26 ноября 2019 г.
На каком лба?
seqular
теперь сложно сказать, ддрескью зависла наглухо
даже килл на процесс не помог. сейчач отделил регион с середины диска через рстудию. поставил снятие образа до конца - идёт бодро. за 4 минуты 10 гб считало
Ну, вот засекайте, проверим еще раз.
seqular
Samsung s3 portable
в рстудии кусок образа подкинул, открыл найденные по сигнатурам джпег, размер 8мб - отрылось нормально
23гб считалось без сообщений об ошибках
Это нормально.
seqular
уже 50гб слилось. открыл дамп того, что слилось - местами есть нулевые участки. не знаю, насколько это нормальное явление
какие примеры распределения lba по головам могут быть? просто хочу понять, если 8мб+ фото целиком вычитано, может ли это говорить о том, что головы в порядке?
На Самсунгах могут быть зоны по десятку гигабайт.
seqular
сейчас 70+ гб считано рстудией
Хорошо. пусть читается дальше.
seqular
придется оставить процесс, ночное время
Ну, минут 20 подождите, посмотрим что там оно начитало
seqular
кажется процесс прекратился
82гб
Это то, о чем я говорил.
seqular
подозрение на голову?
Именно так
MAXSADARP
КОнтрольный вычет в голову!
the_is_a
добрый день. seagate st500lm034 полетел , в bios через раз определяется
Какие звуки издает ?
the_is_a
шуршит чуть чуть
нету не треска головами, как будто головы работаеют, но на одной скорости или блины только только крутяться
На Сигейтах такое бывпет после появлкния дефектов
❯ шуршит чуть чуть
Это диск из семейства розвуд или чуть новее - нужно однозначно смотреть на оборудовании, иначе можно диск упилить очень быстро...
the_is_a
❯ Это диск из семейства розвуд или чуть новее - нужно однозначно смотреть на оборудовании, иначе можно диск упилить очень быстро...
Завтра привезут
❯ На Сигейтах такое бывпет после появлкния дефектов
Если клиент сам привезёт диск. Можете ему сделать скидку нашу партнёрскую?
Скиньте в личку информацию как его идентифицировать
27 ноября 2019 г.
seqular
❯ Именно так
Добрый день. Продолжаю мучить пациента.. Со смещения 600Гб до конца диска считалось без проблем на хорошей скорости
И наконец 0-ой сектор прочитался
Это же прекрасно.
seqular
Всё равно местами есть проблемные участки, я выборочно регионами вычитываю.. Подскажите, как быстрее всего найти участок с MFT?
Начало диска самое поганое, но думаю, руками поковыряться по смещениям он не сильно втупит
а что в 0 секторе указано ? один раздел был ? с какого смещения начинался ?
попробуйте прочитать сектора 63,64,2048
Если с 63 сектора, то начало МФТ, как правило, будет находиться по смещению 6291519
Ну, а там далее все зависит от того, какого она размера и на сколько сильно фрагментирована.
