Можете ли подсказать, что я могу сделать с этим?
❯ Доброго дня! Проблема у меня, кажется, рядовая, при перемонтировки HDD на своем PC, не было сброшено статическое напряжение и между оголенной частью провода, питающего HDD и корпусом проскочила малозаметная искра с характерным звуком, после этого HDD стал невидим для системы. Скажите лечится ли диск с такой проблемой?
не исключено что сожгли плату, но бывает и головы сгорают. нужна нормальная диагностика
❯ не исключено что сожгли плату, но бывает и головы сгорают. нужна нормальная диагностика
Спасибо за ответ!
Пасавктуите программу дла восстановление Даниил📌
Если под Windows, попробуйте R.saver
❯ Если под Windows, попробуйте R.saver
Спасибо 👍
Добрый вечер всем! Имеется NAS хранилище от QNAP. Сдох сам бокс. Как думаете если приобрести точно такой-же и тупо харды в него перекинуть, заведется?
❯ Добрый вечер всем! Имеется NAS хранилище от QNAP. Сдох сам бокс. Как думаете если приобрести точно такой-же и тупо харды в него перекинуть, заведется?
Добрый день. Учитывая то, что массивы в этих хранилищах программные, на основе мдадма или LVM-а, то да, должен завестись
❯ Добрый день. Учитывая то, что массивы в этих хранилищах программные, на основе мдадма или LVM-а, то да, должен завестись
Разве в самом боксе не хранится никакая инфа о конфигурации?
❯ Разве в самом боксе не хранится никакая инфа о конфигурации?
Нет. Только на дисках.
❯ Нет. Только на дисках.
Отлично! Спасибо!
❯ Отлично! Спасибо!
Не за что.
❯ Не за что.
Есть там раид контроллер? Разве это конфиг на диске лежит?
❯ Есть там раид контроллер? Разве это конфиг на диске лежит?
RAID-контроллер там отсутствует. Там только мать с процом и памятью на базе Атома.
❯ RAID-контроллер там отсутствует. Там только мать с процом и памятью на базе Атома.
ясно я думал конф на ПЗУ наса стоит..спасибо за инфо
❯ ясно я думал конф на ПЗУ наса стоит..спасибо за инфо
Не за что
Скажите, а с хранилищем Синолоджи на 4 диска такая же ситуация?
Да, у них идеология такая.
Как считаете, это рекламный спам или человек с подключился потому что интересуется тематикой группы?
Спам, конечно))
❯ Отлично! Спасибо!
Можешь еще помочь? В ЛС
Добрый день. Вы тему чата читали?
Всем привет. Есть Sentosa с запилом под первой головой. Отрезать голову боязно, больно всё мелкое, никак не могу подлезть.
Пересобрал пакет, нижнюю пластину поставил в самый верх, так чтоб запиленная поверхность оказалась сверху. У блока головок донора отогнул верхнюю головку, это гораздо проще, чем резать 1-ю.
В ПЗУ поправил логическую карту. Но не взлетает, зараза. Не стучит, но и никакого намёка на рекалибровку, крутит мотором и молчит.
В терминале тишина, никах Fail servo, вообще ничего.
Вопрос: есть ли надежда запустить Сентозу с пересобранным пакетом (нижняя и верхняя пластины поменяны местами)? Или не надо извращаться и таки резать H1?
❯ Вопрос: есть ли надежда запустить Сентозу с пересобранным пакетом (нижняя и верхняя пластины поменяны местами)? Или не надо извращаться и таки резать H1?
Вообще он должен в терминал то хоть что то выдать... вопросов 2 - а нет ли там еще где запилов, и не забыли ли прикрутить 2 винта крепящие шлейф голов в гермоблоке...
Ну и спаривание голов сделать так чтоб только 4я голова в карте была для начала... но реально проще отрезать 1ю голову было... если есть сьемник голов нормальный, прямо на сьемнике удобно резать
Съёмник есть, но вот чего-то нет идей как и чем аккуратно отрезать. Что за мелкие бокорезы такие должны быть? Для гномиков? :)
❯ Съёмник есть, но вот чего-то нет идей как и чем аккуратно отрезать. Что за мелкие бокорезы такие должны быть? Для гномиков? :)
Этого лезвия достаточно, только удобнее без ножа, голым лезвием
Между головой и слайдером, аккуратно снимается голова вместе с креплением
И шлейфиком
Благодарствую, завтра потренируюсь на ком-нибудь :)
Я думал нужна как минимум специальная вундер-чик-чикалка...
❯ Благодарствую, завтра потренируюсь на ком-нибудь :)
Сигейты без проблем а вот хитачи бучные сложно , там шлейфик очень хорошо закреплен
Чикнул первую, всем пасиба 😁
Здравствуйте, а вы занимаетесь восстановлением данных приложений?
