Разница в том, что все что маркируется как вд - туда в прошивку добавлен функционал который изначально не был предусмотрен, и это повлекло за собой появление всяких неприятных глюков, например ранние серии вд голд через сколько то дней работы становились трупами, ни с того ни с сего и это было массовым дефектом. Вроде как это устранили но есть и другие проблемы.
Кстати есть ведь еще и Тошиба ХГСТ))) вот например - https://www.regard.ru/catalog/tovar87388.htm
Наклейка Тошиба а внутри ХГСТ - но и такие диски хуже - не знаю исправили они проблему или нет, но у них имеется очень неприятный заводской баг - они в какой то момент начинают писать пользовательские данные в служебную зону и диск становится трупом. При этом на таких же, но родных ХГСТ нет такого бага.
Сигейты вообще дошли до того, что если с диском на ходу случится проблема с какой то из головок (она начнет хуже читать - деградирует - довольно частая проблема именно сигейта), то они могут своими внутренними тестами незаметно уничтожить часть информации на диске (то есть она будет читаться, но вместо данных там уже мусор будет)
Доброго времени суток! Вопрос немного странный... Есть два диска с идентичным содержимым - копии сделаны Carbon Copy Cloner. С одного музыка играет нормально, со второго - зависания, скрипы и т.д. Данные о дисках здесь: https://imgur.com/a/7qGdZ5Q/ - Может быть какая-то модель из дисков имеет известные проблемы? Диск, который плохо работает - в названии имеет слово Backup и показывает меньшую скорость на тесте
❯ Доброго времени суток! Вопрос немного странный... Есть два диска с идентичным содержимым - копии сделаны Carbon Copy Cloner. С одного музыка играет нормально, со второго - зависания, скрипы и т.д. Данные о дисках здесь: https://imgur.com/a/7qGdZ5Q/ - Может быть какая-то модель из дисков имеет известные проблемы? Диск, который плохо работает - в названии имеет слово Backup и показывает меньшую скорость на тесте
Добрый вечер. А диски одинаковые?
❯ Наклейка Тошиба а внутри ХГСТ - но и такие диски хуже - не знаю исправили они проблему или нет, но у них имеется очень неприятный заводской баг - они в какой то момент начинают писать пользовательские данные в служебную зону и диск становится трупом. При этом на таких же, но родных ХГСТ нет такого бага.
так hgst, они же хитачи ушли под wd и все что сейчас hgst-это wd
❯ Добрый вечер. А диски одинаковые?
WDBPKJ0050BBK-WESN
Зависания и скрипы обычно говорят о проблемах с поверхностью или головками. Такой диск считается неисправным. Странно что карбон когда делал клон на диск не писал об ошибках. Так или иначе что бы не гадать, нужно сделать тест поверхности на бед блоки. Программ которые тестируют на бб под мак ос я сходу не подскажу. Под виндой таких программ полно.
https://blog.rlab.ru/osobennosti-zhestkih-diskov-s-smr-tehnologiey-815.html ознакомьтесь с видео - ваши диски тоже SMR и возможно проблема в этом.
Дядя Лёша)) ну и что, что у него два SMR... Один работает норм, один скрипит и тормозит....
И в вообще вопрос не про восстановление данных)))
❯ Дядя Лёша)) ну и что, что у него два SMR... Один работает норм, один скрипит и тормозит....
скрипит не диск а музыка как я понял)
И проблема тормозов может быть именно в этом. Возможно он тестировал диски сразу после копирования образа - тогда поведение логичное.
Но в целом диски тот еще подарок) Это ж спайгласс2 )
А что сейчас не подарок?
ну все, что не SMR и не имеет аппаратного шифрования)))
Например?
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/_177501.html
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD-1-Tb-SATA-II-300-Western-Digital-AV-25-WD10JUCT-25-5400rpm-16Mb_139255.html
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/_214246.html
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_toshiba/_177803.html
Алексей, речь про USB диски вообще то. Я понимаю что можно купить отдельно диск и коробку, но всё же.
Ну в целом из дисков Toshiba - есть еще не смр диски на 500 гб,1,2,3 тб - но их надо выискивать) мне попадались свежие не СМР. Но даже если они и смр, то хотябы без шифрования пока.
https://www.dns-shop.ru/product/25f5d0c80d123330/3-tb-vnesnij-hdd-toshiba-canvio-ready-hdtp230ew3ca/opinion/ - этот точно не СМР - но его сложно найти в продаже уже, хотя выпускались в 2019 году точно еще.
Спасибо большое за ссылку и ответы!
Ребят, привет. Ошибка 0xe000000e9 при попытке загрузки винды, так же после перехода в меню восстановления винды отказывается работать клавиатура, в итоге запускается восстановление и вылетает с ошибкой ввода-вывода. Что скажете по данному поводу? Хард умер? В биосе он отображается..
Здравствуйте - к сожалению по ошибкам винды сложно судить о состоянии харда. Подключите хард как второй к исправному компу и все увидите, можно посмотреть при помощи R.Tester его состояние, возможно появились дефектные сектора
Всем привет! Помогите пожалуйста советом
Что с этим делать?( Бекапа нет
❯ Что с этим делать?( Бекапа нет
Здравствуйте, на диске появились дефекты либо деградирует головка, делать посекторную копию на исправный диск на оборудовании и потом извлекать данные
❯ Здравствуйте, на диске появились дефекты либо деградирует головка, делать посекторную копию на исправный диск на оборудовании и потом извлекать данные
Извлекать при помощи чего? А fsck в этом случае не поможет?
❯ Извлекать при помощи чего? А fsck в этом случае не поможет?
fsck может вам много чего поудалять или добить диск. Извлекать у специалистов по датарекавери на оборудовании, иначе рискуете данными
❯ fsck может вам много чего поудалять или добить диск. Извлекать у специалистов по датарекавери на оборудовании, иначе рискуете данными
Понял, спасибо, кстати сейчас диск перестал определяться, просто попискивает периодами
❯ Понял, спасибо, кстати сейчас диск перестал определяться, просто попискивает периодами
Прекращаем играться с диском и бежим восстанавливать данные к специалистам, пока совсем не поздно.
диск не сигейт случайно?
❯ диск не сигейт случайно?
Да, сигейт
❯ Прекращаем играться с диском и бежим восстанавливать данные к специалистам, пока совсем не поздно.
Ок, понял)
значит возможно уже запилился, стоит искать тех, кто занимается сложными случаями
