да какая этим чувакам разница, что бы не делали, что бы не получилось 2к уже капнут, ваабще до лампочки на результат))) Оказывается не только Цой жив))) но и Бендер!!
Данные также хранятся в этой видеокамере. Только данные остались в встроенной памяти видеокамеры. Наверняка они удалили их.
Можно хоть с него восстановить?
Так там всё тоже самое что и в SSD.
❯ Так там всё тоже самое что и в SSD.
Вы уверены?((
Там такая же память что и в SSD, и алгоритмы работы по сути те же.
Если ничего не писали, тоже можно попробовать. Но вот взять денег за попытку не будет моветоном, ибо доступ к памяти будет не просто организовать
А тебе камеру не жалко?
Камеры Sony при быстром форматировании подают команду трим.
Что на внешние карты памяти что на внутреннюю память.
Достать что то можно лишь получив доступ к памяти по физике.
Утилитами или прямым чтением нанд дело десятое.
Это потребует как минимум разборки камеры, а то и отпайки нанд.
У меня были успешные кейсы с сони
Ну так я и не спорю. И я с флеш отформатированных камерой Sony данные восстанавливал.
Но одно дело разобрать флешку, а совсем другое камеру, которая ой как не дёшево стОит.
Я восстановлю эти данные с 3х нанд))) распаивайте)))
Лёха, прекращай этот цирк. :)
❯ Я восстановлю эти данные с 3х нанд))) распаивайте)))
Скажите айпи того места где сейчас ссд, и я восстановлю эти данные)))
❯ Лёха, прекращай этот цирк. :)
Смех продлевает жись
❯ Скажите айпи того места где сейчас ссд, и я восстановлю эти данные)))
Нормальный мастер сам айпи вычислит
Ну он же не хакер, он сам ip вычислить не сможет. 😊
Уже сканирую порты этих шаромыжников))) Вычислил по голосу)) Нейросеть Алисы рулит
❯ Что на внешние карты памяти что на внутреннюю память.
Внешние карты памяти вообще команду трим поддерживают? Конкретно MicroSD? Или это поддерживается подачей SCSI Format, или как-то так?
Да.
Вот прям TRIM?
Транслятор карты памяти обнуляется.
А что конкретно подаётся не интересовался.
Достаточно того что вместо данных бодренько нолики отдаются.
Вот, вот это и интересно. Что конкретно подаётся. А то я тут недавно заинтересовался. У кого спросил - никто не знает. Хотя, вероятнее всего, ели поискать то найти можно.
Но при физическом доступе к памяти данные восстановить можно, не всегда правда. Есть карты памяти (современные) у которых нет маркеров, и сборка данных идёт исключительно по транслятору. А он обнулён.
❯ Вот, вот это и интересно. Что конкретно подаётся. А то я тут недавно заинтересовался. У кого спросил - никто не знает. Хотя, вероятнее всего, ели поискать то найти можно.
У разработчиков оборудования РС3000 спроси, они должны знать.
Для восстановления данных, с практической точки зрения, это не имеет значения.
Ок, спасибо. Вообще это точно самураи должны знать, они ведь флешки с кодом и уничтожением данных на основе MicroSD карт делалали одно время. И данные там уничтожались именно подачей одной команды.
Причём там не ключ шифрования тёрся, а именно память занулялась.
Винт ST1000LM035, прошивка SBM3 - уже спрашивал... История такая - стартует, в готовность выходит, паспорт кажет. При любой попытке построить карту голов или посмотреть смарт или попытаться читать поверхность - постоянные ERR и UNC. Была битва за терминал - никак не казал ничего. Внезапно на какой-то попытке терминал отозвался!!!
И что в терминале?
а в терминале вот что: сначала, когда внезапно терм очнулся: TCC:0017:0025 ESLIP mode
А при чтении сектора?
это на просто обычный рестарт винта
