https://www.avito.ru/habarovsk/oborudovanie_dlya_biznesa/frezernyy_stanok_s_chpu_md-a32_2474568204?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Решил бросить наше дело?
Бросить выпиливание, и заняться вплотную рекавери
Давно уж забросил ЧПУ, станок стоит без дела, пора пристроить в добрые руки 😉
Помогите пожалста. Нужно восстановить удаленные с айфона диктофонные записи (резервной копии нет). Это реально вообще?
Если сразу после удаления аппарат выключили, то шансы есть
❯ Если сразу после удаления аппарат выключили, то шансы есть
Не выключала😔
Сколько прошло с момента удаления?
Ребята, доброго всем дня!
Проблема, перестал запускаться thecus 4350 Попытался как-то(были разные варианты). вытащить данные ни в какую, запустить этот нас. Нужна помощь спеца, который поможет, всем спасибо.
Задача так скажем разносторонняя.
❯ Проблема, перестал запускаться thecus 4350 Попытался как-то(были разные варианты). вытащить данные ни в какую, запустить этот нас. Нужна помощь спеца, который поможет, всем спасибо.
Добрый день
Подключить диски напрямую к компьютеру и собирать рейд любыми доступными программами
Сюда можно отсылать фото, видео?
Именно в ремонте наса не поможем, но данные, думаю, достанем.
Или лучше личным, сообщением?
Так а что вы хотите показать на фото?
себя в полный рост))) как на грузинские права, в папахе и бурке
❯ себя в полный рост))) как на грузинские права, в папахе и бурке
Не в коем случае))))
Всем привет. Есть диск на 500, если его подключить в виндовс, то можно видеть два раздела raw. Я вот думаю что правильно было бы снять побайтовую копию в файл образа, а потом уже работать с ней как-то, пробуя восстановить что-нибудь разным софтом. Только вот я совсем не уверен, чем снимать дамп, как с ним работать, чем пробовать восстанавливать. Руки у меня прямые, только вот опыта по данной тематике нет. Помогите советом, пожалуйста.
Не обязательно снимать сразу образ. Достаточно начать сканировать любым софтом для восстановления. Важно, что если начнут сыпаться ошибки чтения, тут же выключать и нести спецам, у кого есть PC-3000
сколько диску лет?
Есть вероятность плохих секторов
если много , то он посыпался от старости и износа, у него бед-блоки
диск старый, лет 10 ему
ну вот
старик устал
Если сейчас мучить его софтом разным, то вместо 6-9 тыс р. (столько обычно по мск стоит восстановление данных с посыпанного диска) , можно замучить его до проблем с головами. а это уже 20-25 тыс и выше
начните сканировать р-студио, но кактолько посыпятся ошибки, сразу выключайте
Ну нести спецам не вариант, у меня вопрос спортивного интереса скорее.
По сути хочу выяснить чем снять образ правильно, чем его смонтировать, какой софт использовать для сканирования raw разделов для вытаскивания файлов.
Тут не помогу, пользуюсь PC3000
❯ По сути хочу выяснить чем снять образ правильно, чем его смонтировать, какой софт использовать для сканирования raw разделов для вытаскивания файлов.
Если данные не важны, пробуйте любой софт
Имхо, лучшее из доступного простому обывателю: UFS Explorer и R-Studio.
Если хочется экзотики, посекторку можно замутить в ddrescue под linux.
❯ Если хочется экзотики, посекторку можно замутить в ddrescue под linux.
Я ему это и предлагал)
Винчестеры с макосью, если их проверять викторией, ничего в себе сложного не несут, как и все проверяются?
А в чем разница....если на пластинке записан Бах или Бетховен, причем тут состояние поверхности самой пластинки?
Пластинки с макосью звучат подругому))) это же эпол!
