❯ Работать не будет.
Раз вычитать хватит...а потом в утиль.
Это если есть чем читать и опыт пересадки не по видео-роликам "мастерОка"
❯ Это если есть чем читать и опыт пересадки не по видео-роликам "мастерОка"
Конечно.
Почитал я короче про это инфу
Так как система позиционирования только для гелия создана
А не для воздуха
Можно было и не читать, а подумать логически. У этого газа другая плотность и другие температурные характеристики расширения.
❯ Что будет если открыть жд, где внутри гермоблока гелий? После открытия жёсткий диск будет работать?
Я лично проверял. Немного поработает а потом может запилиться. Причем очень быстро.Все же параметры сильно меняются, нагрев больше, и много других тонкостей.
❯ Я лично проверял. Немного поработает а потом может запилиться. Причем очень быстро.Все же параметры сильно меняются, нагрев больше, и много других тонкостей.
Ясно
Спасибо!
А какие тогда методики восстановления таких дисков? Гелием заправлять? Как?
Ппц
❯ А какие тогда методики восстановления таких дисков? Гелием заправлять? Как?
Ну да
❯ Ппц
Этот ЖД если что труп
❯ Этот ЖД если что труп
Гниль даже компаунд гермоблока проела
Для них еще утилиты нужны, толку то от замены голов без ПО
❯ Ну да
Интересно, как? Допустим, есть гелий… в баллоне…)))) нужен порт в гермоблоке. А он оставлен производителем? Как контролировать давление? С какой точностью?
❯ Гниль даже компаунд гермоблока проела
Он в сырости что ли лежал?
❯ Интересно, как? Допустим, есть гелий… в баллоне…)))) нужен порт в гермоблоке. А он оставлен производителем? Как контролировать давление? С какой точностью?
Ну как то на заводе заправляли
Значит точно есть какой нибудь клапан
❯ Он в сырости что ли лежал?
В гараже
Видимо да(
Протекал гараж
❯ Ну как то на заводе заправляли
Могли делать одноразовый ввод и запаивать потом. Типа как в лампах
❯ Могли делать одноразовый ввод и запаивать потом. Типа как в лампах
Мб
Тогда доступ к таким будет заключаться ещё во врезке порта)))) ппц
Берете кучку живых дисков и придумываете методику. Готовых решений вам никто не даст на текущий момент.
❯ Берете кучку живых дисков и придумываете методику. Готовых решений вам никто не даст на текущий момент.
В данный момент не прошу, просто размышляю, так как интересно. Пока таких не приносили и вроде вокруг нету
Здравствуйте, есть старый IDE диск WD , он сломался совсем, система его не видит, а при подключении питания срежет идёт , ну или хруст. Возможно ли восстановить с него данные?
❯ Здравствуйте, есть старый IDE диск WD , он сломался совсем, система его не видит, а при подключении питания срежет идёт , ну или хруст. Возможно ли восстановить с него данные?
Залипли головки
могу самостоятельно это исправить?
Открываем диск, сдвигаем головку и обратно все закрываем, и быстро копируем файлы
❯ могу самостоятельно это исправить?
Специальная отвёртка и прямые руки
Двигатель раскручивается?
ок спасибо, только у меня ide разъёма нету((
❯ ок спасибо, только у меня ide разъёма нету((
Переходник usb-ide купить тогда
❯ Двигатель раскручивается?
не могу знать, просто скрежет сильный и всё
❯ не могу знать, просто скрежет сильный и всё
Скиньте звук запуска жёсткого диска
