасает от потери информации.
6 июня 2019 г.
Alexander
Добрый день, флешка Transcend 4Gb, в системе определяется каждые 10 секунд (видно структуру папок и файлов, размер корректный) и пропадает и так циклично. При попытки клонирования HDClone очень много нечитаемых секторов. Полезных данных (фото,видео) около 2,5Gb. Сколько будет стоить у вас их извлечь?
6000 рублей, флеш распаивается, и читается на специализированном оборудовании. Сроки на работы спрогнозировать не возможно. Шансы что удастся восстановить информацию очень низкие.
Поведение флеш связано с ошибками в микросхеме памяти.
В 90% случаев данные восстанавливаются частично, и в очень не большом объёме.
Alexander
Оплата только в случае удачного восстановления ?
Да.
И ещё уточнение. Стоимость работ на флеш не монолитного типа.
Если это монолит то стоимость работ 18000 рублей.
Alexander
у флешки обычная платка и у микросхемы памяти ножки
