Доброе утро Смартфон со сбросом до заводских Нужны фото и желательно контакты Ваша программа R.Saver в этом случае поможет? Или только вам на восстановление
Доброе утро. Программа со смартфонами не работает. И мы нк работаем.
Восстанавливаются обычно удалённые данные, и то не всегда. А после хард-резета меняется ключ шифрования... И ловить там нечего
Что бы окончательно в это убедится прогоните на Cellebrite UFED
Ну, Алексей, может там труба какая-то олдскульная, периода "до шифрования". Но и там шансы минимальны. .
да согласен, на старичках ещё можно.... давно не приносили
Добрый день.Есть вопрос по восстановлению данных с SSD на Sandforce SF-1000
диск виден как неразмеченное устройство, при попытке клонирования - таймаут, похоже от контроллера отвалилась флеш-память. Могу предоставить вывод sf_info
Добрый. Да, похоже на отвал памяти. С сандфорсов нынче стоит 150 тысяч выдернуть данные. месяц два по времени
Чем-то еще можно продиагностировать что бы уточнить ситуацию? 150тр совсем не бюжет
Или только лично в СЦ? Надо ли оставлять диск что бы получить вердикт и прайс?
❯ Или только лично в СЦ? Надо ли оставлять диск что бы получить вердикт и прайс?
@Sebastianius Nikolay
❯ Чем-то еще можно продиагностировать что бы уточнить ситуацию? 150тр совсем не бюжет
Мы не занимаемся восстановоением данных с SSD на контроллерах Sandforce. И кто может восстановить данные с контроллера первого поколения тоже не знаем. С контроллеров второго поколения восстановлением данных занимаются в BVG Group. Стоимость работ 150000 рублей.
Умеют ли они восстанавливать данные с контроллера первого поколения нам не известно.
Спасибо за ответ. Диск SSDSC2KG480G7, не уверен в точности определения контроллера sf_info, учитывая, что более практически никакой информации эта программа не выводит, поэтому и спросил о дополнительных средствах диагностики ситуации. Есть надежда, что она не на физическом уровне, а в некоем "неправильном" режиме работы контроллера... Стоит ли показать диск специалисту в офисе Rlab?
Когда у микросхем появляется куча нечитающихся ячеек (как бед-блоки у hdd), то контроллер принимает решение больше "не работать"
❯ Спасибо за ответ. Диск SSDSC2KG480G7, не уверен в точности определения контроллера sf_info, учитывая, что более практически никакой информации эта программа не выводит, поэтому и спросил о дополнительных средствах диагностики ситуации. Есть надежда, что она не на физическом уровне, а в некоем "неправильном" режиме работы контроллера... Стоит ли показать диск специалисту в офисе Rlab?
Показать конечно же нужно. Имейте ввиду ssd скорее всего придётся вскрывать, что лишит Вас гарантии, если таковая ещё имеется.
Прежде чем приезжать в офис - позвоните и уточните в какое вермя будет специалист, его зовут Леонид.
Полагаю, это еще и связано с заполненностью диска. Довольно интересная логика, логично как в развалившемся RAID переходить в параноидальный режим записи и пищать, пользователь, даже если и не контролирует SMART, заметит падение производительности.
Понял, спасибо.
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, вы восстанавливаете данные с айфонов? (Честно сделала поиск по чату, нашла не то. :/)
Добырй вечер. Мы не занимаемся восстановлением данных с телефонов, планшетов, и прочих похожих устройств.
Хорошо, спасибо, очень жаль. :(
Буду благодарна, если подскажете коллег по цеху.
Честно говоря подсказать некого,
❯ Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, вы восстанавливаете данные с айфонов? (Честно сделала поиск по чату, нашла не то. :/)
Здравствуйте. Смотря что с ним, лучше если утопленник и не включается, там шансы есть. Если сброс к заводским настройкам, то про данные можно забыть. Со сломанного айфона в зависимости от модели восстановление стоит 20-30 т.р.
❯ Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли восстановление данных с диска ST3000VN007? мне неизвестно, что с ним случилось, был установлен в NAS сервер в качестве единственного накопителя; по сата в виндовсе его не видно, биос видит как 4 ГБ, когда диск 3 ТБ. При подключении через док-станцию виден в виндовсе тоже как 4 ГБ. Инициировать его не удается, выдает ошибку "Ошибка данных в CRC". В Виктории при попытке считать смарт отваливается Get drive passport: Drive error! и снова подключается.
Здравствуйте. Очень похожая проблема, но хдд st2000dl003, нужно восстановить информацию, биос не определяет его, при подключении в работающему ПК определяется правильно, но через секунд 5 отваливается и пропадает из устройств, терминал выводит последнюю запись следующую
❯ Здравствуйте. Очень похожая проблема, но хдд st2000dl003, нужно восстановить информацию, биос не определяет его, при подключении в работающему ПК определяется правильно, но через секунд 5 отваливается и пропадает из устройств, терминал выводит последнюю запись следующую
пару раз даже успевал увидеть папки на нём, подскажите чего с ним делать или куда обратиться можно?
В домашних условиях данные не выдернуть.
а с чем в нём проблема?
mediacash?
❯ В домашних условиях данные не выдернуть.
и куда лучше обратиться?
❯ а с чем в нём проблема?
Ему нужно править служебку, для этого нужна pc3000.
❯ и куда лучше обратиться?
Этот чат создан рлабом, можете отнести в рлаб
❯ Этот чат создан рлабом, можете отнести в рлаб
спасибо
Просто я их дружественный конкурент) и перебивать заказы в их чате считаю не очень этичным
а курску кто ближе расположен?
❯ а курску кто ближе расположен?
Допустим, мы)
Белгород
