Весёлая история про восстановление диска "в периоде". Упал с высоты метр на асфальт, работал, но раз в пару минут отключался. Скопировал данные через пень колоду, и положил его на полку. Прошло практически пол года, и сегодня я решил его "восстановить". Бросал на пол с высоты 50 см, отправлял в морозилку, шлёпал с высоты два метра (диск бдсм). Всё! Накатил винду, как "стресс-тест", бросил 50-гиговый архив. Вот он, настоящий ремонт (сарказм)! Теперь могу снова подключать этот диск к телевизору, и смотреть фильмы Светланы Басковой...
Кстати, смарт изначального диска
❯ Кстати, смарт изначального диска
СМАРТ не всегда отражает реальное положение дел по диску. Бывает такое, что по смарту диск в полном порядке, а вот как начинаешь его вычитывать, то там или дефектов полно, или голова одна плохо читает-пишет\
❯ СМАРТ не всегда отражает реальное положение дел по диску. Бывает такое, что по смарту диск в полном порядке, а вот как начинаешь его вычитывать, то там или дефектов полно, или голова одна плохо читает-пишет\
Даже после фиксов бед блоков, он довольно сильно тормозил при работе. Посоветовал владельцам забыть про него в связи с ненадёжностью.
Клуб БДСМ? Алгоритм простой...как двери...сначала побитовый образ...а потом еба..ся со всем остальным. Аксиома! И никаких Викторией и остальных ПО такого рода...ДО создания образа!!! Мазохисты.
❯ Клуб БДСМ? Алгоритм простой...как двери...сначала побитовый образ...а потом еба..ся со всем остальным. Аксиома! И никаких Викторией и остальных ПО такого рода...ДО создания образа!!! Мазохисты.
Изначально вообще о проблеме с диском речь не шла. Нужно было лишь склонировать с hdd на ssd, так как пользователи устали от тормозов. Думал пара часов и всё. Причем диск на 5400 с 10 виндой, казались причиной событий. А вот после того как клонирование парой программ сфейлилось, возникли вопросы :) ну и образ некуда было скидывать. Вот бывает раз и нету столько места прямо сейчас. В результате развлечения на 5 дней получились, потому как и времени особо не было, а каждая попытка клонировать, проверить, скинуть образ и т.п. по 3-4 часа занимала. :)
Ясно банально не учел техпроцесс...бывает . Но хоть опыт появился.
❯ St1000dm010 - кто нибудь смотрел супрессорную часть именно этих контроллеров? Как организованы линии питания?
Вернёмся к нашим баранам!!! Вот что на плате: сняты 3 элемента: два нулевых диода и один tvs.
Нулевые были разорваны. А твс - звонится насквозь
После снятия - какого то хрена звонятся обе его площадки - хотя там все почищено. Почему коротыш то?
С нулевыми диодами Вы зря, любезный, в электронику :)
❯ С нулевыми диодами Вы зря, любезный, в электронику :)
Я думаю, что все поняли про что речь идёт - про перемычки … не докапывайтесь
Плата в этом месте представляет такое зрелище - визуально нет вообще контакта
Но между 1 и 2 коротыш - не пойму - каким образом?
Когда ничего не понятно - поможет отжиг благословенный. Или лабораторный БП с ограничением по току, желательно с морозильным спреем.
Но, имхо, указанное посадочное место больше подходит под керамический кондёр. Не помню чтоб бывали tvs такого размера.
На сиговском контроллере ближайшей модели - там твс
Здесь четко виден 12 в твс - он здоровый и с маркировкой. Больше визуально однозначно определяемых нет - все мелкие без маркировки
А кто пациент? Какое-то новое семейство? Мне обычно новинки не несут, только старьё всякое :)
St1000dm010
У него по 12 норм, по 5 - были убиты перемычки. После попытки установки перемычек - ничего. Думаю на твс
Он всяко должен был грохнуться
❯ Когда ничего не понятно - поможет отжиг благословенный. Или лабораторный БП с ограничением по току, желательно с морозильным спреем.
Повторю, однако.
Отжиг - имхо как то кардинально и если там дело в битых элементах - он не поможет, а сделает только хуже
А Вы собрались 220 подавать?
Достаточно будет 5 В, с ограничением в 500 мА.
Ну или 3,3 В, для подстраховки.
Кажется, нашёл… счас некоторое количество пайки расставит все точки над Х)))
Короче - 5в появилось. Они твс вынесли вообще в самый дальний угол платы. Перемычки впаял, кондюк впаял обратно, твс снял - сразу кз ушло
❯ Короче - 5в появилось. Они твс вынесли вообще в самый дальний угол платы. Перемычки впаял, кондюк впаял обратно, твс снял - сразу кз ушло
Долго вы его искали)
Был перерыв
Итак - с винтом St1000dm010 продолжается… винт заработал, но на нем нули. Паспорт считался, Смарт отдался, Смарт зелёный. Но при чтении обе поверхности в одних 0. Что то не так с контроллером или получается, что он был зазирен?
Смущает, что при работе в 3к у него на стадии инициализации появляется сообщение - неправильно считан размер сектора
И второй пациент: Toshiba dt01aca050 - 500 гигов. Стартует, раскручивается, выходит в готовность. При любом обращении - еррор и аборт.
❯ И второй пациент: Toshiba dt01aca050 - 500 гигов. Стартует, раскручивается, выходит в готовность. При любом обращении - еррор и аборт.
Скорее всего затер себе служебку юзерскими данными.
❯ Скорее всего затер себе служебку юзерскими данными.
Как так? Баг прошивки? Чего делать?
❯ Как так? Баг прошивки? Чего делать?
Вычитывать служебку и собирать из копий если повезет.
А как вычитывать, если при любом чихе в еррор ?
❯ А как вычитывать, если при любом чихе в еррор ?
Изучайте, экспериментируйте на исправных.
У этих винтов есть терминал? Он открыт? Он вообще нужен или можно работать по сате?
