4 октября 2020 г.
Так на алике только переходник покупать собираются, как я понимаю. Режим сна для SSD не вреден, но и смыла особого в нём нет. Разве что в режиме сна питание с SSD полностью снимается.
Для железа не вреден, а вот микростофт может и подставу кинуть в файловую структуру)))
Shitenkov93
Тоже немного побеспокою группу, решил подложить себе соломки и взять/сделать себе NAS, однако есть несколько вопросов, так как сам всё никак не могу решиться на один из выборов: - Что лучше, взять готовую систему, например, Synology или QNap или сделать самому из ПК? - Какие диски лучше использовать, а также какой оптимальный объём, хотелось бы ограничиться 6тью дисками, по 4-6-8ТБ, максимум?
Если есть свободный пк и желание поморочится с линуксом, то можно готовое не брать. А по дискам лучше брать заточеные под это дело вдшки: ред, пёрпл, голд
Готовое решение конечно удобно, компактно и просто настроить.
Shitenkov93
Ну, по дискам, я решил остановиться на Seagate IronWolf Pro 4 Тб ST4000NE001 А, вот, что делать с основой - не знаю, есть в работе и один и второй вариант, но для дома даже не знаю, что будет лучше взять.
❯ Ну, по дискам, я решил остановиться на Seagate IronWolf Pro 4 Тб ST4000NE001 А, вот, что делать с основой - не знаю, есть в работе и один и второй вариант, но для дома даже не знаю, что будет лучше взять.
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD-8-Tb-SATA-6Gb-s-Western-Digital-Ultrastar-HUS728T8TALE6L4-35-7200rpm-256Mb_395940.html, https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD-6-Tb-SATA-6Gb-s-Western-Digital-Ultrastar-DC-HC310-HUS726T6TALE6L4-35-7200rpm-256Mb_390748.html - по дискам стоит присмотреться к этим, ни в коем случае ни красные, синие, пурпурные,черные - а классические хитачи. (теперь уже вд)
Shitenkov93
Пометил себе, сейчас гляну, а по поводу на чём собирать? Брать готовое решение или, всё же, самому собирать?
❯ Тоже немного побеспокою группу, решил подложить себе соломки и взять/сделать себе NAS, однако есть несколько вопросов, так как сам всё никак не могу решиться на один из выборов: - Что лучше, взять готовую систему, например, Synology или QNap или сделать самому из ПК? - Какие диски лучше использовать, а также какой оптимальный объём, хотелось бы ограничиться 6тью дисками, по 4-6-8ТБ, максимум?
если нужна надежность - берите любой NAS плюс регулярный бэкап на отдельный диск или на другой NAS. В остальном смотрите что вам больше по параметрам подойдет
В целом, вышеуказанные насы, устроены проще бюджетного ПК. Минимальный Атом и несколько портов сата. Далее все рулится софтварно кастомизированным линухом.
Free As))))
Ой FreeNAS
То еще веселье в плане восстановления.
Shitenkov93
❯ То еще веселье в плане восстановления.
FreeNAS или уже из-под готовых решений?
Фри нас
Да, Владислав, вы еще же учитывайте, что наше мнение основано на том, как оно, когда уже все упало.
jackladd
❯ Да, Владислав, вы еще же учитывайте, что наше мнение основано на том, как оно, когда уже все упало.
А что у него "под капотом" было - mdadm или как-то по другому raid делается ?
Нееея обычно раскидываю карты таро)))
Shitenkov93
Да я и рассчитываю на то, что, если всё плохо, то с чего будет проще восстановить)
❯ А что у него "под капотом" было - mdadm или как-то по другому raid делается ?
Под капотом freebsd и raidz со всеми вытекающими
❯ Да я и рассчитываю на то, что, если всё плохо, то с чего будет проще восстановить)
Тогда фринас не стоит
Shitenkov93
А, если на тот же пк накатить XPEnology ? Проги их с таким извращунством работать будут?
jackladd
bsd пользуюсь, но с простейшим raid 1 (на gmirrorе из двух дисков). отказ диска прошел успешно - ребут и продолжение работы с оставшегося.
По основе наса - тут только вам самому решать. Смотрите по наличию времени на самостоятельную сборку/настройку и желанию этим заниматься. Самосборный будет потенциально более гибок в плане каких-то нестандартных сценариев использования, если захотите на него какой-то дополнительный функционал повесить, то сделать это будет проще. В случае стандартного сценария использования - разницы особенной не будет с хорошим готовым решением. Покупной скорее всего ещё покомпактнее получится и экономичнее энергию потреблять будет.
Shitenkov93
Всем спасибо) буду ещё смотреть, как говорится.
5 октября 2020 г.
the_is_a
Добрый день. Возможно восстановить данные с раздела, который был удалён, передвинут Акронисом и передвинут вперёд
Добрый. В таких случаях не рассуждают о будущем, а ищут...
the_is_a
❯ Добрый. В таких случаях не рассуждают о будущем, а ищут...
R.saver ом?
Сначала найти потерянный раздел?
Кто чем, по мере доступности...
Рсавер доступен, пробуйте им.
Можете всю поляну посканить
Можете найти раздел и его посканить..
Акронис уже поперемещал файловые записи, я бы сканил все сектора
❯ R.saver ом?
Если нет платного профессионального софта, используйте любые доступные программы.
the_is_a
❯ Если нет платного профессионального софта, используйте любые доступные программы.
Платного нет
Ну тогда пишем на яндексе "программы для восстановления данных" И пробуем несколько штук и сравниваем результаты))
❯ Платного нет
https://rlab.ru/doc/simple_data_recovery.html - почитайте эту статью, как раз по вашей проблеме
the_is_a
❯ https://rlab.ru/doc/simple_data_recovery.html - почитайте эту статью, как раз по вашей проблеме
А удалённо за деньги это можно сделать?
